Aquí tienes el link de la venda https://www.bmwfaq.org/threads/modulo-carplay-joyeauto-wifi.985674/ Gracias
Buenas Bugett, que tal.. justo acabo es escribir en el hilo de X1 de instalar carplay porque lo voy a pillar... pillaria el tuyo pero creo que no me vale, mi sistema es el otro, tengo un mini f56 2014 (https://es.aliexpress.com/item/4000329653839.html), si me vale el tuyo te lo pillo a ti. saludos
Buenas Budgett, He instalado el módulo WIFI en un Mini f56 y todo perfecto, unico problema que se corta la pantalla en las esquinas por la forma del Mini, pero bueno, que eso sea todo. En el original que has puesto no pasa no? Una única duda respecto al direcionamiento del sonido: - Por lo que decís la mejor opción es poner el coche en AUX, desemparejar el bluetooth del coche y llevar el movil conectado al carplay, de esa forma, la musica, llamadas, audio de waze sonará siempre por los altavoces. Pero, ¿si quieres oir la radio? vas oyendo la radio, te entra una llamada, sigue sonando la radio y es un poco coñazo q además de descolgar el telefono tienes q poner el AUX del coche para oirla. - Segunda opción, llevar el BT del movil enganchado al coche (no al carplay) de esa forma, puedes estar oyendo la radio y si te llaman esta se corta y puedes hablar, tb puedes llevar la música, el problema es que de esta forma es el resto de apps de carplay, waze por ejemplo, que no suenan por los altavoces. ¿esto es correcto? que opción utilizabas tu? no se si con el sistema "bueno" te pasará esto... Otra duda, en el kit que yo he comprado (https://es.aliexpress.com/item/4000329653839.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5e2b3c00cGQYc4&mp=1) no viene Micro, porque antes si que llevaban y ahora no, sabes porque? (veo que el que tu vendes si q lleva) Y ultima pregunta... vi q pusiste una pantalla de 8,8.. donde podría conseguirla? es facil cambiarla? saluidos
Hola, si quieres escuchar la radio y llevar el waze, yo lo que hice es en la configuración del audio del waze decirle que lo saque por el Bluetooth, entonces con el teléfono conectado por Bluetooth, la radio puesta y en la pantalla el carplay con el waze, es la mejor manera que encontré. El tema del micrófono, mi modulo llevaba un micrófono alternativo, creo que había módulos que utilizaban el del coche. La pantalla la encontré por ebay, es muy fácil de cambiar, solo que hay muy pocas y el precio es bastante alto, es question de ir mirando por ebay.
Hola. Alguien conoce algún instalador en Madrid? Quiere instalar este módulo en un F55 2019 con NBT evo con cámara trasera original. Gracias.
Lo He intentado con el coding, pero creo que al no tener navegador no viene el módulo interno del CarPlay.
He preguntado a un vendedor de eBay y me dice que no es posible vía FSC. En el concesionario ya me advirtieron que si no compraba el navegador (pantalla grande) no tendría CarPlay. Así que me toca instalar el Joyeauto. Intente ya instalar el de stagemotion y deshabilitaba la cámara original de marcha atrás.
Te digo yo que si se puede que lo he echo en el mio y en el de un amigo, te adjunto foto para que lo veas, el concesionario no se quiere complicar, es normal. Por otro lado si quieres comprar el modulo joyeauto yo tengo uno en venta, ya que cuando activé el original quité el modulo. Un saludo.
Hola, donde o como puedo conseguirl el código FSC Budgett? Y una vez q lo tengo que tendría q hacer ? Disculpa mi ignorancia Gracias
Buenas budgett perdona por la molestia me podrías informar de la posibilidad del CarPlay yo tengo un mini countryman de mayo del 98 pero también me dijeron en el concesionario que si quería el CarPlay tenía que pasar por caja y poner la castaña del navegador que viene te agradecería si me dieras información de la posibilidad de ponerlo Un saludo y gracias
Jeje del año 98 lo vas a tener bastante difícil poner CarPlay... imagino que será de 2018 Yo he actualizado la cartografía del navegador mediante fsc y la verdad no me parece un navegador castaña salvo que no avisa de los radares. Por si te sirve de ayuda el vendedor me dio el enlace a la cartografía y el código de forma rapidísima y me ha funcionado sin problemas, quizá también pueda hacer lo del CarPlay. El vendedor es maps_and_more.
Retomo esta pregunta, porque voy a intentar probarlo en el módulo de JOYEAUTO que me han instalado recientemente. Pero me pregunto si no es posible usar las opciones de radio de Apple Music que viene ya instalada en Apple CarPlay y que dicen que se pueden sintonizar emisoras. O usar alguna otra aplicación de radio compatible con CarPlay. Y que no haya que pagarla, claro.
Hola! A ver si alguien puede ayudarme... Tengo un Mini F56 fabricado en febrero de 2018, aunque fue matriculado en octubre de ese año. Tengo pantalla no táctil de 8.8 y sistema de navegación nbt (si no me equivoco). Pregunté en bmw/mini y me dicen que.con lo q tengo ni puedo mandar nada desde la app de Mini Connected ni tener apple car play/android auto. Veo que hay manera de conseguirlo por lo que os he leído... me haría falta ponerle la famosa interfaz o hay alguna otra solución para "no manitas"? Gracias!!
Como saber si mi modelo es el EVO? Te costó mucho instalarlo? Y la cámara, cual has puesto y como lohas hecho para pasar cables y para que se ponga cuando uses marcha y se integre con los sensores?
Es táctil la pantalla? Al final quité el módulo y puse la cámara original, me gusta más como va la original.
Hola, estoy a punto de instalar un modulo carlinkt en un MINI Cooper f56, de finales de 2016, para un teléfono android. Tengo mas o menos claro como se realiza la instalación, pero me asalta una duda, ¿por donde saco el cabe de conexión USB?, por la guantera? por la consola central?, si alguien pudiera darme alguna idea lo agradecería, porque en los videos que he visto no aclaran mucho este tema. Gracias.
te va a ser mas facil sacarlo por la guantera,por la consola central esta mas complicado,otra opcion seria intentar sacarlo por los posavasos...
Por la guantera sería perfecto, pero como se accede a ella?, hay algún hueco o debe hacerse?, gracias.
cuando desmontes para montar el modulo veras q se puede pasar un cable perfectamente hasta la guantera ayudandote de una guia peqeña
