Buenas! Siguiendo con el aprendizaje respecto al mantenimiento del coche, estoy investigando un poco qué marcas son más confiables para cambiar piezas cuando se lleva el coche al taller. Mi primera duda es respecto a lo más caro: Cadena de distribución (que en el E87 hubo bastante gente que la tuvo que cambiar), las correas del alternador, tensor y rodillo; y por último, los amortiguadores. Hay alguna marca que recomendéis, los que tengáis experiencia con estos cambios? Muchas gracias!
Buenas En cuanto al mantenimiento te recomiendo Febi Bilstein ( cadena, correas, tensores...) bilstein group partsfinder | Catálogo Oficial de repuestos febi, SWAG y Blue Print Para los amortiguadores Bilstein, b4 para suspension de serie y b6 para deportiva Amortiguador Bilstein B4 / B6 / B8 / B12 | Bilstein Shop ES (bilstein-shop.com) Saludos
Gracias! Tomo nota, porque cuando tenga que hacer cambios en el mío, aunque lo lleve al taller, creo que siempre es mejor tener marcas de referencia, y que no te pongan cualquier porquería. Para renovar los calentadores y su módulo, esta marca lo trabaja también? O habría que guiarse por alguna otra? En general, he visto que para el aceite se recomienda Castrol. También para cambiar el aceite de la caja de cambios y del diferencial? Que entiendo que son diferentes. Gracias!
Buenas Tambien comercializa el sistema de calentadores. Pero no tienes que centrarte solo en esta marca, para este tipo de productos puedes buscar tambien en Bosch, valeo.... En cuanto al aceite, cualquier marca conocida que cumpla con las especificaciones, par motor un C3 ll04 y para el cambio y diferencial, posiblemente 75w80 y 75w90, pero compruébalo con el buscdor, de las marcas conocidas, castrol, bp, shell. Motul, Mobil.... Saludos
