Depende lo que montes y cómo.
Quiero decir, si montas un equipo que apenas toca nada del coche, por ejemplo una radio sin más, que sólo se alimenta y va a los altavoces, la probabilidad de avería del coche es prácticamente nula, y en el caso de que el coche tenga algo y en el concesionario lo vean, no te van a decir nada. Otra cosa es que ese equipo acceda a zonas sensibles del coche, por ejemplo al BUS MOST, para ser manejado por lo mandos del volante. En este caso, si el equipo genera un malfuncionamiento en el coche (alterar indebidamente el BUS MOST puede hacer de todo, ya que todo va conectado ahí) es posible que en la BMW te pongan problemas, y es normal, ya que un equipo ajeno a la marca, montado por personal ajeno, está provocando un malfuncionamiento que ellos ahora tienen que resolver. Pero bueno, si montas simplemente fíjate o consulta si accede al bus de datos, de ser así, cuando notes algo raro, lo primero es soltar ese equipo del bus, a ver si la avería sigue.
Y otra cosa, también dependerá de quién y cómo te lo monte. Aunque no es la opción más fácil y mucho menos la más rápida, los equipos pueden montar sin cortar NI UN SOLO cable original del coche. Hay conectores para todo, y en caso extremo, pero tremendamente extremo, se puede recurrir a robacorrientes de calidad. Ahora claro, si en vez de eso metemos tijera y cinta aislante..... los problemas vienen antes, y lo que es peor, tardan en localizarse.
Conclusión: 1) Asegurate de que el equipo es de calidad (busca en Google a ver si alguien más lo ha puesto y lee opiniones si es posible) 2) Que te lo monte alguien con garantía, nada de chapuzas ni cortes en los cables, que USEN conectores, y en caso extremo, robacorrientes, pero nada de cortar cables (Instalación limpia) 3) Consulta si el equipo accede al bus de datos del coche (BUS MOST o BUS CAN) y si lo hace ya sabes que en caso de avería es lo PRIMERO que tienes que sacar antes de echarle la culpa al coche y llevarlo a la BMW .
Y te lo dice uno que por poco le cortan hasta el mismisimo mazo de cables del Harman Kardon para poner un simple manos libres, cuando ni hacía falta, y en caso de que hiciera falta, en eBay hay conectores de todos los colores para no tener que cortar nada.
