Luces de led interior (led)
domingol
5 Feb 2009
Buenas tengo problemilla con las luces interiores, cambie las que vienen de serie por unos led´s, y queda muy bien pero tengo un problema. Cuando el coche esta parado sin contacto va perfectamente si cierro y abro con el mando las luces se iluminan sin problema y si abro las puertas también el problemas está cuando el coche está en marcha, si el coche va en marcha las luces dejan de funcionar le das al interruptor y no luice nada o luce tan solo un par de segundos, abro las puertas con el contacto metido y tampoco se enciende, Que puede pasar?porque se qeda sin corriente¿?Posteriormente si quito el contacto todo funciona correctamente de nuevo. Un saludo y gracias'¡¡¡¡
franco87
11 Jul 2008
Esto tambien me pasa a mi y a muchos.
Causa: la centralita detecta un bajo consumo debido a que los leds consumen un minuscula parte que una bombilla de 5W, piensa que se ha fundido la bombilla y deja de enviar electricidad.
Solucion sin chapuza? aun no la he encontrado.
domingol
5 Feb 2009
OK muchas gracias, pense que era yo solo. Sabes si poniendo un plafon de 8 led o 12 también da ese fallo¿? Nuse si el plafon de 8 entrara en el plastico lo tengo que mirar.
Muchas gracias por la aclaración
franco87
11 Jul 2008
Hay alguien que puso un plafon de esos y funcionaba perfectamente pero tambien hay quien los puso y no se solució.
Yo lo que he hecho es poner unas bombillas normales conectadas al plafon. Si, es una chapuza pero es provisional hasta tener mas tiempo para pensar en otra solucion.
Z
zamobe
unos cuantos hemos puesto panel de 12 leds y van perfect.
de que alguien los haya puesto y no les vaya no conozco ningun caso.
suerte.
toninonino
15 Abr 2009
zamobe;7229530 dijo:
suerte.
Donde puedo conseguir un panel de esos?
euros? alguna fotito? y la ultima, es compatible con el paquete de iluminacion?
I
ItalianJob
Yo tengo el de 12 y "a veces" si que me da este fallo
domingol
5 Feb 2009
Buenas, y el plafon de 12 leds si que entra en el hueco de las lueces¿? o como lo haceis¿?
franco87
11 Jul 2008
ItalianJob;7229561 dijo:
define "a veces"
El tuyo es pre-restyled o restyled?
quizas este fallo solo se de en los restyled
I
ItalianJob
a veces... es absolutamente aleatorio
Hay veces que está mucho tiempo encendido sin problemas, y otras veces que a los pocos segundos se apaga...
El mio es restyled
bubujita
E-87 120Detail
15 Oct 2007
Yo tengo led y no tengo esos problemas
A
_Andres_
Alguien tiene fotitossS?? con los Leds es algo q tiene q qdar muy bienn..
franco87
11 Jul 2008
bubujita;7231490 dijo:
El tuyo es pre o post?
seria bueno indicar a quien le da fallo y a quien no y si tiene el pre-restyled o el restyled
120d_lemans
prueba de intercalar resistencia en el cable asi engañaras a la centralita pero no se si es la solucion...
domingol
5 Feb 2009
Los que ponesi panel de 12 o 8 led entra en el hueco sin problemas o teneis q acer alguna modificacion¿?gracias.
El mio es restyled
KRRRR9
1 Nov 2008
poner una resistencia o condensador y ara ese consumo
rubenyromeo
4 Nov 2006
yo llevo conjunto interior de luces bimmian....
cero problemas....altamente recomendable!
franco87
11 Jul 2008
rubenyromeo;7243404 dijo:
Hombre, por el precio que tienen ya pueden funcionar bien...
