Liquido Refrigerante
cubati
Baneado
Baneado
8 May 2006
Hoy se ma ha encendido este pilotito cuando he cogido el coche... no sabia lo q era y he mirado el manual y es el liquido refrigerante o anticongelante, llamadlo como querais...
Luego he parado el coche y cuando he vuelto a cogerlo, ya no se ha encendido. Es normal que en menos de 3 años pipa liquido de este?
Es especial? donde puedo comprarlo? de que marca? que tipo de liquido? donde esta el liquido este para mirar el nivel mañana con luz del sol?
manolo320
20 Nov 2008
no compres del barato, ve a un tienda de recambios y compra del que llevan los bmw
Javierovitch
26 Ago 2008
compra uno bueno, con eso sera suficiente, pero mira el manual no sea que te ponga algo mas especifico.
fanava
8 Dic 2008
creo que el de bmw es puro y lo mezclan con agua,por ejemplo 1 parte anticongelante 4 agua.
rellena lo que le falte y a correr.
saludos
cubati
Baneado
Baneado
8 May 2006
en el manual, como no, pone que vaya a un centro oficial BMW
manolo320
20 Nov 2008
cubati;8072739 dijo:
claro que listos :descojon: al bmw no le he comprado todavia pero al volkswagen de mi mujer voy y le compro uno que lleva el logo del volkswagen en la etiqueta, como ya te he dicho en una tienda de repuestos
cubati
Baneado
Baneado
8 May 2006
alguno de vosotros ha tenido q rellenar este tipo de liquido? o soy el primero?
es q me mosquea q ha salido una vez, y luego ya se quitó y no ha vuelto a salir...
manolo320
20 Nov 2008
fanava;8072769 dijo:
tambien es una opción.:descojon:
si por ellos fuera le hechabamos la gasolina hasta en el conce, para que te claven vivos XD
fanava
8 Dic 2008
manolo320;8072782 dijo:
ya... estos son capaces de echarte 200ml de anticongelante y cobrarte...=;
cubati;8072780 dijo:
alomejor estaba el coche en cuesta...
lo mas normal es que con el tiempo se haya evaporado y le falte un poquito.pon el coche en llano y añadele el max y min te lo marca una varilla que sale cuando quitas el tapon.
saludos.
rhisrhis
17 Oct 2007
No se lo cambiaste nunca en 3 años??
creo que es recomendable cambiarlo cada 2 años, pero como total tu vas a tener el M3 para el año, compra uno barato y rellena, ah, del mismo color :descojon:
rhisrhis
17 Oct 2007
Ya eres legendario tio :descojon:
alwaysbmw
17 Oct 2006
es totalmente normal,el mio tambien estaba al minimo no llegó a saltar pero estaba apuntito,yo le eché del repsol,es del mismo color y parece de buena calidad
madriz
440i
12 Oct 2008
Normalmente las propocrciones son 4-1 si ha perdido un poco le puedes rellenar de agua que no va a pasar nada, solo que en vez de aguntar hasta 30ºC bajo cero te aguntara hasta 22ºC por poner un ejemplo.
cubati
Baneado
Baneado
8 May 2006
he llamado al conce y me han dicho, puesto que solo me quedan 6.000 kmts para la 2ª revision, que le eche agua del grifo hasta el nivel del MAX, ya que el liquido q trae, aguanta hasta los -40º, q no me preocupe.
ayer le pregunte a un buen amio mio mecanico de la FORD y me dijo que en su taller, cuando hay q rellenar, echan tb agua del grifo...
ahora la pregunta es... cual es el liquido refrigerante? este?
o este otro?
si que tiene mierda el motor... la virgen... llevo sin abrir el capot por lo menos 2 años y medio y no sabia q tenia tanta guarreria.....
jmples
17 Sep 2006
Buenas, es el de la primera foto. La varilla que flota tiene que sobresalir cuando rellenes. Yo particularmente, aunque te queden 6000kms, rellenaria con anticongelante, no con agua, pasar no va a pasar nada, que si aguanta hasta 40 bajo cero ahora se diluira y aguantara -20 por rebajarlo, pero pienso es mejor. Los colores de los liquidos anticongelantes van en funcion de que temperatura exterior va a trabajar el coche para que no se congele y no llegue a obstruir el cicuito y cargarse la bomba. Por lo tanto, que no estamos en Noruega, uno normalito te valdra. Normalmente pone en el exterior del envase hasta temperatura que aguanta Compra uno de -20º o asi y rellena. Por si las moscas, no te va a costar mas de 10 euros y nada de cal en el circuito.
cubati
Baneado
Baneado
8 May 2006
jmples;8073764 dijo:
no me he fijado, ya que habia muy poca luz, del color del liquido que lleva mi coche...
de que color sera?
no obstante, ire a una tienda q me han recomendado y pedire anticongelante para un BMW serie 3 de los nuevos y listo.
