INPA Fallos "Fantasma"
PETROLERO 320D
28 Abr 2003
Hola a todos, a ver si alguien podría echarme una mano.
Os explico.
Tengo un 320d E90 del 2005, compro el cable, instalo el programa INPA le hago la lectura de fallos y me salen tres:
- Fallo de bomba auxiliar de la calefacción
- Fallo sensor de Nebulizador (imagino que se lo cargarían en alguna de las dos ocasiones que he tenido que cambiar la luna)
- Fallo en 3 de los 4 calentadores (cambie los 4 hace un par de años, así me temo que será la centralita que los gobierna, por que además cuando los cambie al comprobar los viejos estaban bien)
Hasta aqui todo OK.
El caso es que se me ha fundido la bombilla del intermitente delantero derecho el cual sale correctamente cuando le haces el check desde el cuadro, y cuando mantengo pulsado el botón BC unos segundos sale CC-ID 119 hasta aquí también todo Ok, pero pensé que debería de salir dicho fallo al pasarle el INPA, así que me pongo a trastear me meto en el apartado de "Cluster" y me salen lo siguiente:
Read Status Check Control
Absolute number current check control-messages:
CC Numbers:
0022
004D
0077
Así que paso dichos números de Hexadecimal a decimal y me sale lo siguiente:
34
77
119
Casualmente el 119 coincide con el aviso de fallo de bombilla de intermitente, pero ¿que significan los otros dos avisos (34 y 77), por que cuando miro el la siguiente lista no aparecen y saltan del 33 al 35 y de 76 al 78. ¿Tendrá algo que ver con el fallo que tengo al resetar el cambio de intervalo de aceite como ya explique en otro post?
BMW CC-ID codes list
Scroll though or press Ctrl and F to search the list.
  • CC-ID 1 – Active Cruise Control Disabled, Poor Conditions
  • CC-ID 2 – Active Cruise Control Disabled, Poor Signal
  • CC-ID 3 – Active Cruise Control Failure
  • CC-ID 4 – Trailer Parking Light Left
  • CC-ID 5 – Trailer Parking Light Right
  • CC-ID 6 – Trailer Indicator Left
  • CC-ID 7 – Trailer Indicator Right
  • CC-ID 8 – Trailer Brake Lights
  • CC-ID 9 – Trailer Fog Light
  • CC-ID 10 – ARS Roll Malfunction
  • CC-ID 11 – Steering Malfunction
  • CC-ID 12 – Dynamic Drive Failed
  • CC-ID 13 – Radio Key in Lock
  • CC-ID 14 – Door Open Front Right
  • CC-ID 15 – Door Open Front Left
  • CC-ID 16 – Door Open Rear Left
  • CC-ID 17 – Door Open Rear Right
  • CC-ID 18 – Bonnet open
  • CC-ID 19 – Boot open
  • CC-ID 21 – Ignition Problem, Depress Brake to Start
  • CC-ID 22 – Starter Problem, Engine cannot Restart
  • CC-ID 24 – DBC Dynamic Brake Control Brake Assist Failed
  • CC-ID 25 – Preheating, Please Wait
  • CC-ID 26 – Cruise Control Defective
  • CC-ID 27 – Engine Oil Level Low
  • CC-ID 28 – Engine Oil Level Below Minimum
  • CC-ID 29 – Engine Problem, Power Reduced
  • CC-ID 30 – Engine Problem, Stop Engine
  • CC-ID 31 – Engine Problem, Increased Emissions
  • CC-ID 32 – Fuel Cap Open
  • CC-ID 33 – Engine Problem, Reduce Engine Load
  • CC-ID 35 – DSC Failed
  • CC-ID 36 – DSC/DTC Deactivated
