Mi bmw 320 Quema aceite
mora23
Bmw e60 530d
11 May 2014
Hola pues estoy preocupado por que mi bmw e36 cabrio quema aceite ..necesito saber que puede ser ..el coche anda bien tiene fuerza y no tira casi humo blanco pero tengo que ir reyenadolo de aceite muy menudo y no hago mxos km . Se que podréis Ayudarme
ricardorikardo
e36 compact
19 Sep 2012
mira aver si tienes alguna fuga. ya tienen sus años y suelen dar guerra las juntas.
mora23
Bmw e60 530d
11 May 2014
No parece tirar nada por ningún lado ..
jesus318is
BMW E36 318is
19 Feb 2014
Una noche que ya lo dejes parado y este caliente le colocas un carton debajo del motor, y al dia siguiente le echas un ojo al carton aber si tira algo
Tinuc
328i Cabrio E36
23 Nov 2010
Si tanto aceite tienes que reponer estaría bien manchado. Tendrías que ponerlo bien a nivel y después de hacer 1.000Km comprobar cuanto te a consumido.
mora23
Bmw e60 530d
11 May 2014
Pues lo reyene hará un mes y ya no mancha ni la barrilla mean dxo que puede ser los retenes de las válvulas o segmentos ...puede ser ??
Tinuc
328i Cabrio E36
23 Nov 2010
O lo consume por la culata (retenes o guías de válvula) o por los segmentos. De todas maneras te digo que lo compruebes porque BMW daba un consumo de aceite alto como normal.
mora23
Bmw e60 530d
11 May 2014
Culata quieres decir junta culata ... O la culata entera
mora23
Bmw e60 530d
11 May 2014
Pero si fuera la culata el coche se calentaria no ...
drakaned
325i
3 Dic 2006
culata se refiere a retenes de valvulas, guias de valvulas o caña de valvulka gastadas, o aros del piston gastados o cilindro ovalado, hasta que no abras no se sabra que es esactamente
mora23
Bmw e60 530d
11 May 2014
Y de cuanto estamos ablando que susto me pueden dar $$$
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
En los M54 sí que leí varios casos, pero de los M50 y M52 no. El mio es un M50 y baja un litro entre cambios de aceite, más o menos, cada 12.000 Km.
KRRRR9
1 Nov 2008
pues siendo un 320 yo iba al desguace y le colocaba un 325-328
saca las bujias haber como salen si salen con aceite. otra prueba antes de desmontar es hacer girar el motor sin que arranque ni inyecte gasolina y luego meter una camara flexible por el hueco de la bujia o de alguna valvula para ver las vavulas y si hay aceite. las hay baratas como esta:
http://www.ebay.es/itm/USB-Boroscop...t=Herramientas_eléctricas&hash=item2c8ba72619
valla mierda foro me va como el culo
alpineweiss II
1 vintage
12 Sep 2013
mi M50b25 también se traga 1 litro cada 3000km, es algo q tengo que mirar, me parece demasiado
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
A mi también me parece demasiado. Es algo que no me gusta nada en un coche, quizá porque tuve un e30 que lo bebía en buenas cantidades.
Dani323
C5 HDi
23 May 2008
Es que tu 23......tenía muchos tiros pegados cuando lo cogiste.
Tenía mucha vida encima, pero yo no es que le haya dado mucha tralla. Lo largué con 409.000 Km. y que yo sepa aún anda por ahí con algunas reformas pero con el motor de serie, al menos en las últimas noticias que tuve del.
mora23
Bmw e60 530d
11 May 2014
Bueno sr después de dar vueltas y vueltas por el motor mirar y mirar e visto que por la parte de atrás de los colectores esta todo manchado de aceite ...de hay que puede ser ...
Tinuc
328i Cabrio E36
23 Nov 2010
Si viene de muy arriba puede ser la junta de la tapa de balancines.
didanu
323i
9 Oct 2012
A mi me pasaba esto,,cada 1000-2000km tenia que completar el niv de acceite,no goteaba el motor por ningún lado,tampoco me sacaba humo y todos los mecánicos me daban justo que los aros que por la caja de cambios,en fin,al final empeze a preguntar y un amigo me desmontó el alternador y ally estaba la fuga,donde se acopla el vaso del filtro de acceite al motor,son 6 tornilos y 1 junta que en mi caso estaba jodida,la cambie y nunca complete más acceite.es una fuga muy común en 6cil,,,,saca el alternador y ya se verá la fuga,,,,que baja por el motor y va a la caja de cambios por eso no tiene goteo.Aprovecha si sacas el alternador a limpiarlo,el mio tenia toda una fauna dentro,ojas,polvo e.t.c.
