Llave bujias 335i
Tetustus
M2 G87
4 Sep 2007
Hola xicos.
Sabeis la medida de la llave de bujias para el 335i? Vale una normal o tiene que ser algo especial?
Gracias de antemano y saludos.
TMack
26 Jul 2010
Buenas Alberto. No tengo ni idea que llave hace falta.... Supongo que es por cambiarlas tu. Creo que en la BMW me cobraron 120€ de montaje y 80 por las bujias. La verdad es que si las compras en "oscaro" por ejemplo y te lo haces tu te ahorras una buena pasta.
335i
E92 350i
2 Ago 2007
madre mia lo que cobran por cambiar las bujias y el precio de las mismas.... es que no veas que pasada.
Salu2
cartucho87
1 Ene 2009
160€ por cuatro bujias mas montaje.y necesitas una llave especial para quitar las bujias.
pd:tienes que desmontar toda la zona superior del filtro para acceder alas ultimas buijias
Tetustus
M2 G87
4 Sep 2007
TMack;9211999 dijo:
Holas
Hoy estube intentando sacarlas para ver su estado pero no tenia la herramienta adecuada.
Estoy un poco perdido con lo de la trepidadación del otro hilo y quiero ir descartando empezando por las bujias. Evidentemente no tengo fallos registrados.
Si os acordais decidme a que vueltas van vuestros bichos a ralentí.
Darkevil_R1
27 Abr 2007
TMack;9211999 dijo:
La virgen como se pasan con la mano de obra... ya paso de llevarles el coche a esos =;
Darkevil_R1
27 Abr 2007
Tetustus;9212089 dijo:
Holas
A 600 rpm
Tetustus
M2 G87
4 Sep 2007
Darkevil_R1;9212155 dijo:
De nada hombre... por cierto, ¿qué le pasa a la máquina?
Pues tiene, a ralentí y en caliente solamente, una ligera trepidación. No es constante,lo mismo lo hace cada 2 o cada 10", muy leve.
Sigo investigando a ver que puede ser.
335i
E92 350i
2 Ago 2007
Darkevil_R1;9212096 dijo:
Ya ves.... 54€ que vale el juego entero en cualquier respuestos... y cambiarlas no lleva más de 25 minutos....
Salu2
Darkevil_R1
27 Abr 2007
335i;9215157 dijo:
Salu2
¿Dónde las venden a ese precio?... lo más económico que he visto por ahí han sido 80€ las seis bujías.
Darkevil_R1
27 Abr 2007
Tetustus;9212279 dijo:
A ver si hay suerte y no es nada... y ya nos dices.
335i
E92 350i
2 Ago 2007
Darkevil_R1;9216451 dijo:
Habla con tu amigo Carlos antes de volver a comprarlas y así te ahorras el dinero ;-)
Salu2
Darkevil_R1
27 Abr 2007
335i;9216930 dijo:
Salu2
Se lo comenté, pero como todavía no las he cambiado... lo llamaré en breve a ver por qué no se ha pasado por aquí :argue:
Saludos... por cierto, y el metanol, ¿de lujo no?.
335i
E92 350i
2 Ago 2007
Carcars nos lee todos los días eso te puedo asegurar, lo que pasa es que está "nabeado" y de momento (porque esto nunca se sabe) no puede hacer nada más que eso.
El metanol se lo montamos entre david y yo, y de momento Carlos está muy muy contento con el (le sopla el coche a 18psi).
Cuando haga mi instalación haré un brico para que veáis como va el tema, porque aún estoy viendo como lo voy a poner, ya que el reloj/controlador no tengo muy claro donde situarlo (tenía que haber comprado el redondo que podría haberlo puesto en cualquier sitio leche !!!!).
Salu2
simbad
335i e92
23 Nov 2006
que cavallos esta sacando el coche de carcars con el metanol????
Lyon1648
29 Dic 2009
Haber si se anima alguien y hace un pequeño brico ya que estoy bastante interesado porque el mio tambien las tendre que cambiar
335i
E92 350i
2 Ago 2007
simbad;9219426 dijo:
que caballos esta sacando el coche de carcars con el metanol????
Pues la verdad es que no lo se, pero algo más de 400cv seguro. No obstante a ver si algún día le da por meterlo en un banco de frenado.
Salu2
335i
E92 350i
2 Ago 2007
Lyon1648;9219459 dijo:
Un brico de cambiar las bujias??
Quitar tapa del filtro del aire, quitar 4 tornillos de la tapa del motor y quitar las bujias, volver a montar.
