Duda Limpias
Bmwpower21
x5 e70,325i e90
30 Jul 2013
Buenos días a todos,
Tengo una duda un poco tonta jaja, se trata de la maneta de los limpias.
Mi maneta tiene un boton en el cual se activan, pero también se pueden activar con varias velocidades dándole hacia arriba.
¿Que diferencia hay?
Gracias.
WOLF_BMW1986
330d/e90
5 Dic 2014
Creo que te refieres a la velocidad de limpiado, tienes 3 posiciones creo recordar y dependiendo de como lo configures pues limpia con una cadencia lenta, rápida o muy rápida.
Latibon
24 Nov 2013
Gracias.
Tu coche tiene sensor de lluvia, y apretando ese botón, hará el barrido y variará la velocidad en función de la cantidad de lluvia. Si accionas la palanca, funcionará de forma manual, es decir, como un coche sin sensor.
Bmwpower21
x5 e70,325i e90
30 Jul 2013
La cosa es que si le doy al boton limpia siempre aunque el cristal este seco jajaja, no sabia yo que llevaba sensor.
Estuve mirando en el manual del coche pero ponia que se encendia un luz, el boton mio no tiene niguna luz.
jarojito
F11
25 May 2008
No tienes entonces sensor de lluvia. Tienes de luces? Si tienes luces automaticas deberias tener tambien de lluvia
Lo que creo que te refieres, es que si le das una vez al boton lo que activas es el limpia intermitente, y con una ruleta que hay lo que haces es variar el tiempo entra pasadas de menos a mas frecuente. Si le das hacia arriba se pondra en modo continuo a una velocidad si le das otra vez ira mas rapido etc
Bmwpower21
x5 e70,325i e90
30 Jul 2013
No tienes entonces sensor de lluvia. Tienes de luces? Si tienes luces automáticas deberias tener tambien de lluvia
Lo que creo que te refieres, es que si le das una vez al boton lo que activas es el limpia intermitente, y con una ruleta que hay lo que haces es variar el tiempo entra pasadas de menos a mas frecuente. Si le das hacia arriba se pondrá en modo continuo a una velocidad si le das otra vez ira mas rapido etc
No, no tengo sensor de luces.
si, si le doy para arriba cada vez va mas rapido, pero al final practicamente sirven para lo mismo porque con la ruleta las pasadas son cada vez mas rapidas.
jarojito
F11
25 May 2008
Si le das para arriba siempre es continuo, en la ruleta no, hay pausas, aunque la pongas en la posicion ultima habra una pausa de unos cuantos segundos... Es diferente
Latibon
24 Nov 2013
¡Ah! Tú hablabas de la "ruleta" no del botón que llevan los que tienen sensor.
La ruleta, como ya han comentado, varía la cadencia del barrido en la primera posición (un toque a la palanca), que siempre será intermitente. La segunda posición (dos toques a la palanca) barrido contínuo lento, y tercera posición (tres toques a la palanca) barrido contínuo rápido.
Bmwpower21
x5 e70,325i e90
30 Jul 2013
No, mi maneta del limpia tiene el boton y tiene la ruleta las dos cosas, por eso no me aclaro y no se bien como va.
si le doy al boton el limpia se activa cada X segundos, pero si muevo la ruleta barre cada menos segundos.
Yo tenia entendido que el boton era para los que tenian sensor de lluvia y tenia un led pero el mio no tiene led.
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
En la ruedecita tienes tiene tres posiciones:
La primera empezando desde abajo, se mueven los limpias cada 4 segundos mas o menos.
La segunda empezando desde abajo, se mueven los limpias cada 3 segundos mas o menos.
La tercera empezando desde abajo, se activan los limpias cada 2 segundos mas o menos.
Pero esas tres funciones, solo se activan si le has dado al botón hacia dentro (el que tiene la A), para que se activen los limpias.
Bmwpower21
x5 e70,325i e90
30 Jul 2013
entonces, ¿que diferencia tiene con darle hacia arriba?
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
La diferencia entre un toque hacia arriba y la primera posicion de la rueda, es minima, por eso yo por ejemplo para no dar el toque, cuando hay poca lluvia, lo que hago es darle al boton y lo dejo en el segundo click de la rueda.
Resumiendo; las tres posiciones de la rueda solo sirven para el primer toque hacia arriba, pero la ventaja que tiene es que con la rueda, los segundos los puedes configurar a tu gusto.
Bmwpower21
x5 e70,325i e90
30 Jul 2013
Muchas gracias, la verdad es que me hacia un poco de lio con esto porque no le veia sentido ninguno .
Latibon
24 Nov 2013
Daba por hecho que el botón solo lo tenían los que llevan sensor... Sorry.
jarojito
F11
25 May 2008
El boton lo llevan todos. Lo unico que se diferencia es que los que llevan sensor llevan una A dentro del dibujito de la palanca y se enciende un led verde.
Es sencillo:
Boton: barrido intermitente con pausas que se configura con la ruleta)
1Toque hacia arriba de la maneta: limpia siempre puesto sin pausas
2Toques hacia arriba de la maneta: limpia siempre puesto sin pausas mas rapido que 1toque
(no recuerdo si habia un 3 toque para que fuera mucho mas rapido)
1Toque hacia abajo de la maneta: 1 solo barrido
(vamos... como casi en la mayoria de todos los coches)
