Llave filtro de aceite
agustin33
116 D serie 1
16 May 2018
Hola.
Necesito cambiar el filtro de aceite de un 116D.
Alguien sabe la medida de la tapa del filtro? He visto que hay llaves para distintas medidas.
La ultima vez lo quite con una llave de filtros de fleje y lo hice fatal. Ahora he visto que hay unas que se ponen encima de la tapa y se aflojan con el autocles.
Gracias.
jsagar
e81 - g20
27 Ago 2007
yo lo abro con esta. las tienes en amazon por 4 perras
Santi GL
116d M
26 Ene 2016
Yo lo abro con una cazoleta, también cogida en amazon. De todo lo que he probado, es la mejor opción para no estropear la tapa del filtro
. A esta cazoleta yo le soldé una tuerca del 17 que es la misma que se utiliza para el tapón del cárter.
sufridor
E-87 118D
28 Feb 2009
No se como será el 116D pero en el mio 118D una llave de vaso hexagonal de 32 y a correr.
victordaniels
118d coupe M
12 Jun 2011
Los m47 van asi. Los n47 necesitan una llave de este tipo.
Ese pack en ali esta por 15euros y sueltas por 2e tienes lo que no recuerdo ahora es la medida exacta. En cuanto a caras mm me suena algo de 16 caras 74 pero no estoy seguro...
Santi GL
116d M
26 Ene 2016
Para un 116d motor n47 es esta:
(Mi coche y mi llave)
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Para un n47 con un vaso hexagonal de 32mm te vale.
Una como esta es suficiente para un n47
No se si hay algún N47 con otra tapa, pero para el que pregunta el compañero del primer post (Que no deja claro si es para M47 o N47), la tapa del N47 es esta y no le vale con un ningún vaso de esos:
Si es para M47, entonces si, ya que es esta tapa:
agustin33
116 D serie 1
16 May 2018
Muchas gracias Jaime 88.
El mio es el N47.
Sabemos la medida? Es la de 76 mm?
Gracias a todos
sufridor
E-87 118D
28 Feb 2009
Pues yo tengo un N47 y tengo la tapa de abajo, que según dices es para un M47.
Que diga que tapa tiene porque esta claro que no depende del tipo de motor.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Yo lo mire por RealOEM son las tapas que salen. Prueba a poner tu chasis y ver que tapa sale...
Pero si, ahora que sabe que hay dos tipos de tapa, que mire cual tiene y ya sabe la llave a comprar.
sufridor
E-87 118D
28 Feb 2009
Segun REALOEM para el mio, un n47 hay dos modelos de tapas y son las que pusiste anteriormente.
A partir del 28.04.2008 empiezan a montar la que tiene mas caras, es decir la primera, aunque supuestamente hasta el 2013 tambien montaron la otra.
Mejor mirar la que lleva y comprar de acuerdo a eso.
Munich2
17 Jun 2010
La última foto es la que lleva mi coche y es un N47 del 2008.
