Avería Luz airbag asiento
rafali
11 Ago 2011
Hola tengo un bmw e39 530d con asientos eléctricos calefactores y hace poco q se me encendió la luz en el cuadro.
Alguien a tenido el mismo problema y si ha puesto el chip en donde o parte del asiento está y se pone x que solté el asiento y con tanto cable me lio donde está.
En otro bmw e39 q tuve ya me paso, pero eran asientos normales y era más sencillo.
Gracias
rafali
11 Ago 2011
Hola tengo un bmw e39 530d con asientos eléctricos y calefactores los desmonté pero me lio donde está el modulo para poner el chip.
Alguien lo a echo y donde está??
O si hay otra solución para quitar la luz del cuadro.
Gracias
Rangerover
M5 e39, m5 60…
2 Sep 2021
En el mío el emulador va en la parte de atrás enganchada a un metal la caja a la que va el emulador y si hay otra forma de quitar la luz de airbag pero luego puedes tener problemas en ITV
Rangerover
M5 e39, m5 60…
2 Sep 2021
Quitando un poco el tapizado y desmontando el asiento si no no lo veía
Rangerover
M5 e39, m5 60…
2 Sep 2021
Pero primero hiciste diagnóstico para ver que fallo daba?
rafali
11 Ago 2011
Alguien sabe cual es el chip o como se llame que se suele poner y donde lo venden?
Rangerover
M5 e39, m5 60…
2 Sep 2021
En Milanuncios puedes encontrar
