Avería Lavafaros
jarojito
F11
25 May 2008
Buenas a todos.
El otro dia probe los lavafaros y vi que el del lado del conductor no subia. El del faro del copiloto si y echaba agua pero el del piloto no. Alguno le ha pasado? Puede que este atascado? Probe a darle unos golpecitos, pero nada.
dm78
f36 430d '15
13 Oct 2012
Tirale hacia afuera en su posición más extendida mientras alguien acciona el lavafaros a ver si se desbloqueara. De por si la propia presión de la bomba es la que debe empujarlos fuera. Cuidado de no romper la tapa al tirar.
jarojito
F11
25 May 2008
Se puede hacer con los dedos facil? Haciendo palanca con algo seria mala idea no?
dm78
f36 430d '15
13 Oct 2012
Prueba quitando el paso de rueda, y así lo haces desde dentro
pacoe90
9 Nov 2008
Hola jarojito,
Tu mismo tira de la tapita del lavafaros, sepárala con las uñas y luego ya lo coges bien con los dedos, la bomba del lavafaros va a presion con la misma agua del limpiaparabrisas. Si ves que con los dedos no puedes sacar el eyector es porque esta obstruido por algo.
jarojito
F11
25 May 2008
Hola jarojito,
Si consigo que salga porque este obstruida pero luego no tira agua, sera que el sistema esta mal entero o solo el de ese lavafaro?
pacoe90
9 Nov 2008
Si has conseguido que salga con la mano pero no te sale agua quiere decir que la manguera que va a ese eyector esta picada, comprueba, cuando le des al limpiaparabrisas y se active el lavafaros mira por debajo del par agolpes si sale agua, sino ves nada, tocara sacar el paragolpes, en la bigueta va todo el sistema cogido.
Un saludo y ya nos contarás.
