Introducir POI en el navegador
am_bg
X1 sDrive1.8D F
8 Mar 2007
Hola tengo un navegador profesional y tengo el DVD Europa 2007. He intentado grabar los pois siguiendo las instrucciones que he visto en este foro pero no me funciona. Debe ser unproblema de grabación. Lo primero que hago es hacer copiar las carpetas del DVD al disco duro, luego sustituir los archivos con los de los pois y por ultimo tuesto un dvd con el nero, pero no me reconoce el dvd el navegador. ¿Har que configurar algun parametro en especial?
Vicentico
Si sigues las instrucciones del manual http://www.mediafire.com/?2ejwhmaoan4 debería funcionarte sin problemas, si el DVD es de buena calidad.
J
jose luis briones
Version 07 -2 Navegador Professional
Hola, el viernes me entregaron el 320 D TOuring y me dieron el DVD 07-2, para el navegador professional. ¿Como se pueden meter los poi de radares? Que configuración es la optima para ver todo en la ventana 16/9 del navegador?
Gracias
Vicentico
Gracias
Todavía no he podido ver la versión 2007-2 y hasta que no se manipulen los ficheros correspondientes no se pueden añadir los radares. Si puedes hacer una iso y colgarla en algún sitio del que se pueda descargar rápido, te podría preparar los pois para esa versión.
En cuanto a la configuración óptima, no se si te refieres a esto, pero yo suelo llevar en la subpantalla grande (a la izquierda) los mapas, en modo "panorama", salvo que quiera ver los nombres de las calles, pues entonces pongo "vista orientada al trayecto", y en la subpantalla pequeña las flechas, pues siempre ayuda saber cuantos kms hay que hacer antes de desviarse, la carretera o el nombre de la calle por la que hay que ir .......
m.matos
16 Oct 2006
Todo el finde y más de 12 DVD
Hola:
En primer lugar, agradecer a Vicentico todo el esfuerzo por facilitarnos algo que, por el precio que pagamos, debería darnos ya hecho BMW.
Depues de esto, comentarte que he seguido paso a paso las instrucciones que pones en el manual:
He instalado Cygwin, he instalado poiedit, he seleccionado los pois y los he convertido, y por último los he copiado copia en la carpeta que comentas, con Ultraiso y Alcohol 120%.
No hay manera de que funcione el DVD.
La versión que tengo, según el archivo Create_cd es de 21.11.2006. Tengo el navegador profesional y el disco es el Road Map Europe Profesional 07-01.
He creado una copia ISO del disco original. Extraigo los archivo con Ultraiso y en la carpeta ..."0 " meto los archivos generados con las extenciones idx y url según las intrucciones del manual.
Después genero con esa imagen un nuevo DVD.
Bueno pues funciona el DVD pero no veo los radares, ni los poi de paradores que he metido, etc. etc.
¿Que es lo que hago mal?
PD.Los DVD que utilizo son pata negra.
Gracias por todo
13 Oct 2005
Tal vez lo que te falte sea activarlos.
Se hace como con cualquier punto de destino.
Vicentico
Hola:
Gracias por todo
Siento haberte confundido con el procedimiento a seguir y los inconvenientes que te he causado, pero el proceso tiene dos partes y solo has efectuado la segunda. Me explico:
1º - Añadir Pois al DVD original: Se extraen los ficheros del DVD original, tal y como has hecho, y se sustituye el fichero de menús original por uno modificado que contenga las nuevas categorias de radares, farmacias, estancos, restaurantes, etc., añadiendo también los iconos y formularios de búsqueda para esos nuevos pois. Cuando se hacen estas modificaciones (que suele ser una vez cada semestre, al aparecer la nueva versión), se incluyen las posiciones de los pois convertidos que haya en ese momento. Para este proceso no se necesita ni el Cygwin ni el Poiedit.
Aquí tienes los ficheros 2007-1 para el proceso de Adición de Pois:
Manual:http://www.mediafire.com/?2ejwhmaoan4 o en http://www.mediafire.com/?bzn5medgjml
Ficheros a añadir/sustituir:http://www.mediafire.com/?4hrtgthdnmh
Si despues de actualizar los POIS observas que los mensajes del TMC funcionan en inglés sustituye la carpeta TMC por ésta: http://www.mediafire.com/?4mtkmkmnj11
Haciendo este proceso ya tienes el DVD modificado y podrás ver los Radares y otros Pois de interés que no vienen en el original.
2º - Actualizar los Pois: Como la DGT suele cambiar de sitio y/o añadir Radares, regularmente, especialmente si vamos a salir de viaje, conviene actualizar estos pois para tenerlos al día. Para ello la gente suele acceder a páginas desde donde se descarga los radares en formato tom-tom (p.e. http://http://www.todo-poi.es/) y luego mediante la página http://nav-e90.sytes.net/site/index.php convertir estos pois al formato adecuado y sustituir estos ficheros por los existentes en la versión modificada.
