Avería Llave BMW E87
Munich40
BMW 118d
21 Feb 2021
A ver si me podeis orientar. La llave de repuesto de mi E87 arranca perfectamente el coche pero sin embargo no puedo abrirlo o cerrarlo con ella. Alguién me puede decir como dejarla operativa.
Cambiando la pila no ?
Munich40
BMW 118d
21 Feb 2021
Yo diría que si .
En la ranura en teoría carga la pila .
La he usado esta mañana de camino al trabajo pero sigue sin abrir y cerrar. Nose si es que tengo que usarla más tiempo o que, pero creo que mi.mando es de los que llevan la batería soldada dentro. El coche arranca sin problema pero los botones de abrir, cerrar y abrir maletero no van. El tema es si la batería va soldada donde podría cambiarla??? En la bmw lo hacen??
el_ovispo
Audi A4 Avant
4 Feb 2010
Si tu coche no lleva confort acces, que parece que no, no lleva pila.
Lleva una batería que se recarga al estar introducida en la ranura.
Lo que recomienda BMW es alternar las llaves para que no se fastidie la batería.
Si usando varios días la llave no se recarga, según BMW deberías cambiar de llave.
No obstante, hay tutoriales por la red para poder cambiar la batería.
mik330d
330d e91 245
21 Oct 2018
Mi llave no lleva la tapita trasera. La parte de atrás es ciega completamente.
Seguro? Si nunca se ha abierto , o la última vez fué hace muchos años, puede que la suciedad esté tapando la separación entre la carcasa y la tapa, y parezca una sola pieza.
pUllastre
18 Oct 2007
no lleva. Es recargable cuando la pinchas al coche. Lleva una batería, tipo botón, que puede sustituirse abriendo la llave y soldando
pUllastre
18 Oct 2007
Va alguno de los tres botones? O solo falla el de abrir y cerrar? El escudo de BMW? Si solo es este, es el pulsador. Hay una ristra de hilos sobre esto en el subforo 1
o_rion
116-D
25 Jul 2010
Ha establecimientos, de copiar llaves, venta de mandos y pilas, que lo hacen, yo lo cambie en Alcalá de Henares, y 20 euros me costó, la BMW, ni se te ocurra, al no ser que te sobre la pasta, me pasaba igual que a ti, arrancaba bien pero no habría puertas, mírate esa opción, saludos.
Barbinski
PHEV tester
GTE-Q5-S2R1000
18 Mar 2004
La suciedad puede ser causante pero en los pulsadores. Antes de hacer nada, prueba de limpiarlos bien (palito de algodón y alcohol).
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Cambiale la batería y solucionado. Compra la batería y carcasa por ebay, amazon o aliexpress. Ojo que primero debes saber que modelo lleva, que creo recordar que es la VL2020
La batería va soldada, por lo que tienes que desoldar y volver soldar.
mik330d
330d e91 245
21 Oct 2018
Creo que no me has entendido, la suciedad se mete por el hueco entre la tapa y el mando, y a la vista, parece que sea todo una pieza, y no parece que sea desmontable.
Barbinski
PHEV tester
GTE-Q5-S2R1000
18 Mar 2004
Sí, sí te he entendido. He tenido la misma llave. :guiño: Nunca la desmonté. Y cuando me fallaba, limpiaba los pulsadores. Duró 12 años.... La otra, la entregué completamente nueva al nuevo propietario.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
En el E87 hay 2 modelos. 1 con pila que lleva tapa y 1 con batería que no lleva tapa. Por lo que comenta el compañero la suya es de bateria sin tapa.
mik330d
330d e91 245
21 Oct 2018
Vale, entonces el que no te entendió fuí yo :floor:
A mi, con la llave de los e91, me ha pasado por culpa de la pila, y como unos post atrás, subieron un vídeo de esa misma llave... Pensé que eran así todas.
mik330d
330d e91 245
21 Oct 2018
Entendido, desconocía que hubieran con y sin pila, en mi caso he tenido y tengo con pila.
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
De echo en el vídeo de arriba se muestran ambos mandos. Solo que al final solo le cambia la pila a 1, que es el de la tapa.
El de batería hay que darle uso si no se muere y deja de funcionar. En la BMW te dicen que mando nuevo y te piden casi 400€. Pero la batería se puede cambiar si abres el mando.
A mi me paso que casi se me muere un mando por dejarlo sin uso. Pero desde entonces, cada día 1 de cada mes cambio el mando. Así una mes uso uno y otro mes el otro. Y siempre los tengo cargados.
Munich40
BMW 118d
21 Feb 2021
Hay dos modelos de carcasa y la mia no es desmontable. No hay suciedad, la llave lleva en una bolsa hermética desde que compré el coche y solo la he sacado en momentos puntuales para recargar con el coche en marcha.
Munich40
BMW 118d
21 Feb 2021
Hay que reprogramar o algo después de cambiarla??
mik330d
330d e91 245
21 Oct 2018
Acabo de fijarme bien en las llaves del x5 e70 que tenemos en casa, y efectivamente, no tiene para cambiar la pila :wideyed:, ni me había fijado, en un e91 que tuve, le cambié la pila, y ya daba por hecho que serían todos así :whistle:
Munich40
BMW 118d
21 Feb 2021
Nada, solucionado. Me la han cambiado en un sitio especializado en mandos.
