Duda Instalación cámara original en mini F60
Budgett
Mini Countryman
26 Oct 2018
Hola, pues compré el cableado y la cámara, he conectado según el diagrama, de la cámara al resistor del can3, los otros cables al fbas del navegador y por último la alimentación.
Una vez todo conectado, he conectado con esys, he agregado el equipamiento 3ag, y ya veo en los módulos, un nuevo modulo llamado icam2, por lo tanto parece que he conectado bien los cables porque la cámara aparece bien en esys, he codificado los correspondientes módulos, hu, bdc, pma y kombi.
Sin embargo la cámara no funciona, cuando pongo marcha atrás y sale el coche con los sensores, a la izquierda salen las opciones de la cámara en gris oscuro, y no puedo activarla.
sistrax
10 Sep 2012
El modulo de la camara, le has hecho CODE tambien? Parece que te falta algun módulo por hacer.
Budgett
Mini Countryman
26 Oct 2018
Si si, perdona no lo he mencionado, pero si, lo que una cosa es cierta, no los he hecho todos de golpe, es decir he codificado a la misma vez pma, bdc y kombi, y luego el Hu y por último el icam2.
Gracias por la respuesta
sistrax
10 Sep 2012
A la vez no se pueden hacer, sino, de uno en uno. Yo probaria a hacer CODE otra vez a todos, y sino ya, pasar el rehingold a ver si te sale donde esta el problema. Pero vaya, que deberia funcionar segun los pasos que has seguido.
Has mirado que le llegue corriente a la camara?
Budgett
Mini Countryman
26 Oct 2018
La cámara tiene que ser icam o icam2, a mi me sale icam2, que me haiga equivocado al comprar la cámara?
Si no Le llegara corriente no me saldría en esys, no?
Gracias por tu respuesta.
sistrax
10 Sep 2012
No tengo ni idea, de minis, no domino nada.
Te sale en esys por que a lo que le llega corriente es al modulo, me referia a la camara en si.
Budgett
Mini Countryman
26 Oct 2018
No no, en este sistema la cámara es el propio modulo, aquí no hay el modulo tvrs creo que se llama, aquí la cámara va directa a la Red kan3 del coche.
sistrax
10 Sep 2012
Vale, pues ya lo unico que se me ocurre, es que pases el rheingold a ver que te dice, por que algun fallo te saldrá seguro
blueboy_gigel
F30 Pack M
16 Nov 2009
@starky está con la instalación de la cámara también.
Iba a quedar con el para codificar los módulos pero con el lío que tengo... Me habrá dicho de todo el pobre
Budgett
Mini Countryman
26 Oct 2018
Ahí ya me pierdo, no he utilizado nunca el rheingold.
Budgett
Mini Countryman
26 Oct 2018
Somos amigos y estamos mirando todo conjuntamente. Pero por ahora no funciona.
starky
6 Sep 2003
Buenas,efectivamente está todo bien conectado y codificado ,no sabemos si será el HU entrynav2 q no soporta cámara...
A ver si theMpower nos echa una mano con su sabiduría.
Budgett
Mini Countryman
26 Oct 2018
Al final, cual era el problema?
Pues una tontería, resulta que en el esquema ponía el número de fusible que tiene que ir conectada la alimentación de la cámara, y yo al conectar me equivoqué y la puse en otro, con la casualidad de que donde lo puse no corta nunca corriente, entonces la cámara no se apagaba nunca, y al codificar y aquello de dejar un rato el coche cerrado para que se reinicie módulos una vez codificado, pues no lo hacía, ayer por casualidad quité el fusible y lo volví a poner, entonces la cámara se reinició y ya funcionó.
28 Nov 2022
Hola, me gustaria instalarle la camara al mio. Me podeis ayudar?, hay algun manual?. gracias
hipolitogt
F15 xdrive 40e
21 Feb 2006
@Budgett , podrías decirnos dónde pillaste la cámara? Y el soporte para la misma? Yo se que el cableado lo más barato en bmw como juego de reparación, pero la cámara?
gracias!
