Brico-Manual ISTA-D (INSTALACIÓN/MANEJO/CABLES)
Tema en 'BMW Coding' iniciado por antonigj, 14 Jun 2018.
  1. jorba31
    jorba31 Baneado Baneado
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    De todas modos si los framework dan errores no funcionara.
    Última edición: 16 Feb 2019
    A El Primo y Jaime88 les gusta esto.
  2. El Primo
    El Primo En Practicas
    8 Feb 2019
    Pero la carpeta de reinhgold y el Ediabas? O todo lo que tenga?
  3. antonigj
    antonigj Forista Senior
    1 Ago 2014
    Madre mía Jorba, la que estás liando ... un disco externo, un enlace virtual, funcionar solo los pszdata...
    Ni siquiera yo que fue quien creo el hilo y no tengo ni pajotera idea de lo que hablas...
  4. antonigj
    1 Ago 2014
    Vamos a ir directo al grano, sin enredos para que lo entiendas.
    El IstaD es un programa portable, eso significa que lo puedes ejecutar desde un disco duro externo y funciona sin problemas.
    El resto de programas, como el Ediabas, Framework, Vcredist i Vs90_piaredist, estos NO se pueden instalar en disco externo, tienen que instalarse obligatoriamente en Unidad C:\
    Recordar también que dependiendo si tu sistema Windows es de 32 o 64 bits, deberás instalar uno u otro de los programas citados.
    Siguiendo el tutorial paso a paso te funcionará sin problema.
    A juan_jose, jorba31 y Jaime88 les gusta esto.
  5. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Tengo entendido que si es 64 bits, tendría que instalarse también la versión 32bits?
  6. antonigj
    1 Ago 2014
    Pues no se de donde sacas eso...
    Hay programas que tienen doble compatibilidad, es decir, que un mismo programa sirve para 32 i 64 bits.
    Pero otros ya te viene por separado
    X86 para Windows 32 bits i X64 para Windows 64 bits. En éste último caso tienes que escoger uno u otro, pero no los dos...
  7. macaquinhosjc
    macaquinhosjc En Practicas
    27 Oct 2015
    E46 F30
    Efectivamente es asi, como curiosidad de instalacion es que mi disco nativo de instalacion de windows no tiene mucha capacidad yo hice la instalacion en otro disco duro que tengo instalado en el portatil (estos los instale en el disco nativo de win Ediabas, Framework, Vcredist i Vs90_piaredist) por lo demas segui los pasos que se indica en tutorial y ningun problema la unica cosa distinta que hice fue buscar los programas que estan en ruso en español para saber lo que estaba instalando en cada momento respectando siempre las misma versiones que viene en los archivos de descarga.
    A careles, Jaime88 y antonigj les gusta esto.
  8. PIRULETE
    PIRULETE En Practicas
    6 Oct 2004
    CIUDAD REAL
    E46,E91
    Tengo instalado ISTA D, 04.04.12 , (prefiero este que esta en castellano), la pregunta es la siguiente para poner el ISTA P cuales son las reglas a seguir, copio el contenido en la carpeta RHEINGOLD, o cuales son las indicaciones adecuadas
  9. Jaime88
    Jaime88 Forista Legendario
    14 Abr 2010
    Territorio Vikingo en Galicia
    S1 E87 120D Aut
    En la carpeta Tools te viene un PDF con instrucciones. Estan en inglés, pero se entienden.
  10. juan_jose
    juan_jose En Practicas
    15 Feb 2017
    E46-F34 320D
    como dices tu se instala en C
    pero si no tienes espacio en tu pc o u quieres utilizar un pc de terceros sea cual sea sobremesa,portatil,etc
    lo que puedes hacer si tienes un disco duro externo es:
    instalar un windows 10 portable o el windows que quieras y hay instalas el insta D Y insta P
    yo lo hice con un disco duro y funciona sim problemas en barios pc
    claro esta que vamos aumentando los riesgos
    hay un pdf en el interior que te explica como se instala y como solucionar los posibles errores
    eso se encuentra en la carpeta Tool del propio insta
    saludos
    Última edición: 17 Feb 2019
    A Jaime88 le gusta esto.
  11. antonigj
    1 Ago 2014
    En realidad no necesitas instalar un sistema operativo en un disco externo para hacer funcionar el IstaD, pues simplemente con copiar la carpeta Rehingold con todos sus archivos en el disco externo, ya funciona.
    Como he dicho mas arriba si que es necesario instalar los otros programas complementarios en C:\
  12. juan_jose
    15 Feb 2017
    E46-F34 320D
    Ya pero como tú dices no puedes quitar el disco duro y enchufarlo en otro pc porque no funcionaría
    Pero como yo te digo el disco duro podrías enchufarlo el el pc que quieras y funcionaría sea de sobremesa o sea el pc de tu vecino que es de 32g
    De esta forma no sería necesario llevar tu pc
    Podrías llevar solo el disco duro y utilizarlo en cualquier pc
    Amigo,vecino,hermano,etc
  13. Jaime88
    14 Abr 2010
    S1 E87 120D Aut
    Visto así como lo explicas, tiene sus grandes ventajas. Solo es llevar el disco duro a junto quien necesite del programa y que el ponga el pc que tenga que le va a funcionar con solo conectar el disco duro.
    Eso si, que este todo estable. Que como se desconecte por accidente, adios...
  14. antonigj
    1 Ago 2014
    Hombre no es tan sencillo pues habría que habilitar la Bios para que arranque el sistema operativo desde una unidad externa. Ademas el puerto com donde conectas el cable kdcan, ya no sería nativo del sistema principal, sino que habría que habilitar puerto virtual desde el sistema externo.
