Loco con el tema del nivel de combustible
Bmw e36 318is
5 Sep 2019
Buenos días! Estoy desesperado. El nivel de combustible siempre está abajo. El pack del aforador con la bomba (detrás de copiloto) es nuevo y no marca nada. En principio debería de marcar algo no? O hay algún fusible que haga que marque. Muchas gracias. A todos
carlosf
23 Ene 2002
pues el problema lo tendras en el otro aforador o en el cableado.
Los dos aforadores van en serie i la resistencia total es lo que da el nivel de combustible.
Bmw e36 318is
5 Sep 2019
Muchas gracias carlos. Sabes qué conector y el cable es el del cuadro para comprobar la continuidad en el cable. E ir a tiro hecho. Gracias
carlosf
23 Ene 2002
Pues no. Pero vamos, lo primero que debes hacer es el autotest del cuadro para ver que la aguja del nivel funciona.
Si funciona, pues sacar la banqueta trasera, sacar las dos tapas de los dos aforadores, desconectar y medir con un tester la resistencia de cada aforador, que debe ser entre 0 y 250 ohmios.
Si uno de ellos marca circuito abierto, es el que tienes mal.
Si todo lo anterior está bien, entonces revisa el cableado.
La averia más tipica es un cable del aforador roto justo por donde está crimpado al terminal. Para repararlo hay que sacar el aforador del deposito.
