Avería Luz de cortesia no funciona
Escuderiacarreras
bmw,s
26 Nov 2013
Hola, os comento lo que me ha pasado , la luz central de cortesia me fallaba y si le hacia presion funcionaba, tenia por casa la del M3 que trae para mapas, asi que aburrido pense que seria facil de poner empiezo a trastear los cables a cortar y me doy cuenta de que no es facil, por que la luz central solo se encendia al dejar pulsado el boton, total que llega un punto que no se que hice que ahora no funcina , no llega corriente , he revisado todos los fusibles y todos bien,, por donde pueden ir los tiros para que vuelva a funcionar,,, gracias de antemano
potros
E46 - 320D
28 Abr 2014
Sólo te ha dejado de funcionar esa luz? Si además de esa tampoco te funciona la de la guantera, por ejemplo, te has cargado el módulo GM5. Si estás seguro que sólo es esa luz la que te falla, y no hay ningún fiable mal, entonces algún cable tazado o la propia bombilla
Suerte
Escuderiacarreras
bmw,s
26 Nov 2013
Hola, la de la guantera funciona, la luz no la tengo puesta por que tengo los cables cortados, pero controlo el cable que al abrir el coche da la corriente de paso y al principio iva con normalidad y ahora no, no da paso de corriente al abrir la puerta , donde queda dicho modulo, un saludo y gracias
Escuderiacarreras
bmw,s
26 Nov 2013
hola, veo que el modulo esta bajo la guantera,, si voy al desguace y cojo uno tendre que configurar algo?
tota_cr250
Compact 320td
30 Jul 2012
Hace una semana me dejaron de funcionar todas las luces interiores a la vez, pero como esto ya me paso otra vez, fui a tiro fijo, al llevar todas las luces interiores de led, se me fundio la luz interior trasera y esta hacia corto inhabilitando el resto, asique fui probando una a una hasta dar con la fundida, nose si sera tu caso, pero si llevas led podria ocurrirte lo mismo.
Escuderiacarreras
bmw,s
26 Nov 2013
Hola, no es mi caso, no llega la corriente
tota_cr250
Compact 320td
30 Jul 2012
Me pasaba lo mismo con los led, al fundirse, hacia corto y no dejaba pasar corriente al resto de bombillas interiores.
Max3
Bmw x3
13 Oct 2020
Hola foreros, a ver si me podéis ayudar porfa,en mi caso es sobre las luces ambiente, que han dejado de funcionar, tanto las puertas como las del salpicadero pero las del techo si funcionan, también son todas led, podrá ser también que falle por estar alguna fundida?..o ya es má un tema de algún módulo, porque veo que si funcionan las del techo, pero no las de ambiente.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Aparte de reflotar un hilo de hace ocho años, te has equivocado de sub-foro, el tuyo es el de X3.
Max3
Bmw x3
13 Oct 2020
Lo preguntaba es por un active tourer q se lo vendí a un compañero de trabajo hace un año, sé q el hilo es d hace uno años ..pero es lo que he encontrado..estamos para ayudarnos, no?..
Gracias por tu simpatía, amabilidad y comprensión.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
¿Y si abres un hilo nuevo en el sub-foro adecuado?, seguramente encontrarás alguien más compresivo que te pueda ayudar.
Max3
Bmw x3
13 Oct 2020
Lo que tú digas campeón!
