X1 (U11) Kit anti pinchazos plus
Joselbe
X1 Xdrive 20d
30 Dic 2024
Hola a todos, he pinchado mi x1 de 2025 y he puesto el kit plus, ese que se ancla a la rueda e infla el neumático.
La duda es , alguien sabe cómo se quita? No hay forma de quitarlo y el manual de coche no dice como se quita
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Solo se me ocurre que hayas andado mucho km y del calor el plástico se haya quedado pegado a llanta, pero segun se ve tiene poco misterio.
Joselbe
X1 Xdrive 20d
30 Dic 2024
Que va, lo puse y una vez inflada la rueda lo quise quitar y no sale, está atrapado aposta.
Joselbe
X1 Xdrive 20d
30 Dic 2024
hola, os resumo cómo funciona el kit. Este kit es de un solo uso, una vez lo pongáis, debéis eliminar los dos espárragos finos, cortándolos con unos alicates.
Joselbe
X1 Xdrive 20d
30 Dic 2024
este kit mete un líquido al neumático, por lo que ese neumático no debe ser reparado, sino que hay que poner un neumático nuevo
Joselbe
X1 Xdrive 20d
30 Dic 2024
Cuando he aparecido en la BMW, ningún mecánico sabía cómo funcionaba y han estado cuatro mecánicos con esto. Me dicen que mejor usar un inflador tipo Xiaomi
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
El del liquido creo que es el otro. El plus solamente mantiene la presión.
¿Alguien podría confirmar esto?
Yo estoy a la espera de recibir mi nuevo coche y esta vez viene con el “plus” en vez de como cogí el anterior que venía con el líquido….
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
entiendo que se anclan para poder circular con el puesto, pero si solo ibas a darle aire yo no lo anclo.
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Este es el del liquido o espuma….
Y este es el “plus”
Al menos en los serie 4… supongo será común en todas las series.
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Según veo en el manual online, sí que lleva líquido y es de 1 solo uso….
Está claro… mejor no pinchar.
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Ahora me surge la duda de qué sistema es mejor o peor, según se mire….
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Cuando vas a un taller de ruedas y le has metido liquido, se suelen acordar de todos tus ascendentes y descendientes.
EFO_IS_UP
Siempre trasteando…
M440i xDrive'26
5 Ene 2007
Está claro que mejor no usar esos sistemas. Yo llevo un hinchador XIAOMI aparte, supongo que lo suyo es probar primero a restablecer la presión y si no la mantiene y no queda más remedio tirar de estos inventos demoníacos para llegar a un sitio donde te puedan reparar el problema a la manera tradicional.
Tizon
R 1300GS
13 Jul 2003
Yo tambien llevo inflador y si el pinchazo es muy grande y no se recupera la presión, prefiero llamar a la grua.
Pero claro como todo habrá situaciones a evaluar, pero desde luego seria el ultimo recurso meter liquidos de esos.
Joselbe
X1 Xdrive 20d
30 Dic 2024
Te confirmo que el plus te mete presión y líquido delante y toca cambiar neumático si o si
David Ras
X1 sDrive 20i
14 Jun 2024
Si, el Kit Plus también lleva líquido sellante, pero como el kit entero es de un solo uso, no se puede sustituir la botella de sellante, hay que reemplezar todo el Kit Plus entero.
Esta es la foto como componente del Kit Repair Plus:
No hay una botella de sellador que se pueda comprar por separado.
Para comparar, esta es la foto como componente del Kit Repair anterior:
En ella se ve el compresor (1) y la botella del sellador (2), que es reemplazable y se puede comprar por separado.
En el Kit Plus pone Active Seal 300ml, indicando que el sellante va dentro, no hay ningún dibujo donde se explique como poner o reemplazar el bote sellante, y este no se puede comprar por separado (no hay código de componente del sellante) como si pasa en el Kit Repair clásico, así que no es reutilizable.
Por cierto, el Kit Repair Plus tiene un precio de 188 Euros (aprox).
Y otra cosa. Si, necesita estar la bateria del Kit Plus cargada para que funcione. Y bien cargada si el trayecto a utilizarlo es largo.
El Kit Plus incluye el cable para cargarlo por USB.
Joselbe
X1 Xdrive 20d
30 Dic 2024
Es como dices , aparto de un solo uso. Yo me he comprado un inflador eléctrico a batería y listo. Por cierto en el concesionario me han dicho que lo mejor es llamar por el SOS del coche que te envían a alaguien del RACE y arreglan los pinchazos en directo,