    Tu lo has probado ese sistema?
    Te funciona todo bien?
  15. El Primo
    8 Feb 2019
    El mio es de 32 cuales tendría que instalar? Gracias de todas formas
  16. Jaime88
    14 Abr 2010
    S1 E87 120D Aut
    Los X86 que son para 32bits.
  17. El Primo
    8 Feb 2019
    Vale entonces tendría que instalar el Ediabas 7.3.0 que es el que viene, vcredist x64 x86 multilenguaje (el ruso lo tengo que instalar también?), el VS90_piaredist y el net framework que me vienen 4.5.2, 4.6.2, 4.7.1 y 4.7.2 que eh ido instalando de menor a mayor, y los cuales los eh instalado desde el disco duro externo ¿así se me instalan en el disco duro C:/? Y también eh pasado la carpeta de Rheingold al disco duro del ordenador ( disco C:/).
    Se me pasa algún detalle o estoy haciendo algo mal?
    A jorba31 le gusta esto.
  18. El Primo
    8 Feb 2019
    Y si tienes los dos instalados como haces para quitar el que no es para tu ordenador?
  19. El Primo
    8 Feb 2019
    Y me podrías decir como lo haces?
  20. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Y Java última versión.
    El ruso también,el programa viene de allí,por tanto ha de estar.
    Última edición: 18 Feb 2019
  21. antonigj
    1 Ago 2014
    Es recomendable no lanzar afirmaciones como un hecho probado, de instalación obligada de ciertos programas. Así solo conseguiremos confundir a los usuarios con problemas.
    El Vcredist en ningún momento del tutorial he dicho que sea obligado instalar también el ruso.
    De igual forma en ninguna parte del tutorial dije que hubiera que instalar obligatoriamente todas las versiones X86 y X64 en un mismo pc.
    Son bulos que van saliendo en el hilo, hasta que alguien se lo cree y lo único que se consigue es crear conflictos en el sistema por duplicidad de instalaciones.
    Repito... solo hay que instalar una versión de cada uno de los programas y dependiendo si tu Windows es 32 o 64 bits, escoger uno u otro.
    El Framework instala el que te viene en la descarga del paquete completo con el Torrent, y una vez lo tengas instalado puedes actualizarlo con una versión del framework superior.
  22. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Como ruso me refiero a los framework.
  23. antonigj
    1 Ago 2014
    No tiene nada que ver el hecho de instalar un framework en idioma español, ingles o ruso.
    El idioma no es mas que una interfaz que no afecta al funcionamiento interno del programa framework.
    Lo importante es no instalar dos veces el mismo programa.
    Otra cosa distinta son las actualizaciones a una versión superior, entonces el mismo framework te dejará instalarla sin problemas.
    A Jaime88 y jorba31 les gusta esto.
  24. jorba31
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Pero si el framework que viene en el pack es ruso,se puede sustituir por su equivalente en español?
  25. juan_jose
    15 Feb 2017
    E46-F34 320D
    en algunos ordenadores si tienes que configurar en la bios pero hay muchos que tocando una tecla puedes decirle desde donde iniciar
    pero lo bueno que tiene esto es que como te dije lo puedes usar en cual quier pc CUALQUIER PC windows,mac,ubuntu
    el windows si loe probado y funciona prefecto el insta no lo probé porque el disco lo ice para otra persona y ya no tengo el disco
    pero alguien que tenga MAC o u un equipo con poco espacio lo puede probar no pierde nada y gana mucho :guiño:
    de todas formas dejo un video por si le sirve a alguien
    saludos
  26. juan_jose
    15 Feb 2017
    E46-F34 320D
    pero lo bueno que tiene esto es que como te dije lo puedes usar en cualquier pc CUALQUIER PC windows,mac,ubuntu
    De todas formas dejo un vídeo por si le sirve a alguien
    es uno de los muchos que hay
    saludos
  27. antonigj
    1 Ago 2014
    Correcto Juanjo, instalar un sistema operativo en otra unidad claro que es posible, incluso podemos tener sistemas diferentes, por ejemplo Windows en el principal y Linux en el disco externo.....
    Pero el tema está en saber si un IstaD, instalado integramente en un disco externo, con su propio sistema independiente y todos los programas y drivers asociados, funcionará y se conectará al coche sin problema ???
    Dices que nunca lo llegaste a probar... pues ahí tengo mis dudas que vaya a funcionar...
  28. juan_jose
    15 Feb 2017
    E46-F34 320D
    el que tenga un mac o un pc con poca capacidad y un disco duro a mano no pierde nada por probarlo
    siempre sera mas fácil que comprar un pc aposta para esto
    pero yo no lo veo tan mal como para que no funcione si puedes actualizar y tal
    por que no
    ya nos contara alguno que lo pruebe
  29. careles
    careles En Practicas
    25 Oct 2011
    Pamplona
    330ci
    Hola, te paso el enlace al ejecutable All-in-One Runtimes que te instalara TODO lo necesario para correr ISTA... saludos!
    A macaquinhosjc, Jaime88 y jorba31 les gusta esto.
  30. careles
    25 Oct 2011
    Pamplona
    330ci
    Si ya has puesto en marcha ISTA/D no es muy laborioso, ni complicado:
    1. Instalar NetworkTool y configurarlo segun reza el manual.
    2. Descomprimir ISTA/P en la raiz de tu disco duro o en un disco externo, aunque en este caso se ralentizara el programa.
    3. Ejecutar/configurar ISTA/P Loader... y a funcionar!
    Saludos!