Como ésta página de conversión, al parecer, no funciona, hice un nuevo manual y lo subí, junto con los programas necesarios para que cada uno lo pueda hacer sin depender de dicha página. Este es el procedimiento que tú has hecho, pero al saltarte el paso 1º, tú menú no incluye los nuevos pois y por eso no puedes ver los pois que no sean los originales.
El manual y los programas para hacer este proceso, por si a alguien le interesa y no quiere buscar en mensajes anteriores, está en http://www.mediafire.com/?8wnmmcmxumj
Como ya has extraido los ficheros, te recomiendo que hagas los siguiente:
1- Graba un DVD original (preferiblemente en un regrabable) sin multisesión y sin añadir pois, con los parámetros que indica el manual del punto 1º y prueba que funcione. Así te aseguras que el original está bien extraido.
2- Borra el regrablable y grábalo de nuevo, igualmente sin multisesión siguiendo las instrucciones del punto 1º. Te deben aparecer los radares que había a finales de dicembre pasado.
3- Borra de nuevo el regrabable y, siguiendo el procedimiento del paso 2, sustituye los radares de Diciembre por los actuales. Grábalo tambén sin multisesión.
Si te funciona, prueba a repetir de nuevo el paso 2, grabando esta vez en multisesión. Prueba que funcione. Entonces, graba una nueva sesión sólo sustituyendo los radares por los actuales (es decir, haz el proceso 2º) y si te funciona (algunos lectores de BMW no leen bien los multisesión) periódicamente actualiza los radares añadiendo una sesión solo con estos ficheros y te ahorras el grabar cada vez un DVD entero.
Todo esto está explicado en los manuales anteriormente indicados.
Espero que con está aclaración no tengas ningún problema. Te pido de nuevo disculpas por no haberlo aclarado suficientemente.
PD Veo que dices en tu mensaje que has añadido los Paradores. Tal y como se indica en el manual del punto 2º, los nombres de los ficheros de categorías de los POIS y los de los ficheros .url e .idx que se necesitan, hay que respetarlos escrupulosamente para que funcione todo bien, por lo que, viendo que en el menú que yo he modificado sólo he puesto uno de hoteles (500 mejores hoteles del mundo, que en realidad no valen para mucho pues nuestro DVD sólo es de Europa), si quieres añadir los Paradores, puedes ubicarlos en este sitio, aunque eso sí, perdiendo los originales. Para ello, crea los Paradores bajo la categoría 9032 y dale a sus ficheros los nombres de 0165.idx y 0166.url. Entonces cuando selecciones éste punto de menú te aparecerán los Paradores, aunque todos los Paradores deben aparecer ya en el punto de menú de Hoteles original de BMW y los tendrás duplicados.
m.matos
16 Oct 2006
Ya me extrañaba a mí que no funcionara, pues las instrucciones que habías puesto las seguí al pie de la letra y tu manual está perfectamente explicado.
Parece que pasé por alto todo lo referido a la primera parte, pensando que se trataba de otro tipo de actualizaciones.
Ahora mismo me pongo con ello.
Muchas gracias Vicentico por tus explicaciones. Ya te contaré.
:wink:
Vicentico
Pues lamento seguir dando problemas.
Parece que los ficheros :http://www.mediafire.com/?2ejwhmaoan4 y :http://http://www.mediafire.com/?4hrtgthdnmh
no están disponibles.
¿Alguna solución?
Gracias
El segundo de los links estaba mal escrito, pues incluia dos veces "http://". Ya lo he corregido en mi mensaje original. es este link:http://www.mediafire.com/?4hrtgthdnmh
En cuanto al primero de ellos, he accedido y lo encuentra sin problemas. Recuerda que tienes que tener habilitadas las "cookies".
m.matos
16 Oct 2006
Lo encuentra pero no se puede efectuar la descarga.
Parece que el servidor no está disponible.
Esperaremos ..... (aunque lleva así un par de días)
derkonnig
BMW X-5 35 SD
24 Ene 2007
Actualizacion dvd en la mula
Bueno chicos,he sacado un ratito y he metido los pois actualizados a marzo del 2007 en la copia de seguridad de mi dvd de navegación.....lo teneis en la mula en este enlace---->BMW ROAD MAP EUROPE CON POIS ACTUALIZADO AL 11-03-2007BY DERKONNIG.rar
La buena noticia es qque funciona perfectamente y la mala es que anoche en mi recorrido habitual de 10 km habia dos posibles radares nuevos...¡¡¡ nos tiene fritos !!!
salu2
derkonnig
BMW X-5 35 SD
24 Ene 2007
en los -rw no funciona
Una cosa Vicentico.....lo he probado en un dvd -rw y se ralentiza y cuelga.....lo probaré mejor,de momento en un -r va perfectamente.
salu2.
