He puesto unos asientos ingleses en mi 330 y no consigo saber como poder quitar la dichosa luz de airbag. Alguien los ha puesto y que me pueda orientar en que solución puede haber? Gracias de antemano.
En principio le he conectado un emulador, por lo que no debería saber si hay o no esterilla, pero creo que el fallo reside en los respaldos, supongo que la única solución sería anularlo jugando con los parámetros... No obstante gracias por la aportacion.Cambiar la esterilla de un asiento a otro.
Efectivamente es un cabrio. Y posiblemente tengas razón porque estos asientos al abatirlos no hacen la función de deslizarse automáticamente hacia delante que hacen los originales. Gracias por la aportacionse trata de un cabrio?
suele dar por saco el sensor de reclinado del asiento
Si, he puesto la mía y nada, sigue dando fallo en los respaldos al parecer. Gracias por el aporteLa caja negra en la que enchufaste el emulador es la tuya o la del donante?
Puedes poner la tuya si no lo has hecho.
Es lo que se me ocurre, no tiene otra manera de saber si es izquierda o derecha.
Tendré en cuenta esa opción gracias, otra cosa será lograr hacerlo o encontrar alguien que sepa. Gracias por la aportacionSi quieres dejarlo todo de serie, debes de cambiar la esterilla de un asiento al otro.
Alternativamente, si dispones de NCS Expert puedes anular la esterilla directamente por coding. En caso de accidente que precise de detonación de los airbags, el lado del copiloto saltará independientemente de si el asiento está ocupado o no.
Y ademas ya te digo que hice lo mismo que tu, comprar los asientos de un coche ingles para mi cabrio.Efectivamente es un cabrio. Y posiblemente tengas razón porque estos asientos al abatirlos no hacen la función de deslizarse automáticamente hacia delante que hacen los originales. Gracias por la aportacion
Emulador lo he puesto pero sigue igual, lo que no cambie es la botonera, sigue con la original que debería corresponder al piloto. Había pensado en cambiar las botoneras con las de mis asientos y las centralitas y a ver que pasa... Gracias por la info. Un saludoY ademas ya te digo que hice lo mismo que tu, comprar los asientos de un coche ingles para mi cabrio.
No cometas el error de poner la botonera con asientos en las dos bases, el coche se vuelve loco , créeme.
Yo solucione lo del airbag poniendo un emulador en el asiento del copiloto, y use la botonera de mis antiguas bases.
El
OK, me lo guardo, a ver si doy con ello. Mil gracias.Mira el sensor de reclinado de los asientos, que es lo que me dió a mi guerra.
