Luz cruce led H7
alejobcn
116i 2.0 e81
30 May 2017
alejobcn
116i 2.0 e81
30 May 2017
No las he instalado, pero me interesan.
Cuando lleguen les hare 4 fotos del antes y el despues, por lo que he ledio no dan el cante como los xenon no OEM, pero sigo con la mosca detras de la oreja, si entran en el faro las bombillas entraran justitas... ya comentare que tal ha ido, aun faltan 3 semanillas hasta que lleguen...
fonsi
e81 120i
9 May 2016
Has comprado las famosas P9 por lo que veo, las llevo en los antinieblas y encantado, en mi alojamiento van al aire.
Ojo con dejarlas dentro del faro en tu caso, lo suyo es agujerear la tapa para que el ventilador eche el aire fuera y comprar las gomas que venden para dejarlo todo bien sellado, como lo quieres hacer lo llevaba un forero en un Z4 y se le ha fundido una bombilla.
alejobcn
116i 2.0 e81
30 May 2017
Si, creo que el del Z4 es de FC, no me hace gracia tener que agujerear la tapa del coche, lo sopesare...
victordaniels
118d coupe M
12 Jun 2011
Si consigues las gomas acercate por algun desguace igual por muy poquito te las pueden vender de un faro roto por siniestro
Daniel Gutierrez
E81/Vw t4 cali
26 Jun 2016
Cierto lo que dicen por aquí arriba de agujerear la tapa para que eche el calor fuera, yo me compre 4 juegos de bombillas led para largas y cortas y con el cannbus que llevaba el coche me seguía dando error de bombillas fundidas, compre unos canceladores mas potentes, y de tal calor que pillo eso dentro con el faro cerrado se me quedaron los faros por dentro blancos, quemados vaya...
Total faros nuevos de trinca, porque pasaba de llevarlos asi, y luces halogenas de nuevo, no me quiero volver a arriesgar... :(:(
alejobcn
116i 2.0 e81
30 May 2017
j*der que putada, los led que me he comprado los han probado bastantes personas en forocoches, son los recomendados por los usuarios, en principio llevan canbus y muchos foreros los llevan totalmente tapados y hasta ahora ningun problema, no obstante he coprado unas gomas para hacer un brico y dejar todo estanco menos el ventilador, ya ire contando?
Que led's compraste y cuanto hace de tu experiencia? Hay algunos chinos que dan miedo...
Daniel Gutierrez
E81/Vw t4 cali
26 Jun 2016
Pues no recuerdo la marca que eran, solo se que me hablaron muy bien de ellos, los vendí porque no los use mas de 1 mes y los led's estaban nuevos, lo que se quemo fueron las resistencias que compre aparte para el fallo del ordenador.
De esto hace ya casi un año, los coloque hace 1 año ahora a final de mes y en un mes y medio los tenia fuera ya! :(
alejobcn
116i 2.0 e81
30 May 2017
Vaya..
En princpio con estos leds que he comprado no da fallo, pero con BMW nunca se sabe... cuando los monte ya contare, me va bien saber lo de tu resistencia, porque me estoy planteando montar todo fuera del faro y dejar estanco desde la bombilla hacia atras, con 4 gomas que he comprado y la dremel me puede salir algo apañao...
Daniel Gutierrez
E81/Vw t4 cali
26 Jun 2016
Vaya..
Haces bien en hacer el brico vaya ser que te pase algo parecido, es una putada la verdad cuando vi los faros ahumados me cague en todo!
Ya contaras que tal una vez puestos,
Saludos!!
alejobcn
116i 2.0 e81
30 May 2017
Hola de nuevo, ya me han llegado, las he instalado sin problemas, la unica pega es que el alambre que apreta la bombilla tocaba un poco el cuerpo disipador de la bombilla, he sacado el alambre lo he doblado para arriba un poco y listo. La tapa cierra bien y por lo que he visto no hay excesivo calor, esto lo ire observando.
La luz que da es espectacular, no pega el cante para nada.
Mañana ajustare altura de faros porque con las alogenas ya iba deslumbrando asi que con estas tambien.
Hare fotos de como tiran los faros y os las pongo.
ancaes100
BMW 118D E81 M
3 Dic 2017
Buenas tardes, perdonad un poco mi ignorancia... estas luces de Aliexpress que se comentan en el enlace es solo comprarlas y ponerlas en los faros?
Es decir, yo tengo luz alojena de esta que hace viejo, y solo con comprar este pack de luces ya emitiria luz blanca, o tengo que comprar alguna otra cosa o similar, tipo una centralita luces con más potencia...
Saludos y gracias por vuestras respuestas.
alejobcn
116i 2.0 e81
30 May 2017
Solo eso, llevan el mismo conector que las H7, en 30 minutos lo tienes hecho.
Sañudos.
ancaes100
BMW 118D E81 M
3 Dic 2017
Sañudos.
Y sobre tema de ITV, no hay problema? o las tienes que quitar cuando vas y todo eso?
Al final entiendo que no has realizado ningun agujero en la tapa por el tema del calor?
Saludos y gracias de nuevo.
alejobcn
116i 2.0 e81
30 May 2017
No pasan ITV, de momento no noto demasiado calor y eso que siempre llevo las luces encendidas.
ancaes100
BMW 118D E81 M
3 Dic 2017
¿Como van las luces? estoy en duda si comprarlas o no... la verdad que pintan bien, pero si tengo que hacer brico o similar me tira un poco hacia atrás, por el tema que comentabas de unas gomas y todo eso, al final lo realizaste, o solo doblaste un poco el alambre o similar para que encajaran mejor.
alejobcn
116i 2.0 e81
30 May 2017
Las pude instalar bien, al final nada de brico.
Cuando saques la bombilla original, saca el alambre que la sujeta, le doblas para arriba la parte que tiene para que puedas empujar con el dedo el alambre y ya esta, sino el disipador de calor roza y cuesta ajustarlo.
Por lo demas genial.