  • CC-ID 38 – Wrong Remote Key
  • CC-ID 39 – Engine Overheat, Stop Engine
  • CC-ID 40 – Press Brake to Start
  • CC-ID 41 – Service Due
  • CC-ID 42 – Brake and Driving Control Failure
  • CC-ID 42 – DSC Control System/Ride Height adjustment
  • CC-ID 43 – Dynamic Damper Control Failed
  • CC-ID 45 – Level Control System Failure
  • CC-ID 46 – Fasten Seat Belt
  • CC-ID 48 – Parking Brake
  • CC-ID 49 – Particulate Filter Malfunction
  • CC-ID 50 – Tyre Monitoring Failure
  • CC-ID 50 – Runflat Indicator Failed
  • CC-ID 51 – Parking Brake Overheated
  • CC-ID 52 – Parking Brake Failed
  • CC-ID 53 – Automatic Hold Malfunction
  • CC-ID 54 – Parking Brake Malfunction
  • CC-ID 55 – Parking Brake Release
  • CC-ID 55 – Parking Brake Active
  • CC-ID 56 – Parking Brake
  • CC-ID 57 – Parking Brake
  • CC-ID 58 – Parking Brake
  • CC-ID 59 – Active Cruise Control Disabled, Parking Brake
  • CC-ID 60 – Speedometer Failure
  • CC-ID 62 – Vehicle Speed Limit Exceeded
  • CC-ID 63 – Tyre Failure
  • CC-ID 63 – Tyre Puncture
  • CC-ID 65 – Change Key, Key Battery Low
  • CC-ID 66 – Remote Control/Key Fault
  • CC-ID 67 – Remote Control/Key Battery Discharged
  • CC-ID 68 – Remote Key Stationary Function Battery Low
  • CC-ID 69 – Active Cruise Control Disabled, Speed too Low
  • CC-ID 70 – Servotronic Failed
  • CC-ID 71 – Brake Pads Worn
  • CC-ID 73 – EPS Inoperative
  • CC-ID 74 – Brake Fluid Low
  • CC-ID 75 – Trailer Electrics Failed
  • CC-ID 76 – Crash Safety Module
  • CC-ID 78 – Vehicle Speed Limit Exceeded
  • CC-ID 79 – Low External Temperature
  • CC-ID 85 – Active Cruise Control Disabled, Hill Descent
  • CC-ID 87 – Right Rear Light Failure
  • CC-ID 88 – Dipped Beam Left Failure
  • CC-ID 89 – Dipped Beam Right Failure
  • CC-ID 90 – Trailer Reverse Light
  • CC-ID 91 – Fasten Seat Belt
  • CC-ID 92 – Front Passenger Seat Belt Pretensioner Fault
  • CC-ID 93 – Driver’s Seat Belt Pretensioner Fault
  • CC-ID 94 – Rear Left Seat Belt Pretensioner Fault
  • CC-ID 95 – Rear Right Seat Belt Pretensioner Fault
  • CC-ID 97 – Multiple Restraint System Fault
  • CC-ID 103 – Gearbox Overheating- Drive with Care
  • CC-ID 104 – Gearbox Overheating- Reduced Output
  • CC-ID 105 – Gearbox Overheated – Stop Vehicle
  • CC-ID 106 – Rear Left Side Airbag Fault
  • CC-ID 107 – Rear Right Side Airbag Fault
  • CC-ID 108 – Driver’s Airbag Fault
  • CC-ID 109 – Passenger Airbag Fault
  • CC-ID 111 – Number Plate Light Left Failure
  • CC-ID 113 – Sidelights Switched On
  • CC-ID 114 – Rear Fog Light Failure
  • CC-ID 115 – Reverse Light Right Failure
  • CC-ID 116 – Indicator Rear Left Failure
  • CC-ID 117 – Reverse Light Left Failure
  • CC-ID 118 – Rear Light Right Failure
  • CC-ID 119 – Indicator Front Right Failure
  • CC-ID 120 – Dipped Beam Left Failure
  • CC-ID 121 – Dipped Beam Right Failure
  • CC-ID 122 – Indicator Front Right Failure
  • CC-ID 123 – Rear Light Right Failure
