Duda Instalación eléctrica electroventilador
Tema en 'Serie 3 (E36) (1990-2001)' iniciado por alvaro_mr4, 27 Oct 2021.
  1. alvaro_mr4
    alvaro_mr4 En Practicas
    5 Feb 2020
    bmw e36 318is
    Bueno chicos pues como dice el titulo me surgen unas dudas para hacerle la instalación del electroventilador al coche y es que el sensor tiene 3 cables, ¿de cual cojo la corriente para llevarlo al electro? , ¿como hago para tener 2 velocidades una a 91 y otra en 99?¿ Para llevar un botón al interior por donde es mejor llevar los cables? Si alguno sabe que ponga aquí abajo algo:guiño:
    Última edición: 27 Oct 2021
    A PeponE36 le gusta esto.
  2. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Me parece absurdo lo que quieres hacer.
    Te pongo el esquema y te marco los puntos donde debes llevar una cable de masa para hacer que funcione el ventilador y los cables se pasan por la parte trasera de la caja de fusibles, tienes que levantar la parte superior de dicha caja.
    Y repito, me parece una estupidez, esa función la hace el interruptor doble de temperatura, pero aquí queremos siempre mejorar la plana a los ingenieros de BMW, allá cada cual.
    A furribmw y alvaro_mr4 les gusta esto.
  3. alvaro_mr4
    5 Feb 2020
    bmw e36 318is
    @Eduma absurdo porque? mucha gente hace el paso de viscoso a electro, creo que no me explique correctamente. (n):unsure:Lo que se pretende conseguir es pasar de un viscoso que está muerto a un electroventilador, que el electro funcione correctamente saltando la 1 velocidad 91° y la 2 a 99° como suele saltar en los bmw o eso creo y ya de paso poner un botón con 3 posiciones que me permita poner la primera velocidad o la segunda cuando quiera o el coche lo necesite. Todo esto haciendo la instalación de manera correcta. Cualquier aportación es bienvenida!!!! :):guiño:
  4. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Si está mal el viscoso, cámbialo o repáralo.
    https://www.bmwfaq.org/threads/se-calienta-mi-bmw.929181/page-2#post-18708215
    Última edición: 28 Oct 2021
  5. Iarwain
    Iarwain En Practicas
    13 Nov 2013
    Segovia
    Yo todavía no lo he cableado en el e36, pero si cableamos uno en un e46. Venía con una pequeña centralita ajustable mediante un dial, y un sensor exterior que puedes acoplar en el bloque. A la centralita no hizo falta hacerle nada especial, llevamos un positivo y un negativo.
  6. KRRRR9
    KRRRR9 Forista Legendario
    1 Nov 2008
    COSTA BLANCA
    Yo tengo que montar uno también pero en mi caso solo lleva el viscoso y no tiene electro de casa. Es un 323i con volante a la derecha y sin ac y trae el radiador pequeño y no lleva electroventilador en paradas largas se calienta un pelín
  7. tuki
    tuki Forista Senior
    14 Jul 2002
    coruña - vigo
    Lo mismo que dijo eduma. Si va mal el viscoso... cámbialo! Yo se lo metí nuevo al e30 el año pasado (original bmw ofc).
  8. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    El eléctrico solo se montaba en los equipados con AC.
  9. Ivane46 330d
    Ivane46 330d En Practicas
    29 Nov 2024
    Bmw e46 330d
    Tengo una duda tengo un e46 330d 184cv con viscoso y le quiero poner electroventilador habria forma de comectarlo como oem osea que sale primera velocidad a la temperatura y segunda mas caliente, conectado al sensor, mi duda es el del aire acc de alante no se lo quiero quitar por el clima en sevilla en verano nose si sin ese no ira el aire acc, e visto que conectan a la clema del delantero pero querria dejar los dos pero envez de viscoso electro, el cambiar es por el ruido por la restriccion del motor etc el mio esta bien es nuevo pero tengo un electro y el modelo de 204cv lleva electro
    Última edición: 7 Mar 2025
  10. Makpowa
    Makpowa Forista
    30 Abr 2008
    Badajoz
    e46,f48,f56
    El 204 lleva viscoso igualmente.
  11. Ivane46 330d
    29 Nov 2024
    Bmw e46 330d
    Depende del año algunos llevan electro tengo amigos con 204 y con electro ahunque si es para decirme que el 204 lo lleva, ya, lose
  12. Ivane46 330d
    29 Nov 2024
    Bmw e46 330d
    Buenas de nuevo en ptro tema eduma si pudieses mirar mi duda porfa y si tienes esquema , ya que tu eres el unico que me ayudaste con la alarma de mi e46 a reequipar y necesito ayuda con el electro ahora ya que quiero montarlo en el 330d y quitar viscoso
  13. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Te pongo el esquema, pero no tengo claro que la DDE de tu coche esté programada para el ventilador eléctrico.
    Quizás @iTudor lo sepa.
  14. Ivane46 330d
    29 Nov 2024
    Bmw e46 330d
    Entonces ese ventilador delantero no salta cuando esta caliente el coche? Y habria alguna opcion si fuese en ese caso, porque me supongo que el electro deveria de saltar el delantero no? Sino tendria que replicar el de otro modelo de e46 que si lleve electro
  15. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
    Por supuesto que salta con la temperatura, pero lo gobierna la DDE.
  16. Ivane46 330d
    29 Nov 2024
    Bmw e46 330d
    Ah vale si con la temperatura creo que saltaba el delantero aux el del acc
  17. Ivane46 330d
    29 Nov 2024
    Bmw e46 330d
    Yo creo que voy a unir los dos ventiladores seria posible hacer union en paralelo de los dos electros en paralelo positivo positivo negativo negativo y el ptro cablecito fino que trae pero habria que cambiar fusible? De amperaje o valdria con el mismo, cortar en un desguace la clema del ventilador de otro coche y sacar una Y podrian calentarse los cables? Ahun siendo de una seccion bastante gorda ya que tienen consumo
    Última edición: 8 Mar 2025
  18. Ivane46 330d
    29 Nov 2024
    Bmw e46 330d
    Buenas tengo una prefunta sabrias decirme cuanto tendria que dar mi coche e 46 330d 184cv 2001 m57 de compresion cada cilindro hay muchas cosas por hay contradiciendose y no tengo idea de cual puede ser
  19. Eduma
    21 Oct 2005
    Cerca de Madrid
    320 CI CABRIO
