Avería Luneta trasera
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Buenas a todos!
Resulta que me he quedado sin luneta trasera (la función de desempañar), bueno, nunca la tuve desde que tengo el coche la verdad. He estado mirando por varios foros y por lo que vi hay unos fusibles en el maletero aparte de los de la guantera (estos últimos comprobados y están bien), he mirado en el maletero y resulta que yo no tengo ninguna caja de fusibles, solo un rele solitario y me preguntaba que, ese rele solitario es el culpable de que no me funcione la luneta o no tiene nada que ver? Juraría que tampoco me hace la función de echar aire en la misma. Dejo foto
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Este es el esquema.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Y si, ese es el relé.
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Lo primero, muchas gracias!
Viendo el esquema entiendo que solo puede ser el rele o los dos fusibles de la guantera no? Que según la imagen entiendo que son el f28 y f68
Comprueba con una punta de pruebas que al accionar el interruptor llegue negativo al pin 8, cable azul/marrón y que a los pines 2 (rojo/blanco) y 4 (azul) les llega positivo, el 4 con contacto y el 2 permanente.
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
He cambiado directamente el rele por uno nuevo y a ver si era ese el fallo, si no lo es me liaré con cables. De todas maneras, en la luneta trasera tiene que salir aire o no?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Para nada.
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
Es que leí en otros foros que tiene que salir aire porque tiene un aireador o no se que, me parecía muy raro pero bueno. Suerte que estás tú con estas cosas...
adrianmou
e46 320d
23 Jun 2018
No sé si los cables para la luneta van por el macarrón del portón, quizás esté cortado si va por ese macarrón, suelen romper.
manuel fandiño
6 Feb 2007
Me interesa, a ver cual es la solución.
Un familiar tiene el mismo problema, pero a mayores; al pulsar el boton se le enciende el testigo de la bateria en rojo, y al quitarlo se apaga. Por descontado, no funciona.
joel
325ci E46 SWAP
1 Ene 2017
A mi eso no me pasa, yo lo pongo en el clima y se me enciende normal, a los minutos se apaga solo y ya pero no desempaña, algún día que se empañe estaré atento a ver qué puede ser, a mi me quedan en principio dos opciones, cables o la misma luneta
