luz presion de neumaticos
jotita11
24 Oct 2008
se a encendido la luz de los neumaticos el coche tiene 6 meses q creis q puede ser solo la presion
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
pues lo primero que tienes que hace es mirar la presion de todos los neumaticos.....asi detectaras el neumatico que le falta presion y toca inchar y hacer el reset,si vuelve a saltar puede que este pinchado....
M
MIKY II
bubujita;7255140 dijo:
Y como se hace el reset?
P
punningflash
ok mira las presiones,el reset viene en el menu--ajustes de vehiculo-- RPA, cada vez que quitas una rueda al coche debes hacer un reset, sino tambien te lo detecta como fallo, debe ser por el asiento del buje.
M
MIKY II
Javierovitch;7513418 dijo:
.........ahí ya toca leer el manual!:razz:
En el manual solo me sale la inicializacion cuando lleva el idrive y el coche que he de poner a 0 no lo lleva. Solo lleva BC
Nadie me puede desir como se pone a zero sin el idrive?
M
MIKY II
scampos1984
31 May 2005
Con la palanquita de los intermitentes vas hasta el símbolo de neumáticos, y una vez ahí dentro hay que hacer algo similar a dejar pulsar el botón un rato y aparece una cajita tipo "check" en la que puedes marcar el reseteo.
Lo hice el otro día y era algo similar, no recuerdo bien, pero bastante sencillo.
antuan
19 Jul 2007
yo lo hice ayer mismo porque pinche una de las PZero
en el menucillo llegas hasta el icono de Presion Neumaticos que estara en rojo:
> RESET
pulsas una sola vez y entonces se ira el ">", quedando
RESET
pulsas unos segundos manteniendo apretado el botoncillo hasta que aparezca
> RESET y un cuadrado con un tik marcado
y ya está!
M
MIKY II
antuanzgz;7524667 dijo:
> RESET
RESET
y ya está!
Pero es que el problema es que a mi no me aparece ningun menu, supongo que os referis a el botos del BC no?
M
MIKY II
Pues no hay manera. A ver si le ha pasado algo similar a alguien
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Hazlo con el motor arrancado y sin estar rodando (el vehículo).
