Avería luz carretera
Gerard1980
325tds e36
23 Oct 2014
Hola tengo un bmw 325tds e36.
La pregunta es la siguiente.
Se me a fundido la bombilla de corto alcance he puesto una nueva y no funciona y el mecanico me dice que es un fusible que esta dentro del coche en la guantera. ¿alguien sabe que fusible es? Gracias.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Las consultas tecnicas al subforo correspondiente. En tu caso al de la serie 3, e36 :guiño:
Así todo esta más accesible, ordenado y más fácil y rápidamente te podrán responder al tener coches identicos al tuyo.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
PD: En tu coche creo que estan dentro del capo, en el lado del volante dentro de una caja. En el perfil tienes puesto que es un e46 y tienes, seguro, un e36 (nunca hubo tds en el e46)
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
PD2: Desconozco si en ese modelo ocurre, pero hay algunos que comparten la misma bombilla las largas y las de posición y si por cualquier razón pones una bombilla de un solo filo, en lugar de dos, la luz de carretera no funciona. (lo mismo pasa cuando la misma bombilla comparte filo de posicion y de frenada)
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Largas y posición en la misma bombilla?? :eek:
rotondator
JAVI METAL
Vespino alx
23 Ene 2012
Tiene tres bombillas, la de posición y las largas en el faro pegado a las rejillas, y la de carretera en el exterior.
Cómo bien dices, los fusibles están en el vano motor. Luego he escuchado que hay otros en el interior, pero yo nunca los he visto :nose:
Vega
Corvus corax
1 Ago 2006
En todo caso no funcionarían ninguna de las dos. No va a tener un fusible cada bombilla.
Intercambia las bombillas de los faros a ver.
Gerbmwe38
Baneado
Baneado
Kanguuro
1 Oct 2014
Lo que suele dar la lata es él mal contacto de los conectores o la bombilla.
AlfredoSola
13 May 2014
Las bombillas de dos filamentos fueron bastante usuales hace años. Ahora tienden a desaparecer, como todo lo que lleva filamentos, pero muchos coches de hace años de los que llevan solo una óptica por lado e incluso alguno de los de dos (véase el caso), llevan de estas.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Correcto, en casa hubo 2 Fiat con esta solución y no recuerdo bien pero creo que mi escort del 97 también la tenia. Luego ya no se como la lleva el e36 pero puede ser una explicación si lo lleva como los citados
KORANDO
850 CI-535I-E34
18 May 2005
Las de 2 filamentos son las H4(cortas y largas)las normales en coches con años-.
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
A ver, @Eddie27 se que existen las bombillas de 2 filamentos. Como dice @KORANDO las H4 por ejemplo.
Mi sorpresa era porque estamos hablando de un E36 y parecía que te referidas a el.
Y por otro lado no conozco ningún vehículo que lleve posición y largas en la misma bombilla. Supongo que habrás querido decir cortas y largas.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Creo que mi escort del 97, la llevaba, no lo recuerdo bien y no apostaria que no fuese posición y cortas pero me suena que eran corta y largas.
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Así sería lo normal. Cortas y largas de 55w y las de posición en otra de 5w, creo.
Yo también tuve un Escort. Era el XR3 y llevaba dos bombillas separadas, aparte la de posición que a diferencias de otros escort la llevaba en el extremo lateral y el intermitente desplazado a la defensa.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Pues eso Cortas y largas si hablamos de lo mismo:
Posición la que solo marca esta.
Corta: Cruce
Larga: Carretera
El dice que que se le fundió la luz corta (Cruce) y la cambió y no le funcionan las de carretera (Largas) y yo se que en determinados coches estas se compartían y si cogías una de un solo filamento por error pues no te funcionaban las largas y lo aporte como opción ya que no se como es la configuración de los e36 al respecto.
PD: Me confundí y hable de largas y posición en el primer hilo pero, si , me referia a cruce y carretera.
PD: Mi escort ya era el siguiente, el VI, que tenia los faros delanteros ovalados. También tuve un XR3i del 94 de los que aún llevaban los intermitentes en la defensa (como el que comentas que era en el V, en el vi ya los llevaba como todos los demas escort) pero ese lo tuve poquito y de rebote por lo que jamás le cambie bombilla alguna.
javyto31
325 td e36 1997
1 Dic 2013
Luces caja de fusibles en el
Motor
Gerard1980
325tds e36
23 Oct 2014
Ya esta solucionado he descargado el manual en pdf des de el móvil y listo! Ahí te dice cada fusible a que pertenece, y ya funciona perfectamente! gracias a todos!
javyto31
325 td e36 1997
1 Dic 2013
Son cosas de viejos que tienen pero es un gran coche con alma joven jjj es lo bonito que de alguna pega insignificante para estar pendiente de el :)
