NACHOROCIO
- Modelo
- F30 y F15
- Registrado
- 16 Sep 2010
- Mensajes
- 42
- Reacciones
- 0
Buenas a todos.
Agradecería cualquier ayuda para resolver un problema con las luces autoadaptables en curva.
coche E60. Luces AHL no funcionan en curva. Luz interruptor intermitente verde.
Diagnosis del DIS
LM - 932E LM: AHL system fault - Signal implausible - Fault currently present
LM - 930C LM: Clearance light, left (EGO, EG5), outer (EGO Halogen), faulty - Open circuit
AHL - A589 AHL: Communication with stepper motor box 1 impaired - no signal or value -
Mas informacion del fallo:
INPA. no consigue comunicar con el SMC del lado izquierdo, ni con el modulo AHL
Requested control unit: 'LM_AHL,LM_AHL_2' not found.
Control unit found: 'LM_60'.
Either your are using an antiquated .. \ EDIABAS\ ECU\ T _ GRTB.PRG file
and I or
the ecu gives a wrong variant index, diagnostic index or, from F01
onwards, SGBD index.
TOOLSET 32 no consigue leer el modulo ALC_60.prg
NCSEXPERT no puede leer ninguno de los dos modulos LSMC , RMSC
La cosa es que desde el DIS puedeo mover a mi antojo el faro derecho, pero no el izquierdo. He cambiado SMC del lado izquierdo, pero sigue con los mismos sintomas.
Ando un poco perdido. Será fallo del LM???? si es asi, porque el lado derecho funciona?
Gracias
Diagnosis del DIS
and I or
Gracias