  • CC-ID 124 – Indicator Right Failure
  • CC-ID 125 – Indicator Rear Right Failure
  • CC-ID 126 – Fog Light Right Failure
  • CC-ID 127 – Side Indicator Left Failure
  • CC-ID 128 – Left High Beam Failure
  • CC-ID 129 – Rear Fog Light Failure
  • CC-ID 130 – Right High Beam Failure
  • CC-ID 131 – Parking Light Left Front Failure
  • CC-ID 132 – Front Right Side Light Failure
  • CC-ID 133 – Right Rear Light Failure
  • CC-ID 134 – Right Brake Light Failure
  • CC-ID 135 – Centre Brake Light Failure
  • CC-ID 136 – Left Brake Light Failure
  • CC-ID 137 – Number Plate Light Right Failure
  • CC-ID 138 – Fog Light Left Failure
  • CC-ID 139 – Front Left Tyre Pressure
  • CC-ID 140 – Rear Right Tyre Pressure
  • CC-ID 141 – Rear Left Tyre Pressure
  • CC-ID 142 – Check Tyre Pressures
  • CC-ID 143 – Front Right Tyre Pressure
  • CC-ID 144 – Tyre Pressure Monitoring Fault
  • CC-ID 145 – Tyre Pressure Monitoring Deactivated
  • CC-ID 147 – Tyre Puncture Detected
  • CC-ID 148 – Brake Light Control Failed
  • CC-ID 149 – Tyre Pressure Monitoring Failure
  • CC-ID 158 – Active Cruise Control Disabled, Sensor Error
  • CC-ID 164 – Windscreen Washer Fluid Low
  • CC-ID 165 – Low External Temperature
  • CC-ID 166 – Engine Coolant Level Low
  • CC-ID 167 – Reset Clock
  • CC-ID 168 – Transmission Malfunction
  • CC-ID 169 – Transmission Position N
  • CC-ID 170 – Transmission Malfunction Reset
  • CC-ID 171 – Transmission Failsafe Active
  • CC-ID 172 – Transmission Malfunction
  • CC-ID 173 – Transmission Position D Only
  • CC-ID 174 – Transmission Position P Only
  • CC-ID 175 – Transmission Malfunction, Position P
  • CC-ID 176 – Active Cruise Control Disabled, Sensor Error
  • CC-ID 177 – Active Cruise Control Malfunction
  • CC-ID 178 – Transmission in Neutral, Engage Parking Brake
  • CC-ID 179 – Transmission Malfunction
  • CC-ID 180 – Dynamic Damper Control Fault
  • CC-ID 181 – System Check Failed
  • CC-ID 182 – Oil Level Sensor Malfunction
  • CC-ID 183 – Windscreen Wiper Malfunction
  • CC-ID 184 – Dynamic Traction Control Active
  • CC-ID 185 – Gear Indicator Failed
  • CC-ID 186 – ELV Steering Lock Fault. Engine cannot be restarted
  • CC-ID 187 – ELV Steering Lock Active. Move Steering Wheel to Restart
  • CC-ID 192 – Tyre Pressure Monitoring Deactivated, System Initialising
  • CC-ID 195 – Park Distance Control Failure
  • CC-ID 196 – Indicator Front Right Failure
  • CC-ID 197 – Indicator Front Left Failure
  • CC-ID 199 – Cruise Control Failed
  • CC-ID 201 – Automatic Hold Disabled
  • CC-ID 203 – Transmission Position in N
  • CC-ID 204 – Dynamic Drive Disabled
  • CC-ID 205 – Remote Key not Present
  • CC-ID 206 – Engine Start on next Press
  • CC-ID 207 – Central Electronics Failure, Stop Vehicle
  • CC-ID 208 – Comfort Access Deactivated
  • CC-ID 209 – Remote Key in Vehicle, Locking not possible
  • CC-ID 210 – Parking Brake Failed
  • CC-ID 211 – Parking Brake Failed
