Ista-D Error: Failed to start ISTA ...(Solucionado)
Tema en 'BMW Coding' iniciado por Bandel, 30 Ago 2019.
  1. Bandel
    Bandel En Practicas
    30 Oct 2014
    E60 530i
    Reinstale Windows 10 y asunto terminado :lloro: ... igual me quede con las ganas de saber que paso :(
    A rafa Z4 y Jaime88 les gusta esto.
  2. jorba31
    jorba31 Baneado Baneado
    26 Mar 2017
    Barcelona
    F 20- 118i
    Yo instale todas las versiones de Windows y al final solo con Windows 10 me funcionó.
  3. Jaime88
    Jaime88 Forista Legendario
    14 Abr 2010
    Territorio Vikingo en Galicia
    S1 E87 120D Aut
    En Windows 7 funciona a la perfección :guiño:
  4. marpasa
    marpasa En Practicas
    8 Feb 2013
    Toledo
    525DA E-60
    En windows 8.1 funciona sin problemas. En estos casos lo mejor es copia de seguridad de lo que tengas en el pc y hacer una regresión a un estado anterior de windows o en último caso formatear e instalar todo de nuevo.
  5. Willyfog46
    Willyfog46 En Practicas
    6 Jun 2017
    E60 525D
    Pues me pasa lo mismo a mi ahora, hace dos dias lo instale y funcionaba todo muy bien tal cual el brico de instalacion de @Jaime88, y como tenia problemas con el cable K+DCAN que no lo reconocia el pc, formatee todo por si las moscas, y ahora con el mismo instalador de windows y haciendo lo mismo me da el dichoso error de:
    Failed to stat ISTA
    Please make sure ISTA configuration is valid.
    In doubt reset any non standard ISTA configuration and reinstall ISTA.
    es curioso porque es la segunda vez que formateo el pc instalando el mismo windows10 y los mismos pasos y sigue con el error...
    lo escribo por si lo solucionamos sin formatear dejarlo por escrito!
  6. Jaime88
    14 Abr 2010
    S1 E87 120D Aut
    Lo que no entiendo es el porque formatéas el PC, cuando ese fallo es por tener mal instalado y configurado el ISTA...
    Y casi estoy seguro que es porque tienes sistema de 64bits y no estas instalando los Net Framework y Vcredist de x86 a parte de los x64...
    A TOP-KART le gusta esto.
  7. Willyfog46
    6 Jun 2017
    E60 525D
    Tengo sistema de 64Bits si.
    Cuando instalo al principio los net Framework me dice al instalar que como tengo una version superior al 4.6.2 que ya esta instalado.
    Luego instalo solo el Vcredist de x64 (el de x86 no, pero cuando lo hice funcionar ayer no instale tampoco el de x86 y si funciono)
    y luego el vs90_poaredist.exe
    luego uso el rcleanerV4.4 y luego instalo los de regfix (64 y 86)
    y nada de nada.
    Creo que puedo saber de donde viene el error, aunque tu me has dado otra posibilidad que es instalar los vcredist de 86.
    Voy a probar a instalar windows 8.1 a ver y sino volvere a instalar el W10pro y probare a instalar tambien los vcredist de 86
    Gracias!
  8. Jaime88
    14 Abr 2010
    S1 E87 120D Aut
    El problema no son los windows. El ISTA funciona en todos a partir del Windows 7.
    Instala las versiones de los programas x86 al igual que lo haces con los de x64 (El regfix86 no es necesaro en tu caso). Y mira de tener el java instalado también.
  9. Willyfog46
    6 Jun 2017
    E60 525D
    Solucionado.
    He instalado el windows 8.1 y aparte de eso tambien instale los Vcredist de 86 y ha arrancado a la primera,
    De todos modos, voy a volver a instalar el W10pro y a instalar tambien los Vcredist de 64 y 86 a ver si me funcionan asi y
    ahora a solucionar el tema del cable, que eso es ya comprando otro porque este se ha debido de j*der, aun asi, igual pruebo a darle con una pistola de calor, no vaya a ser que se haya desoldado algun pin!
    A Jaime88 le gusta esto.
  10. mamitamix
    mamitamix
    7 Sep 2020
    530 e60 - X3e83
    buenas se que este tema es viejo pero servira de ayuda por si alguien entra a revisar ...
    no hace falta formatear el pc . ni reinstalar el programa . si algo no falla yo siempre pruebo a reinstalar , pero la solucion esta en pasar el rccleaner,
    seguido abrir el registro segun su sistema operativo x86 o x64 el (ISTA-D_Reg_Fix_x64) en mi caso , que en la caperta (SQLiteDBs) tenga sus idiomas y el archivo de license este metido en la carpeta testergui/bin y hay dentro. gracias .
  11. thaifas
    thaifas
    5 Feb 2022
    1999 - e46
    He tenido este mismo error instalando en un windows 7 x64, y creo que sé a que se debe:
    - He seguido al pie de la letra las instrucciones de instalacion del 4.04, y, al primer arranque, me ha generado el error.
    - He limpiado el registro (regcleaner) y he vuelto a instalar las claves de registro de windows: nada.
    - He vuelto atrás, y he instalado todos los vcredist que trae el pack de sofware, los x86 y los x64; incluso me he bajado alguno que daba error al instalar, de la web de microsoft.
    - El error está corregido; a mi modo de ver, hay que instalar los vcredist de x86 tambien, cuando el sistema es x64.
    Espero que sirva de ayuda...
    A Javier168 le gusta esto.
  12. nemmon
    nemmon En Practicas
    25 Abr 2019
    X1
    Yo también he tenido este problema, lo he resuelto instalando vcredist x86.
    Lo digo por si le sirve a alguien de ayuda.
  13. Ruben530
    Ruben530 En Practicas
    6 Abr 2022
    530d 218cv e60
    Me da ese error en Windows 11 no se e hacer ya
    Failed to stat ISTA
  14. TOP-KART
    TOP-KART Forista
    29 Nov 2004
    Por todos lados
    320D M,Z4 3.0i
    Cierto, me daba el error porque solo instale Vcredist_x64. Instale el Vcredist_x86 y a funcionar.
