Si claro, la version que tengo instalada es 4.10.20 para usarlo en el F30 fue mas facil no se pq configure siguendo los pasos del principio del post descargando el archivo ediabas.ini pra el cable enet y lo pegue alli C:\Rheingold\Ediabas\BIN cambie el tbm la configuracion de red que recominedan y td bn, ya para el E46 no funcionaba el principio nin cambiando la configuración del archivo ediabas.ini para k-dcan y me cometaron que era por la configuracion volvi a configurar td otra vez y me funciono, para mi es asi pq en casa tenemos un F30 y el E46 por eso tengo que estar cambiando la configuracion a cada rato q vaya utilizar el programa.
Os dejo algunas instrucciones para los que tengan problemas para con la conexion ENTRE EL COCHE Y EL ISTA (para el cable K-dcan) seguir esta ruta.. abrir el archivo obd con Bloc de Notas y verificar que puerto Com tiene asignado .podeis editarlo o mantener el que ya viene por defecto En Administrador de Dispositivos verificar que no este ocupado el puerto Com que quieran poner ya que entrara en conflicto con este.. nota: Gracias por el post antonigj... buen tuto
utilizo esta y me conecto a la primera, as probado el cable con otro programa para saber si funciona bn?
Muchas gracias a tds por los conocimientos aportados en este post para la configuración y uso del programa.
Con E-Sys y bmwaicoder funciona,solo me faltaría qué alguien cercano lo probará en la conexión del programa en su coche.
El caso es que el gestor de conexiones identifica el vehículo,pero al darle a conectar aparece como vehículo no identificado.
Después de probar todo lo que has probado, me temo que no va a ser un problema de configuración sino de software. Pegale un buen formateado a tu portatil y empieza de cero. Instala el Win10 profesional o la versión Enterprise. Ponle todos los programas necesarios que cito en el hilo y te tiene que funcionar.
Con esta configuración a mí no me funciona. Establece dirección,pero no crea conexión. Identifica el coche en la conexión y el estado del punto es blanco.
hola amigos, e instalado todos los programas y e echo todo lo que dice el brico, pero no consigo que funcione, cuando por ultimo le doy a ISTAGUI.EXE me sale la ventana con lo de las licencias, la cierro, y luego que tengo que tengo que hacer? donde tengo que darle?
Nos saldrá una ventana donde nos pide licencia, hacemos un copia y pega de la licencia que ya tendremos descargada en nuestro PC y lo copiamos en la ventana, el resto de ventanas que nos pida información ponemos 1. Le damos a aceptar y ya empezará a ejecutarse el programa ISTA. NOTA: Llegado este punto si se han realizado todos los pasos correctamente, se iniciará ISTAD y saldrá una ventana diciendo LICENCIA NO VÁLIDA o SERVIDOR NO ENCONTRADO . No hacemos caso, cerramos el programa, lo volvemos a iniciar y ya estará en funcionamiento para hacer diagnóstico...
ahora siiiii, muchas gracias, se me pasó ese paso, mil gracias!!!! ahora no me reconoce el cable el pc, bueno ahora, nunca lo izo, me esta costando la vida todo esto... ni me aparecen en el ordenador puertos com, EDITO, ya e conseguido que aparezcan, lo que no me sale como sale en la captura de pantalla que tienes puesta, por cierto uso w7,
Hola, despues de volverme loco con hacer funcionar el cable, el problema cable defectuoso, hoy me a llegado el nuevo y perfecto. Tengo una duda, siguiendo los pasos para restaurar los valores del caudalimetro, cuando llego a Caudalímetro/Resetear valores: Hacemos lectura... Manejo del Vehículo, Funciones de Servicio, Accionamiento,(no me aparece ni DDE ni nada que pone despues de aqui) DDE, Adaptaciones de la..., Medidor de masa de aire por película térmica, Seleccionar: ABL Medidor de masa de aire En cuanto haces lectura, ahy tampoco aparece DDE como aparece en tu arbol, y algunas casillas aparecen en gris(imagino funciones que no tiene mi coche) y algunos en rojo,(esos nose porque) y un par de naranjas que eso se que se refiere averias, que problema tengo? Como hago para restablecer los valores del caudalimetro?
Que modelo de coche tienes ? El modulo DDE (electrónica digital diesel) debe de salirte, todos los modelos diesel lo llevan. Pon una captura del arbol de modulos que te han salido en la diagnosis y veremos que hay.
Hola muy buenas tas formatear el portatil y volver instalar el programa me sale un fallo. Alguien sabria a lo que se refiere este fallo y como solucionarlo.? gracias
Las letras en minúscula es un error muy común que llevo meses intentando resolver sin pasar a Windows 10. En mi caso es ENET,y en Windows 7 x64.
Tengo instalado el ISTA D en un disco externo con Windows10 y lo arranco desde un Mac. Tengo cable ENET. Lo conecto, me identifica el vehículo, borro los fallos de la memoria pero en la DDE me aparece problemas con el FAP. Cuando entro para hacer una regeneración empiezan a aparecer un montón de códigos numéricos pero ninguna opción para hacer la regeneración. Ya lo he remirado todo y no hay por donde meterle mano. Tampoco me aparece la opción para variar el caudal de la egr. Tengo un F11. Alguna idea? Gracias de antemano.
Gracias por tu respuesta, no se como, ni porque, el dia siguiente lo probe y si me salio, en teoria lo e reseteado, no se como comprobarlo, porque el coche creo que tiene otro problema aparte de este, me salen dos errores 0041A2 DDE ajustador De presion de sobrealimentacion 004530 DDE Regulacion presion de sobrealimentacion Es un e46 320d 150 cv
Es que ejecutando el IstaD, desde un disco externo y además con un Mac es bastante improbable, por no decir imposible, que puedas diagnosticar tu coche correctamente. El programa lo tienes que ejecutar de forma nativa desde un sistema Windows y además debes tener instalados los programas que se mencionan en el primer post.
