De un dia para otro , me sale esto en el ISTA, no sé que ha podido pasar,cambié el cable y que yo sepa no he tocado nada, alguna ayuda,por favor¡¡¡ https://ibb.co/z58c84k
Comprueba la configuración del cable. Si es el KDcan que tenga el mismo puerto COM que el archivo OBD.INI y la latancia en 1...
Como te dice Jaime ve a propiedades sobre el icono( ESTE EQUIPO) y luego administrador de dispositivos) asegúrate que los puertos LPT estén en COM9 y Latencia 1, si el archivo obd.in que está dentro de EDIABAS\bin no está modificado a com1. Lo primero entra en ediabas\bin\odb.in y ábrelo con hoja de Work. Al principio del archivo te pondrá (COM….) el número que sea. Asegúrate que es el mismo número de la configuración del cable. Luego asegúrate dentro del programa ISTA, le das a la llave inglesa y en INTERFACE: asegúrate que lo tengas en conexión ediabas. Si tienes un cable con interruptor prueba a cambiarle de posición, basta sea que se te allá movido. Si todo esto no te funciona, vuelve a instalar ediabas. Aquí te dejo algunas ideas visuales.
https://ibb.co/kM1zR4P https://ibb.co/yB1kb2z No encuentro lo que decís,en el administrador,sale solo esto y lo tengo en ENET.
Entonces olvida lo de los puertos COM y Latancia, que eso es para el KDCan. Para Enet tienes que tener así el ISTA: Y descargar y descomprimir esto: https://mega.nz/#!LVtDFSRK!Fytvon8YroYFXnHanwTdYPScisdc-0S2r9qExxDWaVA Y lo metes en C:\Ediabas\Bin
Recuerda compañero que como te están diciendo el cable Enet no tiene ni drivers, ni configuración alguna salvo la imagen que te han mandado del ISTA. Solo un detalle coloca lo opción en Red local y te tiene que ir del tiron sin nada más.
Estuve probando en el coche y no se conecta,probé de todas formas.me sale esto https://ibb.co/NFm6PwN Después,probé el Esys,que hacia tiempo que no me conectaba y tampoco se me conecta,sale esto https://ibb.co/4fSMHSY Tengo la negra,si alguien me echa un cable,por remoto,para configurar,se lo agradezco,gracias.
Yo sigo pensando que es cosa de la configuración del cable. Del Enet poco controlo que no lo utilizo... Solo te puedo decir lo que ya te dije de usas el archivo Ediabas.ini que te puse mas arriba...
Buenos días, si no se conecta ni ESYS ni ISTA, intenta si es posible otro cable, ya que puede que se haya cortado en algún punto o algo no esté haciendo bien contacto. También puedes mirar que esté el cable correctamente con un multimetro y la función de diodo (el triangulo) e ir pin a pin, y también la resistencia que llevan. A mi por ejemplo me pasa que hay unas veces que sí conecta el ESYS bien y no está constantemente conectando y desconectado y otras funciona bien. Pero curiosamente cuando funciona bien es cuando tiene el wifi deshabilitado, hay que decir que mi pc administra la red como el cree según su uso y es posible que sea por eso.
Con esys no tienes ningun problema. Si lees el cuadro de error que da, no es ningun error relacionado con la conexion del coche. Sino un error del token del launcher. Y ese error es porque ese launcher que usas le caducó la licencia en junio. De todas formas puedes iniciar esys igualmente sin necesidad de usar un launcher. El launcher es para la codificacion fdl y alunos visores/editores. El ista no se si te funcionaba y ya no, o si por contra lo has instalado y no te va. Te recomiendo que entres en un archivo de ediabas de configuración y lo modifiques con el bloc de notas. Hay una linea en la que tienes que poner ENET. Me da que no te detecta el cable por que no está bien configurado.
El Ista ya funciona,ahora el Esys no me arranca ,me sale en blanco la pantalla del Token,que es donde ponías el f56,te envie un privado,no habia visto este,gracias https://ibb.co/0qht3Wx