Valle20d
11 Oct 2007
Yo todos los bmw que he tenido, siempre los he tenido que añadir anticongelante, ves a bmw y compra una botella, es puro y no cuesta tanto.
rhisrhis;8072994 dijo:
Amigo rhis, yo en ningún coche he cambiado el anticongelante, hay aparatos para medir los grados que tiene el líquido que llevas y si va por debajo de 20 o 30º no lo cambio nunca a no ser que esté descompuesto, COMO TU.
sds.
jmples
17 Sep 2006
cubati;8073773 dijo:
de que color sera?
Da igual del que sea, si te ha dicho la bmw, que le echa del -40ºC y le pones de -20ºC se rebajara en tanto cuanto la proporcion que eches y la que hubiese, a lo mejor queda del -33,5ºC, pero que mas da, es caso es que los dos sean anticongelantes y no rebaje la mezcla demasiado o metas cal en el circuito echando del grifo, lo cual no me hace mucho gracia. En todo caso echa agua destilada y punto.
cubati
Baneado
Baneado
8 May 2006
jmples;8073840 dijo:
mi amigo mecanico me dijo que es mejor el agua del grifo que la destilada incluso.....
si en 2 talleres me han dicho agua del grifo, por algo sera... incluso en la propia BMW
Arturo_335i
13 Ago 2009
Yo tuve que rellenarlo un poco, despues de que me instalaran el Performance power kit. Es una botella con liquido azul concentrado, exactamente el mismo que utilizaba en mi anterior 320cd.
El modo de utilizar es echar toda la botella y rellenar con agua destilada. Para rellenos unicamente hay que echar agua destilada.
Es mejor solo echar agua destilada para rellenos, en vez de mezclar tipos de anticongelante, los que se compran en centros de automovil normalmente no tienen las mismas propiedades que el de BMW de -40 ºC y pueden crear lodos.
Una botella de BMW vale @ 10 €.
El agua del grifo tiene cal, mejor no echar si puedes evitarlo aunque no va a ocurrir nada grave.
cubati
Baneado
Baneado
8 May 2006
pues nada, le echo un chorrito de agua destilada y listo
cubati
Baneado
Baneado
8 May 2006
finalmente he echado un chorrito de agua, no mucho, pero lo suficiente para q el civato no vuelva a salir y me aguante 6.000 kmts q me quedan para la proxima revision. sera entonces cuando compre una botellita en el concesionario y ya le echo liquido refrigerante como Dios manda
fanava
8 Dic 2008
cubati;8073733 dijo:
o este otro?
tio como no sabes cual es el deposito de anticongelante?
a ver si te va a pasar como a un amigo mio que tiene un golf,abre el capo y me dice,le e llenado el deposito de anticongelante,y toca el deposito del limpiacristales... digo no le habras metido ahi anticongelante? dice si y le he dado ya unas cuantas veces.:descojon::descojon:
le toco desmontarlo y purgarlo todo.
pd:limpia de vez en cuando el motor.
cubati
Baneado
Baneado
8 May 2006
no soy mecanico, de hecho, no entiendo nada de motores... prefiero preguntarlo... el motor no hay pq limpiarlo... de todos los coches q tenemos en casa jamas hemos limpiado el motor a ninguno y ahi estan todos sin averias y alguno con 20 años
fanava
8 Dic 2008
cubati;8074824 dijo:
entiendo,yo tampoco soy mecanico,ni entiendo mucho de motores.pero me gustan mucho los coches,y voy aprendiendo.
por limpiar el motor no vas a reducir las averias.pero por ejemplo al lado de los muelles del capo hay una especie de rejillas para que cuando se meta agua,caiga por ahi,si esta embozado(se suele embozar de hojas...) no caera el agua.yo cada vez que lavo el coche limpio el motor con un trapo humedo.
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
yo compre hace 2 años una botella en la bmw y me costo creo que 9 euros y solo he gastado un dedo.......merece la pena hombre ademas yo no he visto un liquido tan oscuro como ese.....
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
a mi no me ha salido con 61.000 kms y es de la misma fecha que el tuyo cubati, que raro..
cubano
12 Nov 2005
Esto siempre me lo han dicho los mecánicos ,los motores no se limpian, eso de petrolear el motor es una manía que tienen muchos que a la larga solo da problemas, la grasa los proteje, y ademas no se estropean ni pican los manguitos ni coge humedad el sistema eléctrico
dcb69
29 Nov 2007
Cubati,
A mí se me encendió una vez creo que al coger un cambio de rasante rápido, luego lo llevé a revisión, supongo que lo rellenaron pq nunca más se encendió.
p.d. ya se q no es de mucha ayuda pero....
SDS!