  • CC-ID 212 – Engine Oil Pressure, Stop Engine
  • CC-ID 213 – Battery Not Charged
  • CC-ID 215 – Dynamic Stability Control
  • CC-ID 216 – Fuel Pump Fault
  • CC-ID 217 – No Remote Control
  • CC-ID 220 – Battery Discharge Rate High
  • CC-ID 229 – Battery Charge Low
  • CC-ID 231 – Light System Failure
  • CC-ID 236 – Brake and Stability Systems Failure
  • CC-ID 237 – Stability Systems Failure
  • CC-ID 238 – Active Cruise Control Disabled, Hill Descent
  • CC-ID 239 – Parking Brake Failed
  • CC-ID 240 – Parking Brake Failed
  • CC-ID 241 – Parking Brake Failed
  • CC-ID 242 – Parking Brake Failed
  • CC-ID 243 – Parking Brake Failed
  • CC-ID 245 – Level Control System Failure
  • CC-ID 246 – Active Cruise Control Disabled, Speed too Low
  • CC-ID 247 – Battery Monitoring Failed
  • CC-ID 248 – Brake Signal Malfunction, Gears May Be Selected Without Brake
  • CC-ID 250 – Brake Signal Malfunction, Gears May Be Selected Without Brake
  • CC-ID 251 – Transmission Position P
  • CC-ID 252 – Transmission Malfunction
  • CC-ID 253 – Parking Brake Failed
  • CC-ID 254 – Transmission Malfunction Emergency Program
  • CC-ID 255 – Malfunction R,N,D Only With Engine Running
  • CC-ID 256 – Headlight Leveling System Failure
  • CC-ID 257 – Engine Temperature Too High, Drive Moderately
  • CC-ID 259 – Window Anti-Trap Deactivated
  • CC-ID 260 – Sunroof Anti-Trap Deactivated
  • CC-ID 261 – Window Anti-Trap Failure
  • CC-ID 262 – Sunroof Anti-Trap Failure
  • CC-ID 265 – Check Tyre Pressures, Mismatch
  • CC-ID 266 – Rollover Protection Malfunction
  • CC-ID 267 – Rear Window Drive
  • CC-ID 268 – Luggage Compartment Position
  • CC-ID 270 – Convertible Top Not Locked
  • CC-ID 271 – Convertible Top, Vehicle Speed
  • CC-ID 272 – Convertible Top Failure
  • CC-ID 273 – Active Steering Fault
  • CC-ID 275 – Low Fuel
  • CC-ID 276 – Engine Speed Too High
  • CC-ID 277 – Active Cruise Control Disabled, Gear Selection
  • CC-ID 278 – Engine Speed Too Low
  • CC-ID 279 – Driver’s Seat Insecure
  • CC-ID 280 – Passenger’s Seat Insecure
  • CC-ID 281 – Service Due
  • CC-ID 282 – Instrument Cluster
  • CC-ID 283 – Instrument Cluster
  • CC-ID 284 – Service Overdue
  • CC-ID 285 – Service OK
  • CC-ID 286 – Fuel Low / Range
  • CC-ID 287 – Clutch Overheated
  • CC-ID 288 – Transmission Malfunction, Failsafe Activated
  • CC-ID 289 – Transmission Malfunction, Failsafe Activated
  • CC-ID 290 – Transmission Malfunction, Journey May Be Continued With Care
  • CC-ID 291 – Transmission Malfunction, Failsafe Activated
  • CC-ID 292 – Transmission Malfunction, Re-Select Gear
  • CC-ID 293 – Press Brake and Select Neutral to Start
  • CC-ID 295 – Adaptive Cornering Lights Failure
  • CC-ID 296 – SOS Deactivated, Check Phone
  • CC-ID 297 – BMW Assist Deactivated
  • CC-ID 298 – BMW Assist Not Possible
  • CC-ID 299 – SOS Call System Failure
  • CC-ID 300 – BMW Assist Deactivated, Check SIM.
