Llantas V188
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
Hola, una preguntilla:
Las llantas V 188 vienen con diferentes medidas de neumáticos; delante 8 J x 17 pulgadas y neumáticos 225/45 17 y detrás 8,5 J x 17 con 255/40 17.
Supongo que, no habrá mayor problema en poner 225/45 17 también en las llantas traseras, a pesar de esa media pulgada mas de garganta, pero, en la ficha técnica esta homologada esa combinación???
Gracias, saludos.
aragoi
6 Nov 2007
Hola
En una llanta de 8,5" se puede poner perfectamente un neumático de 225.Por otra parte claro que puedes poner 225/45-17" tambien detras. Hay otros modelos de llantas con esas medidas tanto delante como detrás y por supuesto que estan homolagados.
alberto_adan
1 Sep 2007
esta homologado, pero por estetica no queda un poco raquitica la rueda trasera???no seria aconsejable montar un poco mas de ancho?
aragoi
6 Nov 2007
Por supuesto que queda mejor más ancha,aunque con 225/45-17" va perfectamente calzado tanto delante como detras.La única diferencia es que al ser la llanta media pulgada más ancha pues quedará un poco mas cuadrado el neumático comparado con las llantas de delante.
aragoi
6 Nov 2007
Ok,muchas gracias,lo acabo de leer,pero no acabo de entender porque si pones 225/45-17" convencionales puedes montarlos en las llantas de 8,5 " traseras y en cambio si son runflat no se pueden poner.
el_unico
14 May 2004
claro, segun me dijo jangel en la 8,5 no podia meter 225 runflat, pero como este forero habla de unas llantas de 8,5 atras es el mismo caso.
jazza
FORD PUMA
3 Nov 2007
Bueno, gracias por vuestras respuestas.
Todo esto venía a cuento, porque de las llantas de 17", quizás, estas sean las que mas me gustan, y bueno, había pensado en cambiar los nemáticos por la misma medida que la de los delanteros cuando les llegue la hora.
Aunque, ya se que, estéticamente queda mas bonito con 18 o 19", para los 320 o 325 (y quizás para toda la gama, menos el M) pienso que, con 17 es mas que suficiente. Es mas, 255/40, ya me parece excesivo, aunque sea en 17" y en el tren trasero.
Supongo que, el problema de la runflat vendrá de la mayor rigidez de su carcasa, no?
Pues eso, gracias, por resolver mis dudas.
