Duda Mantenimiento del 25i
eseaimiralo
6 Ene 2012
Hola buenas, voy a hacerle una buena revision al coche y ya queria cambiar unas cuantas cosas, vamos a hacerlo en el taller de un amigo y quiero comprar todo antes, habia pensado en pedirlo a oscaro pero si sabeis de otro sitio perfecto.
Voy a cambiar lo siguiente, si podeis recomendarme sobre cual elegir os lo agradeceria:
- Discos y pastillas , delanteras y traseras
- Bujias
- Aceite y sus filtros (10/40 eche en la otra revision)
- Correas de servicio
De momento eso es todo lo que se me ocurre, si se os ocurre algo mas que pueda cambiar decirmelo sin problemas, gracias.
m3tito
12 Abr 2010
por ocurrir se nos pueden ocurrir muchas cosas...
segun km estaria bien hacer un cambio de bomba de agua,termostato y tapa de termostato,echar un ojo a las juntas,retenes por si pierden y alguna cosilla mas
pero asi de golpe igual se hace mucho
un saludo
Duet d'E36
10 Jun 2013
Hola compi,pues si,mas o menos bien,se me ocurre también;
Microfiltro,para tus pulmones.
Aceite de diferencial y el de la caja de cambios,y te olvidas,es un momento.
Si quieres el de la servodirección.
Líquido de frenos.(purgar)
Liquido embrague(purgar junto con los frenos)
Y ya tema revision visual pues lo que quieras.
Mirar estado de:
Tensores cadena distribucion y su conjunto.
Revision de grietas,agujeros o corrosiones varias en carrocería.
Comprobar soportes de motor.
Juegos en amortiguadores,bieletas,sportes barras estabilizadoras,brazos de suspension,cojinetes.
Revisar posibles tornillos flojos.
Revision de flectores de cardán.
Revisar estanqueidad tubo escape y colectores.
Comprobar caudal de inyectores.
Presion gasolina.
Compresion en camaras de combustión.
Si la batería no es de libre mantenimiento,revisar niveles de acido.
Revision de todas las luces y conexiones del vehiculo.
Mirar el nivel de CO.
Revisar fuelles de palier.
E ir pegando golpecitos por todos los lados y moviendo zonas
para descartar vibraciones de posibles piezas sueltas o chapas.
Revisar altura de faros.
REvision posibles fugas,gasolina,aceites,valvulina,Carga A.C,Liquido Frenos,Aire Ruedas,Acido batería.
No se me ocurre nada mas.
Un saludo y suerte!
eseaimiralo
6 Ene 2012
Jaja casi nada no?? Poco a poco ya que mi amigo puede meter el coche al taller una vez por semana e ir mirando y cambiando lo que vea. Ya ire comentando, gracias.
m3tito
12 Abr 2010
molliarti como se te va a ocurrir algo mas si has puesto casi todo el coche jajajajaja
hay cosas como los niveles de aceite,luces y alguna cosilla mas que es basico