  • CC-ID 301 – Seatback Monitoring Failed
  • CC-ID 302 – Park Not Engaged
  • CC-ID 303 – Depress Clutch to Start
  • CC-ID 304 – Check Battery Condition
  • CC-ID 305 – Check Battery Terminals
  • CC-ID 306 – Battery Charge Low
  • CC-ID 307 – Transmission Malfunction, Multiple Failures
  • CC-ID 308 – Parking Brake Applied
  • CC-ID 309 – Fuel Pump Malfunction
  • CC-ID 321 – Active Steering Deactivated
  • CC-ID 322 – Transmission Teach-in Active
  • CC-ID 323 – Clutch Teach-in Active
  • CC-ID 325 – Transmission in Neutral
  • CC-ID 326 – Transmission in Drive
  • CC-ID 327 – Tyre Pressure Monitoring Deactivated, System Initialising
  • CC-ID 328 – Brake Pad Wear Sensor
  • CC-ID 330 – Hill Decent Control not Available
  • CC-ID 331 – Hill Decent Control Active
  • CC-ID 332 – Hill Decent Control Deactivated
  • CC-ID 333 – Hill Decent Control not Possible
  • CC-ID 334 – Run Flat System Requires Standardisation
  • CC-ID 335 – Ignition Switched On
  • CC-ID 336 – Dynamic Stability Control
  • CC-ID 337 – Dynamic Cruise Control Failure
  • CC-ID 338 – Dynamic Cruise Control Deactivated, Parking Brake
  • CC-ID 339 – Dynamic Cruise Control Deactivated, Excessive Braking
  • CC-ID 340 – Dynamic Cruise Control Deactivated, Poor Conditions
  • CC-ID 341 – Dynamic Cruise Control Deactivated, Gear Selection
  • CC-ID 342 – Dynamic Cruise Control Deactivated, Speed Too Low
  • CC-ID 345 – Brake/Tail Light Failure Right
  • CC-ID 346 – Brake/Tail Light Failure Left
  • CC-ID 347 – Position R/N/D Not Possible
  • CC-ID 348 – Engage Park Before Leaving Vehicle
  • CC-ID 349 – Engage Park Before Switching Ignition Off
  • CC-ID 350 – 4X4 System Failure
  • CC-ID 351 – 4X4 and DSC Failure
  • CC-ID 352 – Brakes Too Hot
  • CC-ID 353 – Brakes Overheated
  • CC-ID 354 – Start Assist Inactive
  • CC-ID 356 – Night Vision Failure
  • CC-ID 363 – Transmission Overload
  • CC-ID 364 – RPA Initialisation
  • CC-ID 365 – Transmission Failsafe
  • CC-ID 366 – Transmission Fault, Failsafe
  • CC-ID 367 – Engine Temperature Too High
  • CC-ID 368 – Transmission Failsafe Active
  • CC-ID 369 – 4X4, DSC and ABS Failure
  • CC-ID 370 – 4X4, DSC, ABS and EBV Failure
  • CC-ID 371 – Number Plate Light Failure
  • CC-ID 372 – Brake Force Display Light Failure Left
  • CC-ID 373 – Brake Force Display Light Failure Right
  • CC-ID 374 – Main Beam Assist Defective
  • CC-ID 375 – Main Beam Assist Not Active
  • CC-ID 376 – Main Beam Assist Not Active
  • CC-ID 377 – Main Beam Assist Sensativity
  • CC-ID 378 – Sidelight/Daytime Lights Defective- Left
  • CC-ID 379 – Sidelight/Daytime Lights Defective- Right
  • CC-ID 380 – Turn Signal Lights Defective- Left
  • CC-ID 381 – Turn Signal Lights Defective- Right
  • CC-ID 382 – DSC Restricted, Brake Pressure Sensor
  • CC-ID 384 – DSC Puncture Detected
