Duda Luces Led posición traseras como luz diurna
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
entendido. gracias
no se como lo haria deje el coche para actualizar el sofware por otros motivos y despues me activaron algunas cosas a peticion.pero vas lellendo y hay mas cosillas.
si pudiese de verdad que no me importaria,
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Buenas Goler, no tengo ese código, tengo:
DRL_TFL_MIT_BL
Será ese en mi caso?
vamos a intentar otro,mira estos.
DRL_TFL_MIT_RL_BL
DRL_TFL_MIT_RL_BL_1
DRL_TFL_MIT_RL_BL_2
si es un frm2 tienes que tenerlo.
Shermo
X1 SDrive 16d
4 Jun 2019
DRL_TFL_MIT_RL_BL
DRL_TFL_MIT_RL_BL_1
DRL_TFL_MIT_RL_BL_2
Es un FRM3 creo.
No me suenan esos códigos, pero lo miro en un rato.
Gracias!
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
Gracias Goler!!
nada,no le encuentro la opcion de tail ligts,el mio es frm2 y si tiene
solo encuento la opcion drl brake.diurnas luz de freno,no se como seran.
prueba esas
Shermo
X1 SDrive 16d
4 Jun 2019
prueba esas
Esas son las que probé y no hacía nada, quedaban activas, pero en el coche no se encendía ningún tipo de luz trasera
Shermo
X1 SDrive 16d
4 Jun 2019
prueba esas
Acabo de leer en otro foro que se tendría que activar únicamente esta línea:
DRL_TFL_MIT_SL_2
Yo ayer la activé, pero también activé la que hace referencia a La Luz de freno como luz diurna.
Probaré únicamente de activar la de DRL_TFL_MIT_SL_2 y probaré.
Shermo
X1 SDrive 16d
4 Jun 2019
DRL_TFL_MIT_SL_2
Nada, tampoco funciona!
Probé de desactivar el DRL_TFL_MIT_SL_1, y me desactiva los Angel Eyes como luz diurna, después activé tanto el DRL_TFL_MIT_SL_1 como el DRL_TFL_MIT_SL_2 y las traseras siguen sin encenderse ... no sé
Puede ser que no se pueda?
Porque en varios foros al parecer es esa opción y en mi coche no funciona
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
ya no tengo mas ideas,jejejeje,solo se me ocurre que preguntes en el hilo de carly por si algun forero esta por tu zona y te lo puede intentar activar
Shermo
X1 SDrive 16d
4 Jun 2019
Yaaaa, a mí también se me acaban las ideas!
Lo único que no probé el de dejar únicamente activo el DRL_TFL_MIT_SL_2
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
es que es extrañisimo que no tengas diurnas traseras,el mio es de 2010 y las tiene,y todos los que veo con xenon tambien
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
y si pruebas y haces un MAN en blanco para ver si coge de nuevo los valores de fabrica
Shermo
X1 SDrive 16d
4 Jun 2019
Ufff, no domino mucho.
Cómo sería? Hacer un MAN en blanco y realizar un SG_CODIEREN con ese MAN en blanco?
Y después? Volver a realizar una lectura? Cómo quedarían las opciones entonces?
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
haces la lectura del modulo frm.luego abres la carpeta WORK y abres el archivo FSW_PSW.TRC, borras competamente todo el contenido y le das a guardar como FSW_PSW.MAN.luego haces un SG,CODERING y ya esta.
si quieres el FSW_PSW.TRC haces una copia y la guardas antes de borrar el texto por si acaso.
Shermo
X1 SDrive 16d
4 Jun 2019
Ok, me da un poco de rollo ... no vaya a j*der algo
En otro foro también decía un chico que él tenía que codificarlo en CAS/FRM y después también en FRM/FRM, no sé si tiene mucho sentido, pero él decía que si lo hacía solo en CAS/FRM no le funcionaba
Goler
un 54 plazas
29 Feb 2012
No pasa nada, solo guarda una copia como te dije y le haces el MAN en blanco al frm.
Shermo
X1 SDrive 16d
4 Jun 2019
Buenas compañer@s!!
Al final conseguí poner las luces traseras LED como luz diurna, gracias a la ayuda de @Jaime88 con Carly.
Fue activando esta opción en Carly:
Luces de circulación diurna – 3ª luz de freno
• activo
• no activo
Utilizar 3ª luz de freno como luz de circulación diurna. Para activar esta función, ajuste ‘Luces de circulación diurnas’ a ‘activa’. This coding is only available for cars with an FRM2 or FRM3. These FRM versions started to be installed after ca. 06/2007 in the X1 (E84). (codable in FRM)
Parece increíble, pero así es como funcionó.
Después, hice una lectura del módulo FRM con NCS Expert para ver qué fue lo que activó y la línea en mi módulo y coche es:
DRL_TFL_MIT_BFD_3R
Para los que usen NCS Expert.
Un saludo!!
oujda
BMW SE 3 E90
16 Sep 2011
Hola Buenas tardes.
Se podría hacer también en un E90 318i del 10/2005 llevó frm standard .
tengo el frm2 comprado pero no se como codificar.
F30 320ia
21 Oct 2020
Alguien que me pueda ayudar como apago las luces de frenos diurnas y en un e88 120 con BimmerCode
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
A esto ya te lo respondí en otro hilo..... Pero seamos buenos
En bimmer en rem debe salirte ...
Yo lo tengo en inglés daytime running ligth rear y si tienes dividido el faro pondria inner y otro outer (algo asi como dia de luz trasera, interna externa)
mendezajm
320dGT/smart f4
8 Abr 2013
A mi han codificado hoy esta opción y me ha resultado curiosa, te da opción de poner la parte interior del faro, la exterior o las dos... la verdad que me parece una cosa que por seguridad debería dejar poner sin hacer falta codificar.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Yo llevo las exteriores solo encendidas, queda muy chulo...
mendezajm
320dGT/smart f4
8 Abr 2013
Yo le he puesto las dos partes , me encantan los faros de nuestros coches.
Naski
F30 y F83
25 Dic 2017
Los lci son brutales, pero yo era por darle un toque diferente a llevar las luces puestas(porque aunque digamos diurnas son las luces) y con las inferiores no me termino de gustar, pero las exteriores me pareció super chulo... y mas cuando se ponen automáticamente todos y se completa todo el faro...
Pero bueno para gustos los colores
