hola amigos,los saludo desde chile,necesito ayuda: ayer hice coding modifique algunos parametros y al terminar me di cuenta que al cerrar el coche ya no me indican las luces como cuando cerramos y hay un destello y al abrir hay dos destellos... volvi a configurar y esa opcion estaba intacta,alguien sabe que puede ser??? saludos...
Hola, puedes comentar que codificaciones has hecho antes? A veces hay codificaciones que afectan a otras cosas, prueba a restaurar con la copia de seguridad, y vas codificando poco a poco y vas probando. Así darás por descarte con la codificacion que te está afectando a eso, es la única forma de saberlo. Un saludo!!
Hola, Te expongo mi caso, con Carly, no codifiqué la memoria del climatizador, lo tenía para que se mantuviera apagado al encender. Entraba a la codificación y estaba ok, pero no iba correctamente. Problema?¿ la batería, en las últimas.
Estos coches cuando tienen la batería en las últimas, hacen cosas muy raras. Aunque tengo entendido que ya cuando empieza a estar mal, en lo primero que se nota es que el start/stop deja de funcionar
¿Has probado si funcionan con el interruptor de luces en "automático"? Yo codifiqué el mío, y todo el tema de luces de bienvenida, luces al abrir y cerrar con llave, etc. Ya solo funciona con la opción del interruptor en esa posición o en la de luces, en Bimmercode solo existen a la hora de codificar dos opciones "1" automático y "2" la luces "nocturnas", la posición "0" deja de aparecer, por lo que si tienes el botón en esa posición, los intermitentes al abrir con el mando no funcionaran. No sé si me he explicado bien.
GRACIAS!! problema soluicionado. la casilla que dice intermitentes bloquear/desbloquear estaba desactivada,la active desde idrive y funciono ok
