Uruwind
- Modelo
- BMW 116i F20
- Registrado
- 24 Abr 2009
- Mensajes
- 220
- Reacciones
- 38
Estimados, vi que ya hay un post sobre el tema, pero trataré de explicar en forma clara como ingresar al menu oculto con fotos. Lo probé en mi F20 que no tiene menú ampliado y funciona. Ahí se puede ver temperatura del agua, temperatura de aceite, combustible, consumo, etc.
Pasos:
1) Lo primero es tener el auto con las puertas cerradas. Luego hay que encender el auto y se puede ingresar con el auto encendido o también se puede apagar, sin quitar el encendido.
Si solo lo encendemos sin antes prenderlo, nos llevará a los registros de servicio que no es lo que nos interesa.
Así que prendemos el motor:
Lo apagamos dejando puesto el contacto:
2) Luego hay que apretar el boton del tablero o cuadro de instrumentos que sirve para manejar el cuentakilómetros parcial. Hay que presionarlo y mantenerlo apretado unos 10 segundos hasta que aparece el menu oculto.
3) Presionando el mismo boton nos movemos por las diferentes opciones del menu oculto hasta llegar al número "04 Unlock"
4) Una vez que estamos en dicha opción apretamos y mantenemos apretado el mismo boton hasta que ingresa en el menu Unlock.
5) Ahí hay que ingresar el código del auto. ¿De donde lo sacamos?, es la suma de los últimos 5 números del número de VIN o número de Chasis.
Por ejemplo si los últimos números del Chasis son E125412, el código sería la suma de 2+5+4+1+2=14.
Apretando el mismo boton va avanzando de a 1 número y cuando llegamos al número correcto "14" (en mi caso era el 24), apretamos y mantenemos apretado el boton.
Luego de unos segundos va a volver al menu inicial, pero con un monton de opciones mas:
Pongo algunas fotos para que vean algunas de las cosas que hay.
Menu principal del tanque de combustible
Combustible en el lado derecho del tanque
Lado izquierdo
Total del tanque de combustible
Menu principal de Temperatura
Temperatura de aceite.
Temperatura del agua.
Consumo en la última vez que se utilizó.
Menu principal de Consumo.
Menu principal de Velocidad.
Menu principal de Rango, da los consumos.
Espero que puedan entrar y les sirva para algo.
Pasos:
Lado izquierdo
