Manchas amarillas tras quitar letras
|RottWeiler|
Buenas, el otro dia le quite a mi Rover las letras que tenia en la parte de atras con el nombre de la marca.
Para quitarlas usé un secador de pelo, y aun asi me costó bastante trabajo (sería por los años que lleva eso pegado..). Cuando las quité se quedo pegado a la chapa la espumilla gris esa que llevan las letras, y vaya si me costó trabajo quitar esoo#-o
Bueno el caso, que una vez que lo quite todo, se ha quedado marcado en la pintura el borde de las letras en un color amarillo... He probado (segun me dijeron) a darle con lejía (sin obtener ninguna mejora), con alcohol (con esto hice una pequeña prueba y si es verdad que se quita, pero me da la imprecsion que lo que se quita es el esmalte!..) y tambien le he dado con un reparador de arañazos..
Con que le puedo dar para quitarlo!??
Aqui os pongo una foto para que veais a lo que me refiero:
Saludos y gracias!
El alcohol no te quitará el esmalte, de modo que si funciona no te cortes. Puedes usar un polish si lo tienes a mano, o bien Acrysol.
|RottWeiler|
Aqua Auto Spa;5968052 dijo:
Pero cuando le doy con el alcohol y raspo un poco con la uña lo que queda debajo no tiene ningun tipo de brillo!!
Lolom3
yo le daria con pulimento que te quedara bien ademas de que la pintura no esta mal con lo cual no creo que se note nada
