Duda KIT FAROS BIXENON
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Y esa pieza anti retorno como es donde la compro y donde va en el circuito? Gracias
La que yo tengo es similar a esta: https://www.amazon.es/dp/B078B81YDJ/ref=cm_sw_r_other_apa_i_aFl-Db72TSY7A
La llevo puesta después de la T que coge agua de la manguera de los limpia.
Luego después aun llevo esta llave: https://www.amazon.es/dp/B00WWN120A/ref=cm_sw_r_other_apa_i_6Gl-DbDQCK4BR
Y así solo los pongo a funcionar para ITV.
Y los eyectores son muy similares a estes: https://www.amazon.es/dp/B078LVT4R7/ref=cm_sw_r_other_apa_i_AJl-DbA8AGZ38
(DAD)
E87 + F48
11 Feb 2010
yo compre la antiretorno en la BMW.... creo q me salio todas las piezas por 100 € con los pitorros y carcasas de los mismos.
si al listado que te han dado mas arriba le quitas..
rele, bomba, recipiente cables y conectores y fusible.... te baja un buen pico la lista
valdecarabanos
X2
24 Feb 2005
Ahora creo que lo tengo todo claro, el tubo de canalizacion de agua a los eyectores supongo que sera de goma oplastico que sea de consistencia para que dure para siempre. Muchas gracias
valdecarabanos
X2
24 Feb 2005
Tengo que ir el juevas a BMW, para una revision gratuita, tengo amigos alli y preguntare, Gracias
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
Yo la manguera puse la misma que se suele utilizar para los inyectores. Pero cualquier manguera ta vale.
jormi
robado
10 Ago 2014
Y no sale mas barato cambiar de itv?
valdecarabanos
X2
24 Feb 2005
No, en todas te van a mirar esto, te lo aseguro. Las piezas para esto me cuestan 20€, y el montaje si lo hago yo, solo tiempo
jormi
robado
10 Ago 2014
Acabo de pasar la itv, con el brico de la ruleta y las tapas pegadas y tan feliz. Tengo todas las piezas y no las monto por pereza. Yo iba el año que viene a otra itv, si te dicen algo pues lo pones. Sino es tonteria. Lo de que lo ven seguro el año que viene, lo escuche muchas veces.
En cualquier caso, si vas hacerlo, necesitas lavafaros y los niveladores, asi como cablear al módulo FRM y codificar.
(DAD)
E87 + F48
11 Feb 2010
VAGO,,,,,jajaajajaj ese @jormi loco. un abrazote
valdecarabanos
X2
24 Feb 2005
Lo que voy ha hecer, es esta ñapa: corto macarron que va a los limpias, meto una T, y a continuacion una valvula antirretorno y lo llevo al paragolpes que tiene eyectores puestos ( no se si funcionan, pero tendre otros por si acaso) llegado al paragolpes vuelvo a poner otra T y canalizo a cada eyector ( en BMW me dicen que la bomba puede perfectamente, con las cuatro salidas a la vez) evidentemente tengo que quitar el paragolpes. Lo que no hare sera poner sensor de altura. Como tengo dos llaves de luces cuando llegue la ITV, cambio ruleta y tapa de llaves y listo. Es el auto de mi mujer y lo usa poco, casi nada por la noche y no en carretera. Para eso tenemos el de la foto. Asi me entrtengo estamos jubilados jejeje
jormi
robado
10 Ago 2014
https://www.bmwfaq.org/threads/pasa...ces-tras-cambio-de-halogeno-a-bixenon.871202/
valdecarabanos
X2
24 Feb 2005
Ya habia leido lo que hiciste con la llave de luces, por ello ya tengo un mando, sin ruleta de regulacion de altura, que lleva lo de luces automaticas para sensor, lo he desmontado y ya se como se hace, supongo que sera igual que le ponga una u otra corona la de luces automaticas o la del mando sin ellas. Lo de los sensores de altura es otro asunto y no he leido nada de como se instala, no lo voy ha hacer, pero buscare por curiosear un poco. Gracias y saludos
pUllastre
18 Oct 2007
:hungry:Buenas!
antaño yo monté los xenon originales en mi e87 con un circuitillo que unos compis del foro se curraron. Un relé, un condensador, y cuatro empalmes...
en una de las itv's me preguntaron por los eyectores, y como no habían, para atrás...
Compré el kit de reequipación original de BMW. No recuerdo qué me costó, pero dudo que gastase mucho más de 100€ (tubos, eyectores, cableador para la caja de fusibles, bomba de agua, depósito nuevo...)
Monté con las prisillas los tubitos, la bomba, los eyectores... y conecté el cableado eléctrico de la bomba trasera a la bomba de los faros :censored:
Pasé la itv durante 13 años.. y es que me dio tal pereza volver a desmontar pra cablear bien... eso sí, la alimentación para la bomba trasera no es la misma de parabrisas y faros. Da menos chicha y no tiraba el agua tan fuerte
edito: el kit eran 100€ http://bmwfans.info/parts-catalog/E...ories/retrofit_kit_headlight_cleaning_system/
Eso sí, para el parachcoque normal. No era el M.
el enlace del manual de reequipación del xenon con las piezas, elevadores, etc: https://www.1erforum.de/attachments/xenon-pdf.92378/
Y el enlace al manual de reequipación de los lavafaros: https://www.1addicts.com/forums/attachment.php?attachmentid=552313&d=1310571858
valdecarabanos
X2
24 Feb 2005
Yo como no voy a poner bomba, boy a poner una T en el conducto de limpias, lo que pasara funcionaran a la vez
pUllastre
18 Oct 2007
Seguro que pasa. Los míos no pegaban con la fuerza que debería y pasaba. Conectando la T a la bomba del parabrisas que es la que tiene chicha, suficiente. Y darle cuando están las luces encendidas, que es cuando funciona el lavafaros creo recordar :)
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
<a href="https://ibb.co/vqkkSSr"><img src="https://i.ibb.co/B3BB997/5-DD1-FC30-85-A7-4-C88-A41-D-134-BDDA91383.jpg" alt="5-DD1-FC30-85-A7-4-C88-A41-D-134-BDDA91383" border="0"></a>
En esta foto, se ve lo que quiero hacer, las dos bocas libres van a la bomba y a los limpias, no se si poner otra valvula antirretorno a los limpiaparabrisas, para igualar las presiones, que pensais
Yo pondría los limpias en linea recta y la deribación para los lavafaros. Y no, no pondría antirretorno a los limpias.
AdriMolek
116D E81
12 Ene 2016
Buenas tardes, tengo una consulta a ver si entre todos sacamos solución: Tengo un e81 pack m , reequipado bixenon con todo menos los niveladores pero al hacer la instalación de los eyectores me da el siguiente problema:
He conectado al limpia trasero que lo llevo anulado todo el circuito de los lavafaros, cuando le doy al limpia, sale hacía fuera levanta la tapa pero no retrocede de nuevo al tener mucha presión, sabéis de alguna válvula de vacío o similiar que pueda solucionar el problema?
Gracias de antemano,
