Duda Luz testigo pastillas de freno en rojo
jon530d
1 Abr 2008
Buenas compañeros, cuanto tiempooo uffff! Vuelvo por aqui porque tengo un amigo que tiene un e36 y le ha dado un fallo que no damos con el, el caso es que se le ha encendido el testigo de pastillas pero en vez de encenderse de color amarillo como seria lo normal cuando se activan los avisadores, pues se le ha encendido en rojo, se han cambiado pastillas y avisador pero el fallo persiste. Se le mete la diagnosis pero no registra el fallo. ¿Pudiera ser que este cambiada la polaridad de los cables del testigo con los del coche? no sabemos como solucionarlo.
Mil gracias y felices fiestas.
PD: dejo una foto que encontre en internet, al chico le pasaba lo mismo pero nadie le respondio.
llyto320i
2 Ene 2012
Yo cuando me quedo sin pastillas o a fallado el testigo siempre la he visto en rojo nunca en naranja mirale el nivel de liquido
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Y las pastillas traseras?
Neville_haze
E36 318i
21 Dic 2016
Muy buenas compañero! Pues me acabo de enterar gracias a tu post de que yo tengo el mismo problema. Tmb se activa el testigo del ABS aveces, tal vez vaya por ahí el fallo, esta semana espero tener tiempo para mirarme unos fallos de unos sensores, y me pondré a revisar ese problema de frenos. Estaré muy atento a este post si encuentro el fallo lo posteo ✌
jon530d
1 Abr 2008
Normalmente cuando salta el testigo sale en amarillo(naranja). El nivel esta revisado y esta dentro de baremos.
En el caso de mi colega solo le falla esa luz que comentaba, no le salta testigo de abs ni ningun otro.
Si no me equivoco las traseras no tienen testigo ya que creo que en su coche es de tambor aunque no estoy seguro, se lo comentare
Muchas gracias por la rapida respuesta
Neville_haze
E36 318i
21 Dic 2016
El mio es el e36 318i gasolina del 94 nose si será el mismo modelo al de tu amigo, si que va con tambor atrás y pastillas adelante, lo que nose es si llevara sensor atrás. Comprueba las conexiones del depósito, no sea que detecte un falso vacío y de ahí que sea rojo el aviso.
dnie
318is
8 Oct 2013
Chic@s esa luz no es como en los cuadros modernos que se pueden poner de 1000 colores, es roja en todos, y punto no por nada , después de cambiarle las pastillas y el avisador por uno nuevo, tardan unos cuantos de kms hasta que se apagan
Neville_haze
E36 318i
21 Dic 2016
Buen aporte ese, yo tampoco sabía si era uno o dos colores. En mi caso no es ese el problema, tengo las pastillas bastante bien aún, el depósito de freno en su nivel y frena muy bien, tendré que revisar el cableado ya que supongo que habrá algún tramo cortado o algún avisador defectuoso.
Miguelobregon
Z3 y e36 cabrio
19 Jun 2016
Los avisadores suelen fallar al desgastarse las pastillas y abria que reponerlos
iago18is
1992 318iS e36
26 Jul 2016
A mi se me ha iluminado en rojo. Cuando fue, me informé, y llegue a la conclusion de que ese signo:
Luz amarilla: Avisador pastillas (no se si delanteras o traseras, pero no es muy dificil comprobarlo)
Luz roja: Nivel de líquido de frenos bajo
Un saludo!
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
Un saludo!
Mi coche del '93, saltó en rojo cuando se jodio el avisador de pastillas gastatas.
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Pues el mio se encendio amariilo y lleva asi unos cuantos miles de km.:)
iago18is
1992 318iS e36
26 Jul 2016
La cosa es que se me encendio, se apago, y se volvio a encender, todas en rojo. Al principio dije, ups, me he quedado sin pastillas (ya sabia que tenia pocas), hasta que me informe, y lei eso. Pastillas, amarillo, líquido, rojo. Rellene liquido, que estaba bajo, por cierto, y jamas se volvio a encender. Si fuese indicador de pastillas, no habria desaparecido, no? (de hecho, yo no sabía de esto, lo encontré buscando en internet).
Mi coche es del 92 @B.U.G . No pudiera darse el caso, que al gastarse las pastillas, bajase el nivel de liquido hasta llegar al minimo, y por eso te saltase en rojo?
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
No fue por eso, las pastillas se pusieron nuevas pero el cable detector se soltó en marcha por mala colocación y saltó el chivato en rojo.
Lo de amarillo nunca lo había visto/escuchado en un e36, puede ser pero yo sé que el mio es rojo.
No sé si haciendo el test del cuadro se podría comprobar .
Edito, vigila cuando cambies las pastillas con el líquido que has rellenado , se supone que no hay que rellenar si no hay perdida.
Enviado desde mi SM-T535 mediante Tapatalk
oke1991
e36 328i
15 May 2010
A mi se me enciende en rojo por el avisador del desgaste de pastilla. En la vida he visto ese testigo en naranja.
Voto por cable pelado del avisador de desgaste que te esta haciendo corto
jon530d
1 Abr 2008
Gracias por las respuestas chicos. He estado liadillo estos dias. A ver:
Pastillas cambiadas todas
Avisador delantero cambiado porque atras no tiene al ser de tambor.
Liquido de freno cambiado
y seguimos con la luz
Neville_haze
E36 318i
21 Dic 2016
Muy buenas! Como aporte extra al tema,en estos días he desmontado el marcador de mi coche y si lleva dos luces con avisadores distintos, uno para el líquido de frenos y otro para las pastillas y las bombillas están puestas, también si lleva avisadores en las pastillas y avisador en el tapón del depósito supongo que debería tener dos tipos de aviso.Todos los sensores que no lleve el marcador, no lleva ni la bombilla, pero hay muchos modelos distintos y unos lo llevarán y otros no. Suerte con el arreglo ✌
318 i
318i E36
18 Oct 2007
Chicos cuidado con el del líquido de frenos, ese es el de al lado que tiene una exclamación dentro. Y lo podéis probar pulsabdo el botón que está en la tapa del depósito del líquido de frenos. El del líquido de frenos es rojo siempre.
Y luego está ese de las pastillas que es de color rojo siempre y salta cuando tienes que sustituir pastillas y avisadores. Normalmente ya van las dos cosas juntas. Es un circulo con rayitas alrededor. Siempre siempre rojo. Hay un avisador delante y otro detrás. No hay uno en cada rueda.
alex_323ci
25 May 2008
Yo voto por sensor de pastillas cascado, facil coge el conector y puentealo con un cable, o si llevase sensor de nivel de liquido de frenos el propio sensor o el liquido bajo
Pepe Pótamo
24 Abr 2003
Yo en su día, le quité la bombilla, para que no me dieran por el cucu en la ITV.
Le hago tan pocos kilómetros al coche, y los pocos que hago son todos de autovía, que no tenía mucho sentido tener la luz encendida años, sin apenas desgaste.
Este verano pasado le cambié discos y pastillas, así que le pondré la bombilla de nuevo.
