Buenas muchachos!! tengo un pequeño problema con la luz de cortesía del z3, al cerrar la puerta con la llave el cierre centralizado no va...tengo que empujar un poco la puerta y entonces funciona de maravilla, con lo que la luz interior se queda encendida, en carretera pasa lo mismo la puerta cerrada no debe de hacer muy bien contacto y la de cortesía se enciende y apaga (la solución llevarla apagada siempre), pero ahora de cara al invierno me gustaría solucionarlo...a alguien le ha pasado? Saludos!!
El interruptor está en el "pilar B", en el marco de la puerta, dónde está la pieza que hace de cierre. Está dentro del cierre, es como un pulsador. Desmonta esa pieza que va con dos tornillos torx y obsérvala. Si no sabes qué pieza te digo luego le tiro una foto.
No hace buen contacto el micro interruptor de la puerta y, por eso, el coche detecta que no está bien cerrado = luz encendida. Pieza Nº6: http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=CH71-EUR-11-1996-Z3-BMW-Z3_19&diagId=41_1630 Seguramente se habrá rajado el cilindro que comento en mi post, dale una leída al post porque será lo mismo o muy parecido https://bmwfaq.com/threads/fallo-alarma-no-cierra-pero-si-abre-solucion-post-11.891567/
A mi me pasaba lo mismo y era por el trozo de plastico negro que amortigua el cierre de la uña de la cerradura de la puerta en la carroceria y justo detras esta el microinterructor, lo engorde con un cinta aislante negra y todo perfecto.
Eso es, a eso me refiero con "cilindro". Se me rajó el mío y, al cerrar la puerta, no hacía presión suficiente en el micro interruptor. La primera solución rápida que hice fue engordarlo; poco después lo cambié entero y listo
Ese es el interruptor. Revísalo, también el de la puerta del copiloto... Ten en cuenta que al "despulsarlo" la luz del plafón se debe encender inmediatamente, pero al pulsarlo la luz del plafón permanece encendida unos segundos y luego se apaga de manera gradual. Es importante recordar esto para comprobar si funciona ese interruptor, porque sino lo pulsas y lo sueltas rápidamente y no observas que se apague la luz nunca.
Me ha pasado exactamente igual, haré lo mismo de momento. El agravante es que abrí y cerré la puerta y le pegué un tirón rodando en autovía y me quedé con el tirador en la mano, me distraje y me faltaron cms para darme contra un camión que estaba adelantando.
Véndelo!! así no se trata un coupe!! de ruidos aerodinámicos como andas? Porque si la puerta cierra perfecta puede ser el interruptor que no esté funcionando bien.
