Kevin1995
- Modelo
- E46 320td
- Registrado
- 24 Nov 2015
- Mensajes
- 7
- Reacciones
- 8
Hola,
Me acabo de comprar un bmw e46 318ci 8v, y estuve mirando unas pijadas que tiene, pero alguna no encuentro solución por ningún lado, a ver si me podéis ayudar.
Lo primero la luz del airbag del acompañante. El coche tenía los asientos normales y el tío al que se lo compre puso los de piel y me dijo que a partir de ahí se le encendió la luz. Me dio los asientos viejos, y vi que puede ser un sensor que lleva. La duda es, se puede coger el sensor del asiento viejo y ponérselo al de piel q esta puesto en el coche?,
Otra cosa que le pasa es que al abrir con el mando la puerta del copiloto no abre, y de echo entro y le doy al botón de dentro del coche y sigue sin abrir, tengo que darle a la manilla de dentro para que se desbloquee, tengo que probar a reprogramar la llave.
Otra cosa que le pasa, atrás lleva pilotos de led, y el de la derecha estos días q llovió, cogió agua, y tengo miedo a que se estropee, bueno y que queda mal.
Otra cosa que me pasa con esos faros es que de vez en cuando, a lomejor una vez cada 40 segundos, como que se iluminan una milésima de segundo los intermitentes, algo raro hace, a ver si lo puedo grabar en vídeo.
Quiero hacerle muchas más cosas al coche pero quiero empezar por arreglarle estas pijadas a ver si me podéis ayudar, y perdón por el tocho
Gracias, un saludo
Gracias, un saludo
