X3 (G01) Llave con Pantalla
mveraped
BMW Serie 1 F20
27 Nov 2024
Hola,
me acaba de llegar una llave con pantalla.
¿Alguien sabe como emparejarla con el coche?
gracias
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
Home / BMW G01 X3 sDrive18d SAV / Manuales de reparación y datos técnicos / 66 Sistema de distancia, Control de crucero, mando a distancia / 66 12 Sistema de cierre radiocontrolado /
Enseñar en información para la clave
Enseñar en clave nueva
IKDxQKZH
¡Nota!
Para enseñar en la llave, sujétela contra la columna de dirección como se muestra en la figura del Manual del propietario.
La figura en el Manual del propietario se puede encontrar, por ejemplo, en "Detección de emergencia de llave remota".
Existen las siguientes opciones para enseñar en una nueva clave:
  1. Realización de una función de servicio
  2. Enseñanza manual
    A este respecto, se deben realizar las siguientes actividades:
    1. Retire todas las llaves existentes del interior del vehículo.
    2. Presione el botón START-STOP. Aparece el mensaje de control de verificación "No se encontró ninguna llave remota" y luego la solicitud para retener la llave en la antena del anillo.
    3. Sostenga el nuevo control remoto contra la antena del anillo inmediatamente como se muestra en el Manual del propietario. Presione el botón START-STOP nuevamente.
      En vehículos sin estatus de PWF: Si nec. presione el botón START-STOP varias veces hasta que se pueda conectar el encendido.
      En vehículos con estado PWF: Si es necesario, presione el botón START-STOP varias veces hasta que se pueda activar el modo PAD.
    4. Realice una comprobación de función. Esto significa: Bloquear/desbloquear el sistema de cierre centralizado y luego realizar un arranque del motor.
IKDxQKZH
¡Nota!
Si la llave de control remoto es un reemplazo de una llave de control remoto perdida, robada o defectuosa, la llave de control remoto anterior aún debe bloquearse usando la función de servicio "Bloquear/Liberar llave de control remoto". Para utilizar las funciones Car/Key, se debe ejecutar la función de servicio "Llave remota, cambiar número de personalización". Alternativamente, esto también se puede hacer en el menú iDrive.
IKDxQKZH
¡Nota!
Para vehículos con una llave de pantalla BMW recién aprendida:
Para garantizar que se muestre el gráfico correcto del vehículo en la llave de visualización de BMW, el vehículo debe conducirse una vez a más de 40 km/h.
Después de enseñar, apague completamente la tecla de visualización una vez de la siguiente manera:
  • Desbloqueo de la pantalla
  • Mantener presionado el botón OFF en el lado izquierdo durante 4 segundos
  • Confirmación del mensaje en la pantalla