Rápido no?
salu2
Darkevil_R1
27 Abr 2007
335i;9219499 dijo:
Rápido no?
salu2
Los que llevamos Doble Cono, nos ahorramos este paso :dan:
335i
E92 350i
2 Ago 2007
Darkevil_R1;9221224 dijo:
jejejejeje claro !!!!
No obstante hay que quitar también el filtro antipolen (9 tornillos si no me equivoco) quitar las 2 tapas de las torretas, tirar del tubo coarrugado que está enganchado en la plancha esa de hierro que pilla los filtros antipolen, quitar el sensor que también está pillao en dicha plancha y quitar los 2 tornillos que sujetan dicha plancha.... y ya pues.... lo mencionado en mi post anterior.
Salu2
Darkevil_R1
27 Abr 2007
335i;9221787 dijo:
Salu2
Más o menos lo que hay que desmontar para darle JB3 al N54, si es que lo han metido en el salpicadero casi ](*,)
Gracias!!.
335i
E92 350i
2 Ago 2007
Efectivamente... el mismo proceso que para abrir la caja de la centralita.
Salu2
Tetustus
M2 G87
4 Sep 2007
335i;9222142 dijo:
Salu2
El domingo estuve mirando por donde meter el cable a la guantera pero no encontré por donde meterlo, lo dejé dentro de la caja negra; vosotros lo habéis metido en la guantera?
Por donde que no encontré el furaco, jejeje.
335i
E92 350i
2 Ago 2007
Tetustus;9222433 dijo:
Si te refieres al datalogger, efectivamente lo he metido dentro de la guantera.
Es lo más simple del mundo y se tarda 0, en hacerlo. (fotos cogidas de n54tech)
Tienes que quitar 1 borne de la batería (por precaución) en en lado del copiloto, debajo de la guantera (lo que ilumina los pies vamos) tienes 1 tornillo torx a la izquierda y otro la derecha y retiras la bandeja..
Una vez hecho esto tienes que ir a la caja blanca de la centralita e ir quitando lo que se ve en esta foto
y se te queda tal que así
Teniendo que meter el cable (fijate bien, que si lo haces de mi método es importante ver el hueco donde lo metes)
Eso es lo que han hecho ahí.... yo no lo he hecho así, sino que con cuidado y paciencia lo he levantado todo (repito que yo no he quitado ninguna clavija ni nada) he metido el cable sin problemas.
Una vez que has metido tan solo 7-8 cm (si si, lo que oyes) tendrás el cable metido en el interior, que estará "oculto" tras el hierro... en esta foto lo verás ya medio sacado para que te hagas una idea.
Perdón por el tamaño de las fotos...
Salu2
Tetustus
M2 G87
4 Sep 2007
Joe claro, como voy a ver ese hueco con la maraña de cables... incluso llegué a sacar la tapa a la que te refieres de encima de los pies, y como no, también desarmé la guantera que son otros cuatro o cinco tornillos pero no veía por donde pasar.
Como siempre las ñapas se te dan de cine, muchas gracias por ilustrarme/nos.
PD: menuda plantación de hojarasca tiene el tio en el coche(foto2) jejeje.
TMack
26 Jul 2010
Efectivamente el cambio de las bujias es muy sencillo si tenemos la llave. A mi me dolio en el alma pero queria que me sellaran la garantia del coche (aunque se que no me valdria de mucho) asi que tuve que pasar por el aro. Yo que puse y quite la JB3 varias veces para nada, hago el desmontaje en 5 min ](*,) jejejej.
Tener ahi el USB para actualizar esta genial. Yo como cada vez soy mas dejado y doy por hecho que las continuas actualizaciones valen para muy poco, actualizare cada bastante tiempo, cuando merezca mas la pena.... Asi que los que esteis mas al dia estaria muy bien que comentarais en el foro los cambios buenos de verdad para nuestras JB3 :yawinkle.
PD: Jose, mira en Oscaro las bujias, estan tiradas de precio y te las envian a casa en poco tiempo.
Darkevil_R1
27 Abr 2007
Me viene de perlas saber cómo sacar el datalogger por la guantera, en breve lo recibiré y a experimentar con la JB3 a ver que pasa :twitcy:
Las he mirado en Oscaro y salen bastante bien de precio, voy a mirar un par de sitios más, a ver si por trifásica... por cierto Sergio, mira a ver como tienes la bandeja de entrada porque tienes un MP.
antuan
19 Jul 2007
juer como os lo currais :drinkers
