Maneta intermitente
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Buenas. Estoy cambiando la maneta Del intermitente.
He desmontado todos los embellecedores , volante etc…. He sacado los dos tornillos que sujetan la Maneta y he quitado la clavija.
Pero no sé o no soy capaz de sacar la palanca. ¿Tiene truco? O algun tornillo escondido ?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Tienes que desmontar el volante.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Si si. Está en el mensaje. Está todo fuera.
[MaNdAx]
19 May 2016
...pero no se supone que no hay que usar la palanca del intermitente teniendo un bmw?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Perdón, no lo había leído.
Si mal no recuerdo, tienes que sacar con cuidado y marcando la posición el soporte del anillo.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Hay que sacar tb el anillo ? Se que no se puede girar ya que si se coloca mal después parte.
La Maneta se mueve pero no sale. Veo que tiene dos grapitas en la
Parte de atrás pero ellas solas se presionan al sacarla. ( lo digo viendo la de respuesto ).
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Esa es la foto con la maneta sacada, si te fijas, en el centro lleva un pitorro, que es donde "encaja" el carrete.
Mientras no saques o desplace el carrete, no sale la palanca.
PD: Los círculos rojos, no tienen nada que ver con lo que estamos, es una foto antigua para otro menester.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Las grapitas, solo sujetan la palanca, debes desplazarla un poco para que salga la maneta.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Ya la he sacado. El rollo está en sacar un poco el carrete y la palanca sale hacia atrás. No hacia delante como pensaba ni de lado.
O sacas el carrete o olvídate de sacarla.
Ahora a montar !!
Gracias por las respuestas !!
Sois grandes !
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Pues después de probarla resulta que no era la maneta la que fallaba..... la luz intermitente parpadea mucho mas rápido de lo normal... y no hay ninguna luz fundida.
EloyGM
330i E46
10 Mar 2015
Llevas alguna bombilla Led?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿Va más rápido en un lado que en otro?.
Sí solo va rápido en un lado, una de las 2 bombillas del intermitente esta averiada, aunque alumbre, el sistema la detecta como fundida y lo pone en modo rápido.
Cambia una a una de las dos, o las 2 a la vez por unas nuevas y seguro se solucionará.
Normalmente, la ·averiada· está muy negruzca.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Las traseras son led. Pero antes iba bien.
La que se ilumina rápido es nueva. La cambié por eso mismo. Me quedaría por cambiar la otra que sí que funciona bien.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Lo que sí me he dado cuenta es que en marcha al poner el intermitente que falla deja de hacerlo al mover el volante.
Podría ser el anillo del airbag que falle ? No da fallo en ningún sitio.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El anillo no tiene nada que ver con la maneta de intermitencia.
DRCOST
BMW 330d 184cv
29 Oct 2015
Puff.... pues es al mover el volante se pone a hacer las intermitencias bien y mal dependiendo del movimiento... con pequeños movimientos .. por ejemplo en una recta mueves ligeramente el volante y parpadea bien o mal depende de como le de.
Esta es la segunda maneta que pruebo... ( bueno la que ya tenia y esta ) y el fallo es el mismo.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El carrete lleva las pistas de los mandos del volante, bocina y airbag, comprueba el cableado de la palanca de intermitencia.
