Llantas ET trasero
kabañas_e90
BMW 320d E90
9 Nov 2009
Vereis me ofrecen unas llantas que estan impecables pero resulta que atras la ET es 25 mi pregunta es tengo un E90 y no se si me pegaria aora levo ET 27, gracias.
Csar
#noeslomismo
i3s
14 Abr 2009
Kabañas, necesitamos saber el ancho de la llanta....si es 9,5"- 9"-8,5" o lo que sea, sino no podemos saber si toca o no.
Saludos!
gusepe
30 Ago 2008
No te gustan las que tu tienes? son impresionantes!!
rs320
22 Abr 2008
ya nos ensañara el antes y el depues y opinaremos haber le tienes reprogramado el tuyo? cuantos cv si es asi? y por cuerto pusiste atras loa blacklines o los white line led o todavia nada? saludos
kabañas_e90
BMW 320d E90
9 Nov 2009
No no el mio esta de serie de momento con los 163 cv que tiene me va llegando si no mi novia cada vez que lo coje se me emociona y me la lia quita quita mejor asi, jejeje, pues al final le puse... nada le cogi los pilotos originales y se los oscureci con pintura negra y barniz quedaron muy guapos aora ando detras de los black line 100% led.
kabañas_e90
BMW 320d E90
9 Nov 2009
Pues haber si alguien me echa una manita que toy pendiente de si me rozara o no.
deportive
20 Ago 2009
kabañas_bmw320;10147182 dijo:
Si actualmente llevas 9.5 ET27 y vas a poner 9.5 ET25 no vas a notar apenas nada ya que de un ET a otro varia dos milimetros hacia afuera, siempre que pongas la misma goma no tiene por que darte...saludos
rs320
22 Abr 2008
kabañas_bmw320;10147180 dijo:
yo pa verano tambien estoy haver si los black o los white jeje por creo que cada los 2 bien pero diferente y joe con 163 cv con 19 pulgadas va bien yo el mio tengo 225 40 18 y 255 35 18 y le noto que le tiran bastante las ruedas jeje . saludos
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
deportive;10147387 dijo:
+1 calcula 2mm mas hacia fuera :mus-
kabañas_e90
BMW 320d E90
9 Nov 2009
Pues me habeis dado todos una alegria muchas gracias a todos gente.
kabañas_e90
BMW 320d E90
9 Nov 2009
rs320;10147479 dijo:
Si bueno con 19 algo si que se nota que las llantas tiran pero bueno ya te diog que de momento con 163 me llega y me sobra.
Csar
#noeslomismo
i3s
14 Abr 2009
Estoy de acuerdo con lo que dicen pero, lo tienes bajado?? Porque si está bajado creo que si vas con cuatro en el coche te puede rozar un pelín. aunque también es cierto que tocando las pestañas internas creo qeu lo solucionas...
Fotos en cuanto las tengas!!!!!
g1roud
e90dm
1 Mar 2011
El tema de ruedas me lleva loco, ya que no tengo mucha idea.
kabañas_e90
BMW 320d E90
9 Nov 2009
cuadrado 1943;10147817 dijo:
Tiene la suspension deportiva de todas formas nunka o casi nunka llevo atra a nadie y,lo que tu dices i pega le abro las pestañas del interior de las aletas y listo.
julfost
Fotossssssss!!! cuando las tengas puestas
dreme
uno con llantas
1 Jul 2006
buahhh me encantan las llantas que le vas a poner, yo tambien las cambiaria por mis vmr vb3.
deportive
20 Ago 2009
Haciendo memoria yo tuve puestas en mi coche unas 9 con separadores de 1.6 y tuve que rebajar el nervio interno de la aleta pues me daba con gente y equipaje. Si tu colocas 9.5 ET25 viene a ser justo la misma medida que llevaba yo: 9 ET35 + 1,6cm. = 9 ET19 que es tiene el mismo desplazamiento que 9.5 ET25 con lo cual es posible que tengas que comerte el nervio interno...saludos
itorfeo
1 Sep 2005
la diferencia de et 25 a 27 es de 2mm, por lo que dudo que te roce.
itorfeo
1 Sep 2005
deportive;10151594 dijo:
..y como haces ese calculo ???
si tienes et de 35 - 16mm del separador = et 19 .
La media pulgada de diferencia ( que son otros 12,7mm ) los porcentuara hacia el exterior e interior, lo que quiere decir que exteriormente tendra tambien un desplazamiento de 6,35mm que sumado al et de 19 que comentas se quedaria con un ET de 12,65, no de 25.
slds.
deportive
20 Ago 2009
itorfeo;10151791 dijo:
slds.
www.1010tires.com
Questions? Give us a Call!
1-877-877-1010
Tires Wheels Tire & Wheel Packages Accessories Tire Reviews
Cart Log-In / Register
Tech Section Customer Service
Home > Tire & Wheel Tech > Wheel Offset Calculator USD
Use this calculator to determine the effect of changing your wheel width and offset. First enter your current wheel width and offset. Then enter your new wheel width and offset. Next click the calculate button. It will show the clearance between the inside of the wheel and the strut housing. It will also show how far the outside of the wheel edge will extend or retract. If you reduce the inner clearance too much or push the wheel out too far, the tire might rub or not fit at all. This calculator is for information purposes only and we do not guarantee fitment based on this calculator alone.
Current Wheel Specs Width inchesOffset mm New Wheel Specs Width inchesOffset mm
Inner Clearance:
(the inside of the wheel to the strut housing)
Outer Position: (position of the outside edge of the wheel)
_​
deportive
20 Ago 2009
slds.
www.1010tires.com
16mm internamente y 16mm externamente.
9 et19 = a 9.5 et25 (lado externo igual e interno 12mm)
