Luz cruce en e34
  • Iniciador del tema correcorre
  • Fecha de inicio
C
correcorre
Hola,
Resulta que la luz de cruce (vulgarmente llamadas:cortas, je je) derecha ha dejado de funcionar.
Obviamente he comprobado que la lampara (H1) está correcta (conectandola al portalamparas izquierdo y ok). También me he comprado un juego nuevo y con ninguna funciona.
He medido tensión y me da 9,5v, en vez de los 12 aprox que debería dar (en el portalamparas que funciona da 11,5v, por lo que ahí esta el problema.
El caso es que quisiera saber si a alguien se le ocurre si puedo hacer algo o lo tengo que llevar al taller (cosa que no me apetece nada).
Nota: He mirado fusibles y parecen estar bien todos.
Gracias de antemano,
Saludos!
L
LIO525i
Buenas correcorre mira a ver si le llega corriente a los cables.Porque eso me paso a mi hace unos 2 meses y tuve que cambiar los cables porque estaban los pobres algo podridillos jeje(despues de 21 años va ser normal).Salu2 compañero
18 Nov 2008
lo de los cables pinta como buena solucion, prueba tambien a cambiar el rele, quizas este algo sucio y trabaje a modo de resistencia. suerte
fer316
Modelo de e34?
C
correcorre
Hola fer,
Es un 540i. ¿Es importante para las luces?
La tensión que he medido es tanto a la entrada del portalamparas como en la terminación de los cables (Pero sí es cierto que los cables estában un poco mal, pelados y tal. Les he puesto cinta aislante).
¿No es posible que al llegarle 9,5v en vez de 12, no sea suficiente para encender los halógenos?
Por cierto, no se donde está el relé.
Gracias
Sl2
fer316
Es importante ya que la averia podria estar en el modulo de luces que tienes en la caja de fusibles y todos no lo llevan.
C
correcorre
Ah, ok. Gracias fer,
En el pasado tuve problemas con el modulo de luces, que me hacía que el cuadro de instrumentación se apagase de forma aleatoria y saltases gongs erroreos. Lo cambié en el taller por uno nuevo. ¿Se ha podido estropear otra vez? ¿Cómo puedo saberlo?
Gracias,
bmw 500
27 Abr 2008
yo creo que es el modulo de luces ,aunque lo hayas cambiado hace poco
C
correcorre
Ahora que lo pienso, creo que lo que cambié fue el modulo del check control (OBC).
He estado mirando por el foro y veo que pueden ser unos 300€ nuevo.
Si voy a un desguace, ¿puedo coger cualquiera de un e34, o tiene que ser de algún modelo o año especial?
Gracias por las respuestas,
Rafael
750iL y M5 E34
9 Mar 2003
Habitualmente el problema está en el módulo de luces, el llamado LKM. Es una caja negra de plastico del tamaño de un par de cajetillas de tabaco. Lo puedes sustituir directamente o mas barato y rápido repararlo. El problema que tiene es que fallan las soldaduras de los relés. Se abre facilmente y se localizan los relés, que van soldados al circuito impreso. Se repasan las soldaduras de estos y ya tienes LKM nuevo.
Un saludo, Rafa
javi.tds
27 Jul 2006
Yo de ti me iba a un desguace y cogía uno, que no van a saber ni qué es...yo cogí uno para un forero y nose si me cobraron 10€ o algo asi.
C
correcorre
He sacado el LKM y re-soldado algunas soldaduras de los relés, pero sigue sin funcionar. Lo raro es que es sólo una de las lamparas (la derecha). No se si el error de cortas al que hace referencia Rafael es de ambas.
No se que hacer, ya que si compro un LKM y luego no es eso...
Tengo que pasar la ITV, asique tengo cierta prisa con esto. No se cuanto me cobrarán en el taller...
Rafael
750iL y M5 E34
9 Mar 2003
correcorre;6848550 dijo:
Si, el fallo del LKM afecta a las 2 luces cortas. No sabía que en tu caso era una sola la que fallaba.
C
correcorre
Hola,
Deciros que finalmente lo volví a re-soldar y tachaaaaan! Ya funcionan las dos luces. De modo que el fallo del LKM puede afectar a una o las dos luces, por lo que se ve.
Muchas gracias Rafael!
535i211cv
limpia las conecsiones de reles, fusibles ya que aveces se ensucian y hacen mal contacto y a la vista estan bien suerte
Rafael
750iL y M5 E34
9 Mar 2003
correcorre;6863396 dijo:
Hola,
En cualquier caso mantenlo en observación. Cuando me falló a mi, solo de vez en cuando me quedaba sin luz, la mayoría de las veces iba bien, claro que era muy preocupante quedarte a oscuras cuando vas conduciendo de noche. Cuando me sucedía le daba a las ráfagas para ver el camino ya que las largas funcionaban, luego encendía y apagaba varias veces y podía seguir el viaje hasta la siguiente. A partir de resoldar los relés nunca mas volvió a presentarse el fallo.
J
javi_el_chacho
Hola yo tengo el mismo fallo como quito el lkm solo tirando de el gracias y un saludo a todos
Manol
E46 M43B19 Aut.
1 Oct 2006
javi_el_chacho;7247507 dijo:
Compi, abres un hilo nuevo, donde te presentas, si quieres, y expones tus dudas, y tendrás todas las respuestas juntitas en tu hilo y así no interfiere en este otro hilo. Seas Bienvenido.
Enlaces de interés:
Normas del Foro
Estructura Subforo E34/39 – Como subir fotos
Normas Subforo Mercado y Accesorios
Base de datos de averías/mantenimiento Serie 5 (E34/E39)
525i e34
22 Sep 2017
Hola buenas!! A mi me pasa lo mismo pero e probado con otro modulo de luces y sigue igual.
Yo creo que es un mal contacto o algo
Como puedo sacar la caja de fusibles y reles!? muchas gracias!!
jordi tds e34
29 Ene 2011
también puede ser el mando de las luces en la izquierda del volante, que sulfaten los contactos, ya que las pistas son independientes
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
:bien:
bemetaa
29 Oct 2004
Si desmonas el módulo de luces puedes ver las soldaduras de los reles, si te fijas bien verás que pueden estar rotas, usa una lupa, o con el móvil. Primero descarta el módulo de luces. A mi me pasó y solo tuve que re-estañear
