Avería Luz airbag
polifemo
14 May 2007
Buenas amigos. Resulta que le he cambiado los asientos a cuero y se me enciende la luz de airbag.. he visto a posteriori o que los de cuero no tienen pretensores creo... Ojo creo
¿De que manera puedo librarme de la luz ? Tengo ITV este mes jejeje
jorge74
9 Feb 2011
El conector de los airbag es una ficha amarilla,quizás el problema es que no hayas desconectado la batería,al cambiarlos
jorge74
9 Feb 2011
Si sueltas una ficha de airbag sin desconectar la batería ,luego al ponerla,se te enciende la luz....aunque volvieras a poner los asientos originales tuyos,se te queda la luz encendida....taller o colega con BMW scanner para borrar el fallo
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Al llevar a limpiar el coche en un taller, me sacaron los asientos. Les dije que desconectaran la batería, al no hacerlo, salió la luz de airbag. Les dije que ellos eran responsables y debían llevarlo a un taller a quitar la luz. Lo llevaron al taller de al lado y con la máquina quitaron la luz.
Si no hay nada estropeado, con la maquina te quitaran la luz. Unos 40€. Pregunta en diferentes talleres, a veces por 10€ lo hacen, son 15 segundos en quitar la luz, si lo tienen por la mano.
MONTESKIÉ
23 May 2010
Yo opté por desmontar el cuadro y tapar la luz.
Se encendía y apagaba a su conveniencia.
Lleva varios años así, aunque no sea lo idoneo.
torpedo520I
530i (E39)
8 Oct 2003
Carambita, por no decir j*der,
En Bcn, es una de las cosas que miran, todas las luces y según como, nos hacen bajar y apagan el coche y lo ponen en marcha para ver el chequeo del cuadro.
Flor.1989
Bmw
23 Sep 2023
Puede que los de cuero tengan la esterilla del copiloto jodida
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
:aplause::aplause::aplause:
"aunque no sea lo idóneo"
Gran reparación. El día que tengas un accidente, las lesiones de los ocupantes provocadas por no haber actuado el sistema de airbags (airbags, pretensores, etc.), ¿también las taparás?
Si vendes el coche, ¿se lo comentarás al comprador?
Bassmaster
2xE46/W140/VW
13 Ene 2015
Con lo fácil que es hacer las cosas bien. Hacer diagnosis, ver lo que hay, borrar fallo. Si no vuelve a aparecer, perfecto, todo vuelve a funcionar. Si vuelve, manos a la obra y reparar.
polifemo
14 May 2007
Ciertamente no quite la batería... Voy a llevarlo a algún lado y os cuento
Graciasss
