Duda Interruptor elevalunas copiloto
Pablo320i
E36/E60
21 Mar 2016
Buenas noches, vengo a comunicar el fallecimiento del interruptor del elevalunas de mi querido e36, así que mi duda es, viendo que hay distintas referencias (que si modo confort o no, año de producción, etc.) cuál es la que tenía el mio originalmente?
Al anterior dueño se le fastidió el original y le puso uno que no tenía nada de confort (sube y baja ventana manteniendo pulsado).
El izquierdo tiene modo confort tanto en bajada como en subida, mi pregunta siendo un berlina de Noviembre de 1991, el de copiloto es así también? Creo que en su momento leí que el de copiloto no lleva lo de un toque o solo lo hace en subidas.
Por favor, que alguien me solucione la duda para pedir el interruptor y dejarlo con el mismo funcionamiento que tuvo cuando salió de la bmw hace 27 años.
Un saludo!
alpineweiss II
1 vintage
12 Sep 2013
Mira a ver que clema lleva el cable suelen tener colores y varias formas
Pablo320i
E36/E60
21 Mar 2016
Ya he sacado fotos del elevalunas quitado:
Esta última foto es el interruptor sin modo confort ni en bajada ni en subida.
Si, está muy sucio, he de limpiarlo cuando tenga tiempo libre jajajaja.
Qué conector tiene? Tiene el sistema confort también? Muchas gracias a todos!
alpineweiss II
1 vintage
12 Sep 2013
Mi coche seguramente sea como el tuyo pues también es del 91..mi boton de conductor es negro con otra clema distinta y si tiene confort pero el resto son blancos y no lo tienen, es algo normal ,dudo que el dueño anterior aya cambiado de tipo de boton pues cambiar la clema y el cableado es distinto también
Pablo320i
E36/E60
21 Mar 2016
Pues vaya chusta :( pensaba que podría incorporar confort el copiloto también...
Imagino que se pondría el de copi confort con la salida del coupe, que si lo lleva.
Muchas gracias! Un saludo!
alpineweiss II
1 vintage
12 Sep 2013
Es un poco full si...que le vamos a hacer...,de nada ,un saludo!
Pablo320i
E36/E60
21 Mar 2016
Upeo el hilo para preguntar si este interruptor vale:
thumb
https://www.recambioscoche.es/trucktec-automotive-7987282.html
Sé que tiene 5 pines en lugar de 4 y quizá la doble presión de los botones no funciona, pero por probar que no quede.
Alguien que lo haya probado en el lado de copiloto?
Sé cuál es el de 4 pines, lo tengo localizado, pero me gustaría ver si hay alguna manera de habilitar lo de un toque al abrir y cerrar ventanilla de copiloto en los E36 del 91.
Si hay algun interruptor con doble pulsación de 4 pines que lo diga, por favor.
Un saludo!
Pablo320i
E36/E60
21 Mar 2016
Up! Voy a pedir el de 4 pines, sabeis si el de 5 pines es compatible y tiene doble pulsación? Valdría para el copiloto o no me la juego y pido el blanco de 4 pines directamente?
Mihaita
325tds,530d
15 Jul 2011
Aunque pongas el de 5 pines ( y este tenga la funcion de un toquecito y baja la ventanilla ) no creo que resuelvas nada,ya que de tu conector marchan solo 4 cables.Mira el del conductor cuantos cables tiene.
Pablo320i
E36/E60
21 Mar 2016
Al final pedí el de 4 pines y funciona perfecto sin el confort :)
El de conductor tiene el conector cuadrado negro y le salen 8 o 9 cables, entonces mejor haber puesto el de 4 y me dejo de historias.
Muchas gracias!
Albino74
Compact 316
28 Mar 2019
Un saludo!
Buenas yo estoy en el caso contrario me hace falta saber cual es el botón no confort. Me podrás pasar foto o referencia. Número de pins ..
Pablo320i
E36/E60
21 Mar 2016
Buenas! Pues mira, siendo mi berlina de 1991 (prerestyling) el elevalunas del copiloto es así:
Esta es la referencia: 61311387916
Espero que te sirva, un saludo!
Albino74
Compact 316
28 Mar 2019
Como ese el que lleva en mi coche el techo abatible. Al final es el que utilizaré una vez que pase instalación nueva. En la siguiente foto, el que lleva mi coche.
pofZAZaij
Pablo320i
E36/E60
21 Mar 2016
pofZAZaij
Ese lo llevo en mi Coupe de 1993 en los dos lados, tanto piloto como copiloto
Albino74
Compact 316
28 Mar 2019
Si, mi compact también. En el lado del copiloto con motor de dos clavijas funciona perfectamente, en el lado del piloto que tiene otro motor con solo una clavija no sube continuamente, solo trozo a trozo
nickpast
323i A (E36) 97
5 Jun 2008
Perfe! Ahora hago foto del conector!
Para sacar el interruptor con hacer palanca ya vale, no?
Perdón por el reflote, pero el interruptor del elevalunas de la puerta del piloto ya no sube la luna, que se ha quedado a medias abierta y no me gustaría dejarlo así aparcado en la calle mucho tiempo......tengo un interruptor nuevo, he sacado el viejo pero no tengo ni idea de cómo sacar el conector sin romper nada. ¿Alguien sabe cómo sacarlo? Adjunto un par de fotos. Muchas gracias. :nose:
Orion
18 Ene 2013
Es algo extraño este conector, no es pestaña y presión. Para sacarlo, tiene como una ballestilla en la parte de abajo en el lado corto, que se abre y bascula, y al tirar, verás como se desplaza ligeramente lateralmente y sale. No tires a saco que te cargas el conector. En los laterales verás como dos carriles del conector del coche, con dos pestañas, que te van a guiar el movimiento que hay que hacer.
nickpast
323i A (E36) 97
5 Jun 2008
Muchas gracias @Orion , así es como dices, ya lo he solucionado y ya funciona correctamente. Agradecido :guiño::)
Pablo320i
E36/E60
21 Mar 2016
Perdóname, no he entrado hasta ahora al foro.
Me alegro de que ya esté solucionado! Un abrazo :)
