Luz Airbag e39
Julico36
525i e39
6 Abr 2020
Muy buenas pues tengo el último problema de electronica por solucionar que es el airbag, el ista me da fallo de tensión reducida, e comprobado fusibles limpiado con limpia contactos todos los conectores incluido el de la centralita I sigue igual, el fallo no es fijo se enciende i se apaga varias veces hasta que se queda fijo i al día siguiente vuelta a empezar, e probado con istap a codificar de nuevo i me da error, haber si alguien sabe a que se debe el fallo gracias a todos
Julico36
525i e39
6 Abr 2020
Centralita mrs4
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Pero el fallo es de la centralita o de un airbag en concreto??
El ISTA-D en plan de medida no dice que comprobar??
Julico36
525i e39
6 Abr 2020
Dice si esta en orden la bateria comprobar los fusibles I después comprobar la linea
Julico36
525i e39
6 Abr 2020
Me extraña que se joda el cableado así como asi
Julico36
525i e39
6 Abr 2020
Me sale eso después de apagar todo lo demas
Julico36
525i e39
6 Abr 2020
S 0038 perdón no se ve bien la foto
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Puede ser 000050 creo recordar esque borre las fotos
Creo que no. Cuando vuelvas hacer un test de diagnosis, acuerdate de ver bien el código que da para ver si sacamos info de alguna web :guiño:
Julico36
525i e39
6 Abr 2020
Ok gracias volveré a pasarle el ista en cuanto pueda i ya te comento
Funci
318d GT
13 Oct 2005
Has descartado qué el módulo esté mal? Prueba con otro a ver si te da el mismo error
Julico36
525i e39
6 Abr 2020
Segun el ista el módulo funciona correctamente, no tengo otro módulo para probar are todas las pruebas que pueda antes de comprar un modulo, invertire un poco de tiempo en verificar cableado I de mas
Julico36
525i e39
6 Abr 2020
Buenas compañeros quiero poner un nuevo punto al tema, en el día de hoy e observado que el fallo cuando el coche está frío tanto motor como carrocería el fallo de airbag es espontáneo hasta que se queda fijo, a diferencia que cuando el coche está motor frío i carrocería caliente (8h jornada de trabajo al sol) solo darle contacto el fallo está fijo I así se queda, puede ser una pista para localizarlo? Gracias
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Si fuese al reves, si sería una pista sobre posible humedad. Ya que con calor en carrocería habría menos humedad y falla menos. Pero si con calor falla más, pues ya es más raro...
Julico36
525i e39
6 Abr 2020
Hola señores volvemos a la carga, esta es toda la información que me da ista haber si me podéis ayudar gracias a todos
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Pues no se decirte. No queda nada claro que puede ser. Y eso código error no aparece nada en google o páginas de ver códigos.
No sera el pirotecnico de batería??
Julico36
525i e39
6 Abr 2020
No se compañero me tiene loco ya, como puedo comprobarlo lo del pirotecnico? Se que tiene dos cables que salen del borne positivo que es una señal si se interrumpe esa señal da el fallo pero como podría simular la señal
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Es que no se. Como veo mucha o ninguna info correspondiente a ese fallo y código...
Julico36
525i e39
6 Abr 2020
Muy buenas e comprobado la resistencia del pirotecnico de bateria I me da 0,7 0,8 ohmios creéis que esta averiada? No se el valor que tiene que dar en buenas condiciones pero lo veo un valor bajo, si alguien puede aportar información se lo agradecería saludos
