mirar cala aceite en x3
clecero
bmwx3, serie 1
26 Ago 2009
Hola, yo siempre miraba la cala en sitio llano pero con motor frio. El manual pone que despues de estar caliente esperar 5 minutos y comprobar. Aunque parezca tonteria mide diferente de una forma u otra por eso me gustaria saber cual es la manera correcta y si tiene alguna justificacion el hacerlo 5 minutos despues de estar caliente.
valvu16
X5-3.0 d
5 Nov 2010
clecero;12237052 dijo:
!lo de dejar 5 minutos, es simplemente para que el aceite que se encuentra repartido por las partes a lubricar, se deposite en el carter,es decir que valla callendo por su peso para abajo ,por la fuerza de la grabedad simplemente. si lo miras en caliente nada mas parar te dara menos que si lo dejas reposar ese tiempo. aun asi si lo miras frio tendras todo el aceite en el carter y te dara la medida exacta de la cantidad. y en caliente dejando esperar 5 minutos le dara tiempo a que la mayoria del aceite(caliente tiene menos densidad,por lo tanto sera mas fluido) se deposite en el carter. asi que a tu eleccion, las dos ,maneras te van a dar una medida muy parecida. pero yo me inclino por motor frio. mis 23 años travajando con maquinaria asi me lo demuestran!!
saludos.
kalandrak
E84/E46
2 Sep 2011
Con el motor en frío, el aceite está siempre en el carter no??? En cambio encendido, no se cuanto tardará en caer todo.
valvu16
X5-3.0 d
5 Nov 2010
kalandrak;12237194 dijo:
exacto. de eso que te manden esperar esos 5 minutos. para darle tiempo a que vaje casi todo!!
