De acuerdo copito: Incluimos lo del embrague gracias a las aportaciones. También meto el otro aceite para la caja manual (jorge) y corrijo la ref. de las pastillas de freno delanteras (Joaquin).
Cuando lo mire (o si alguien me ayuda mejor), también creo que podemos incluir las ref. de los discos traseros y delanteros.
ACEITES
+ Aceite Motor: CASTROL TWS ó EDGE 10W60 -- 5,5L.
+ Aceite de la Caja manual:
MTF LT2 (de BMW) ó Castrol Syntrans AT 75W-90.
1,8L pero pueden entrar 3L.
+ Aceite de la Dirección: ATF Dexron II ó III – 1,5L.
+ Aceite Diferencial Trasero: SAF-XJ 75W140 (ahora es el CASTROL Syntrax Limited Slip 75W140). También está el anti-ruidos: SAF-XJ + FM Booster (83 22 2 282 583) -- 1,5L.
LIQUIDOS
+ Líquido Refrigerante: Comprar Garrafa 4L (en BMW), con 4L de agua destilada (en supermercado ó tiendas de recambios...).
+ Líquido de frenos: DOT 4 MOTUL RB600 ó RB660 - 1L si vas a sangrar, pero le cabe un poquito mas de medio.
+ Líquido ó Botella Sellante M-Mobility: Kit anti-pinchazos. Repuesto BMW. Cambiar cada 4 años.
+ Liquido bomba hidraulica SMG: CHF 11S - 1L.
FILTROS
+ Filtro de Aceite: BOSCH 1 457 429 264 OF-BMW-2.
+ Filtro de Gasolina: BOSCH 0 450 905 961 F5961.
+ Filtro de Aire: BOSCH 1 457 433 004 AB004.
+ Microfiltro: BOSCH 1 987 432 336 CFP-BMW-2.
Estos 4 filtros se pueden comprar en oscaro.
+ Filtro del doble vanos: Filtro más dos juntas tóricas: Las refrencias son
11361401971 -- 11361403325 -- 11311318659.
Si se piden en BMW salen por 18€ las tres cosas.
Foto del despiece incluido en el post (comentario nº 46).
BUJIAS
+ NGK DCPR8EKP - Nº de pieza: 12120022902.
+ DENSO VXU24.
CARACTERISTICAS NGK
▪ Ancho de llave : 16,0 mm
▪ Bujía de encendido : supresión de interferencias, 5 kOhm
▪ Bujía de encendido : Electrodos de masa
▪ Bujía de encendido : con asiento de estanqueidad plano
▪ Bujía de encendido : electrodo central platino
▪ Bujía de encendido : Conexión SAE, fija
▪ Long. de rosca [mm] : 19
▪ Posición de chispa : 4,8
▪ Rosca exterior [mm] : 12,0
BOBINAS DE ENCENDIDO
[FONT=Arial, sans-serif]+ BOSCH: REF. 0 221 504 464. [/FONT]
[FONT=Arial, sans-serif]+ BOUGICORD: REF. 155049. [/FONT]
CORREAS
+ Aire Acondicionado - REF. 11287830946.
+ Accesorios (alternador, bomba de agua, bomba hidráulica de la dirección) - REF. 11287837898.
PASTILLAS DE FRENO
+ Pastillas delanteras -Referencia BMW: 34112282995.
En la marca ATE (la que utiliza BMW) - 13.0460-7185.2
Sensor de nivel de las pastillas delanteras - Referencia: 34356751311
+ Pastillas traseras - Referencia BMW: 34216761248.
En la marca ATE (la que utiliza BMW) - 13.0460-7079.2
Sensor de nivel de las pastillas traseras - Referencia: 34352229780.
REGLAJE DE VALVULAS
+ Proceso, herramientas necesarias, fotos y videos incluidos en el post (comentario nº 99).
EMBRAGUE
+ Kit de embrague (maza, disco, y rodamiento): REF. 21212282667
+ Disco de embrague: REF. 21212282666
DISCOS
+ Disco Delantero Derecho:
+ Disco Delantero Izquierdo:
+ Disco Trasero Derecho:
+ Disco Trasero Izquierdo:
