Hola, me he descargado el mike´s bmw tools para trastear un poco la configuración de ciertos parámetros del coche y borrar el fallo del airbag que está encendido desde que le cambié el volante. Me he descargado el programa y el problema es que como carpeta de instalación pone por defecto c:/ y no me da la opción de cambiar la ruta o seleccionar otra ubicación, ya he cambiado el valor del registro en regedit para cambiar la carpeta por defecto, pero el programa va a lo suyo y si seleccionando c:/. Alguien sabe si hay manera de cambiar ese parámetro?. Muchas gracias.
Estas instalando un paquete de programas (no solo uno) y todos ellos están preparados para funcionar en C: Tendrías que cambiar todos los ini de cada uno de los programas, un lio guapo. Si para ti instalar en C es un problema, te recomiendo que lo instales en una máquina virtual y que se instale en C: que es donde debe. Saludos
Alguien podría guiarme con esta herramienta para apagar la luz del airbag?. Lo tengo instalado pero conecto el cable USB a obd y tengo problemas para entrar a la centralita. Gracias.
Hola, en el adaptador usb que tengo tiene tres posiciones, no sé cuál debo poner para poder conectarme a la centralita, ya que temo que si me equivoco pueda dañar la centralita. El bmw tools ya lo tengo instalado.
No vas a dañar nada. Como mucho, no tendras conexión. Lo que tienes que ver es en que posición se puentean los pines 7 y 8. Puenteados es para modelos anteriores a 2007 y despuenteados superiores a 2007.
Hay que puentearlos?. Es que he visto que trae tres posiciones y supongo que cambiando el jumper de posición ya viene el puente hecho. O no es así?
Eso dije. Tienes que ver en que posición se puentean los pines 7 y 8. Normalmente aun teniendo 3 o 4 posiciones, suele ser todo a un lado o al otro.
Ok, pero tenía entendido que adaptadores que traen el jumper para cambiar de posición no hacía falta puentear los pines. Lo digo porque haber si el puentearlos voy a acabar quemando algo.
Hola, he probado en todas las posiciones y no consigo conectar con la centralita. En principio el puente está hecho, ya que he desmontado en conector y veo que salen los cables del pin 7 y 8 para en jumper, y lo puedes mover de posición. He probado en todas las posiciones y no conecta. Abro el Inpa y no hay manera, también he probado con el ncs expert y otros que vienen en el mismo paquete. Podría alguien decirme como puedo hacer, ya que me veo pagando para que se me borre el fallo del airbag por cambiar el volante, y eso en principio no debería dar tantos problemas. Gracias.
Hay alguien en Coruña o alrededores que me pueda borrar el fallo previo pago.? Si hay alguien que me pase precio por privado y me pongo en contacto con él ya que me urge para pasar la itv. Gracias.
El cable que yo tengo tiene estas especificaciones: Mejor calidad INPA K + CAN K CAN INPA con FT232RQ mejor que FT232RL Chip con interruptor para BMW INPA K DCAN interfaz USB [Resumen del pedido] Sabeis si este cable sirve?. No consigo conectar con la centralita, pongo el com en 4, a 9600 bist/seg, sin paridad y en 1 la opción final, la velocidad en 1024 tanto de recepción como de emisión y puenteo manualmente el pin 7 y 8. Abro el inpa y no me conecta. Hay algo que está haciendo mal?.
Y porque poner el COM4?? Siempre se recomienda ponerlo en COM1 y latancia en 1. El resto no se tiene que tocar.
He visto un tutorial y marca que se debe poner en com4. Puedo probar en com1 y latencia 1. Probaré mañana. Algún consejo más por si se me escapa algo?.
Ya he conseguido conectarme vía inpa, el ncs y dumy no se como van. Con el inpa me borra el fallo, pero vuelve a aparecer. La esterilla no es, ya que tiene el invento instalado y creo que funciona, pero me temo que el volante que le puse me da problemas, ya que es del modelo del 98 y creo que no reconoce el airbag. Hay manera de configurar este volante para que no me de fallo?. Gracias. Voy a probar con el bmw scaaner si lo encuentro sin virus.
