liquido refrigerante
dadaru
13 Mar 2009
En el manual pone que no todos los liquidos refrigerantes valen para nuestro bmw,cual me recomendais entonces?.Es lo de siempre,que bmw quiere que compremos sus productos?.saludos.
molero_
16 Nov 2009
yo creo que eso es una chominá, cualquier liquido refrigerante funciona
dadaru
13 Mar 2009
Gracias molero,voy a revisar el nivel,no se me ha encendido ningun chivato pero yo lo noto caliente caliente :-k,es gasolina,el anterior que tenia era un coche diesel,pero no se yo.
molero_
16 Nov 2009
te puedes meter en el menu oculto y ahi te pone la temperatura del liquido refrigerante y asi sabes como va la cosa
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Yo lo rellene con uno normal.
BmwMTechnik
19 Jun 2006
yo no mezclaría distintos refrigerantes, igual que no mezclaría distintos aceites.
Ve a BMW a ver si te echan un chorrito que seguramente no te cobren nada o compra una botella de agua destilada mejor que mezclar.
pacoturbo
21 Ene 2008
Yo le echo normal, ni que un bmw fuera distinto a otro coche
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Lamento deciros que el anticongelante de BMW no tiene nada que ver con el normal. Al margen de que dura bastante mas que los "fosforitos" del carreful, tiene componentes antioxidantes. Por lo que, pasados los años, un coche que haya llevado anticongelante como Dios manda estará impoluto por dentro y el resto estará petao de óxido.
Si tienes que rellenar un poco, échale agua que no pasa nada (tampoco hace falta que sea destilada, siempre que en tu localidad no tenga mucha cal).
Si tienes que rellenar mas de medio litro, compra anticongelante pata negra (que cuesta cuatro duros) y lo disuelves con agua en la proporción que te recomienda el fabricante (típicamente para una protección de -35º mas o menos). No hagas como alguno por ahí que se lo enchufa puro pensando que es mejor, y resulta que es tan denso que no es capaz de refrigerar bien.
salu2
dadaru
13 Mar 2009
ok ok ire al conce a ver cuanto me cuesta,lo mejor para el coche,Katraska aqui el agua no tiene cal porque hay que pagar por todo....:-({|=
hay alguna forma de sacarlo todo o casi todo?,asi lo cambio yo mismo,estoy mas tranquilo,mas barato,etc.saludos
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Imagino que habrá un grifo en el radiador y tal vez otro en el bloque. Habría que mirarlo en el TIS.
Confirmado: puede tener uno o dos tornillos en la parte inferior del radiador (o en su defecto dice que se quite el manguito) y un tornillo en el bloque de motor.
salu2
Gollindo
17 Ene 2010
q tornillos son los del bloque del motor?? AYUDA.... si alguno lo cambia poner fotos de como hacerlo. graciassss
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
yo optaria por el del fabricante.................sds
gusepe
30 Ago 2008
Gollindo;9471373 dijo:
+1, tambien me toca en breve.
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
el porcentage del liquido es la cantidad de anticongelante que lleva,si vives en una zona muy fria en invierno te conviene ponerle uno del 50% si no es así con uno del 20% te sobra creo que aguanta hasta los -10º.
Todos contienen glicerina que es lo que hace que no oxide.
El de bmw no tiene nada diferente a los que venden en cualquier tienda de repuestos,creo que los concesionarios no los fabrican y si fuese así seguro que serian de los peores del mercado!![-(
katraska
330i G20
24 Ene 2002
alferi;9474516 dijo:
Está claro que no los fabrican las marcas, pero no los tienen en cualquier sitio. De hecho, en FeuVert sólo tienen el "todo a 100" fosforito, y para cambiarselo al merchy me han dicho que hablarán con el recambista para conseguirlo directamente de mercedes (mercedes también utiliza anticongelante pata negra).
salu2
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
hay que ponerle pata negra.....si no se rompen......
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
joseluis3975;9476074 dijo:
empieza por cambiar el termostato y luego le cambias tambien el líquido refrigerante!!:supz:
DACUFE
330i e90/RC8R
2 Feb 2008
katraska;9475699 dijo:
salu2
Informacion erronea la que das, los tienen con varios puntos de congelacion, varios colores y organicos.
katraska
330i G20
24 Ene 2002
DACUFE;9478011 dijo:
Entonces son gili...., porque no me han ofrecido nada parecido. Sólo comprar el de mercedes.
En cualquier caso, allá cada cual. Yo, por 10 cochinos euros, no me arriesgo a poner otra cosa.
salu2
Divad_1990
26 Nov 2009
dadaru;9467501 dijo:
Yo este verano se me encendio que me faltaba y eche uno normal, lo unico que cambian el color que esta el verde fosforito, el naranja fosforito, rojo y azul(habra mas)yo vi esos, yo compre el verde:descojon:.(por nada en especial, el de mi coche es verde)
dadaru
13 Mar 2009
Ya lo he pillado,son 10,45€.Viene en un envase de litro y medio y es para mezclar con agua.Pone anticongelante y anticorrosivo para el radiador.He mirado y estaba bajo el flotador,no hay ningun chivato encendido #-oHare la mezcla y le echare yo mismo,algo facil para empezar en mecanica:descojon:.
Al final acabare haciendole yo todo lo que pueda.Gracias compis,saludos
Divad_1990
26 Nov 2009
Icenewt;9473943 dijo:
El de BMW es el mejor que puedes usar.
Danos una explicacion coherente, en que te basas para decir que el anticongelante BMW es mejor que el anticongelante 3CV pj.?
gusepe
30 Ago 2008
dadaru;9482865 dijo:
Acuerdate de que tiene que ser agua destilada.
gusepe
30 Ago 2008
Divad_1990;9482386 dijo:
Bien echo,no se pueden mezclar los colores,pues resta efectividad. Si el tuyo es verde has de echar verde,el rosa es para otra temperatura de proteccion.
Divad_1990
26 Nov 2009
gusepe;9485510 dijo:
Un amigo sabe bastante de mecanica y me informo el...
DACUFE
330i e90/RC8R
2 Feb 2008
Distinto color no implica que el anticongelante sea distinto, de hecho un anticongelante -11ºc lo hay en version verde y rosa por ejemplo, lo que no se puede mezclar es el organico con el normal.
bmproletario
8 Jul 2009
5 litros en el conce 28e no me parece caro no compras todos los dias o si?
Gollindo
17 Ene 2010
Conoceis PARAFLU? es un liquido que dicen que va bien... decirme algo..