Vicentico
salu2.
Yo siempre uso rw, unas veces -rw y otras +rw. La version 2007-2 he notado que tarda más en encontrar el destino, pero probe con un -r, grabando sólo el original sin pois, y tardaba lo mismo. Creo recordar que algun forero de otro sitio también notó que iba más lenta y creia que era por los pois añadidos, pero en el conce le actualizaron el navi con la última versión de soft y notó que se agilizaba bastante.
De todas formas en algunos lectores los rw dan problemas. Sin embargo mi coche, que es del 2004, los lee sin pegas, incluso con multisesión.
Esperaremos a probar la 2007-2, que al parecer sale a la venta mañana, a ver, una vez introducidos los pòis, que tal pirula.
derkonnig
BMW X-5 35 SD
24 Ene 2007
2004
El mio tambien es del 2004.....volveré a grabarlo en -rw y te cuento.....lo de multisesión la verdad es que me parece que el alcohol 120 que es el que uso no tiene la opción,pero tampoco lo he buscado mucho...tiraré de nero.
Esta vez he comprimido el archivo de la mula en rar para que tarde un poco menos en bajar y me he permitido la licencia de incluir un txt donde explico claramente que no he hecho mas que seguir tu manual y que todo el merito es tuyo.la red es para compartir,pero hay que dar el merito al que lo tiene y ser agradecidos....al cesar lo que es del cesar.
salu2.
C
chuchi004
:biggrin: Hola, he eestado leyendo, pero no se como meter los pois a un navegador profesional para un serie 5. Espero k alguien me heche una mano, gracias
m.matos
16 Oct 2006
Perdona que insista Vicentico:
¿Estás seguro que se puede descargar el manual sin problemas?
He intentado descargarlo en distintas horas, desde distintos ordenadores de la dirección http://www.mediafire.com/?2ejwhmaoan4 y no hay manera. Tengo habilitadas las cookies como indicas. Mi inglés no es muy bueno, pero el mensaje que da es algo así como que "en estos momentos no esta disponible el servidor" y me parece raro que para el resto de archivos no haya problemas y para este si.
Vicentico
Lee el mensaje #2206 de la página 221. Bájate los ficheros de los links, leete primero el manual y, siguiendo las instrucciones, no creo que tengas problemas.
Vicentico
Quizá es que haya mucha gente interesada descargando. Por si las moscas, he vuelto a cargar el manual. Está en http://www.mediafire.com/?bzn5medgjml
Corrijo el mensaje #2206 de la página 221, donde está todo explicado, añadiendo también esta dirección.
Saludos y suerte
J
jadp001
Dvd profesional 2007-1 en Ares
Hola a todos hay alguien que descargue de la red con Ares y pueda poner el dvd profesional 2007-1 .
En mi ordenador no tengo instalado el emule porque me lo bloquea.
Gracias
A
ALVAROBAYO
HOLA , SOY CI, Intentaré meter lo mas importante en este primer POST.
MAnual de Vicentico
Prueba estos que son los últimos:
Pois 2007-1 Version 2
Manual 2007-1 Version 2
Carpeta TELEMAT para TMC en español
Si hay problemas con la conversion de los poids en la página http://nav-e90.sytes.net para juntar los radares móviles, fijos, dudosos y puntos negros en un sólo .ov2 debes:
-Bajate el programa POIEDIT (gratuito)
-Extrae los ficheros que te interesen del zip
-Abre el Poiedit y haz "open" del primer fichero .ov2 extraido
-Haz "append" de cada uno de los que quieras añadir
-Salva el fichero con un nombre corto y sin caracteres raros en formato .ov2
-Sube este fichero a la página de todopoi y lo convertirá bien
BUENAS. SOY NUEVO POR AQUI.
ME HE COMPRADO UN 320D EXECUTIVE EDITION QUE ME ENTREGAN EN 2 SEMANAS. VIENE CON NAVEGADOR PROFESSIONAL Y QUERIA SABER SI ES POSIBLE METERLE POI'S Y COMO SE HACE.
GRACIAS POR ADELANTADO.
ermanue
18 May 2003
lee un poco mas atras:wink:
25 Oct 2005
Hola me he ledio las 223 páginas. He conseguido actualizar los pois, crear categorías, etc... (incluso he conseguido hacer un programa que pasa de ov2 a idx/url y que funciona correctamente bajo windows) pero me queda una duda: QUÉ DIFERENCIAS HAY ENTRE LA VERSIÓN PROFESSIONAL Y LA HIGH? :p