  • CC-ID 385 – Steering Assistance Failed
  • CC-ID 389 – Fasten Driver’s Seat Belt
  • CC-ID 390 – Fasten Passenger’s Seat Belt
  • CC-ID 391 – Multiple Restraint System
  • CC-ID 392 – Fasten Seat Belt
  • CC-ID 393 – Gear Selector Position
  • CC-ID 394 – Gear Selector Lever
  • CC-ID 395 – Parking Brake Malfunction
  • CC-ID 398 – Engine Bay Cover Open
  • CC-ID 399 – SMG State Undetermined
  • CC-ID 400 – Engine Oil Level High
  • CC-ID 401 – Roof Mechanism Failure
  • CC-ID 402 – Apply Foot Brake
  • CC-ID 403 – Trailer Rear Light/Numberplate Light
  • CC-ID 404 – Trailer Left Indicator/Brake Light
  • CC-ID 405 – Trailer Right Indicator/Brake Light
  • CC-ID 406 – Trailer Electric Brake Failed
  • CC-ID 410 – Parking Brake Malfunction
  • CC-ID 413 – Steering Column Unlocked
  • CC-ID 415 – Battery Discharge Rate High
  • CC-ID 416 – Luggage Compartment Partition
  • CC-ID 419 – Drive Malfunction
  • CC-ID 420 – Transmission Malfunction
  • CC-ID 422 – Luggage Compartment Lower Lid
  • CC-ID 423 – Trailer Coupling Lock
  • CC-ID 424 – Reversing Camera Soiled
  • CC-ID 425 – Reversing Camera Failure
  • CC-ID 427 – Engine Oil Pressure Low
  • CC-ID 428 – Side Camera Defective
  • CC-ID 430 – Transport Mode Active
  • CC-ID 431 – Brake Loading Too High
  • CC-ID 432 – Roof Drive Overload
  • CC-ID 434 – Seat Calibration Required
  • CC-ID 435 – Lane Departure Warning Fault
  • CC-ID 436 – Seat Position Detection Fault
  • CC-ID 437 – Parking Lights On
  • CC-ID 439 – Parking Brake Overload
  • CC-ID 441 – Cruise Control Deactivated
  • CC-ID 442 – Vehicle may Roll Away
  • CC-ID 443 – Vehicle Rolling Away
  • CC-ID 445 – Vehicle Not Level
  • CC-ID 446 – Launch Control
  • CC-ID 448 – Fuel Filter
  • CC-ID 449 – Trailer Coupling Electrics Failed
  • CC-ID 450 – Automatic Start Deactivated
  • CC-ID 452 – Release Autohold
  • CC-ID 453 – Cruise Control Short Range Sensors Disabled
  • CC-ID 454 – Cruise Control Short Range Sensors Soiled
  • CC-ID 465 – Parking Brake Failure
  • CC-ID 467 – Gear Selector Malfunction/Locking
  • CC-ID 469 – Cruise Control Deactivated, Sensors Soiled
  • CC-ID 474 – Driving Performance Control Failed
  • CC-ID 478 – Cruise Control Deactivated, Radio Astronomy Intervention
  • CC-ID 480 – Parking Brake Malfunction
  • CC-ID 481 – Parking Brake Malfunction
  • CC-ID 482 – Parking Brake Failure
  • CC-ID 483 – Active Cruise Control Temporarily Disabled
  • CC-ID 490 – Parking Assist Failure, Parking Assist Aborted
  • CC-ID 492 – AdBlue Reserve Low
  • CC-ID 493 – AdBlue Reserve Critical
  • CC-ID 493 – AdBlue Reserve Empty
  • CC-ID 506 – AdBlue Fluid Incorrect
  • CC-ID 516 – Roof Operation Cancelled
  • CC-ID 518 – Convertible Top Not Locked
  • CC-ID 519 – Roof Operation Not Possible
  • CC-ID 538 – Gearbox Malfunction
  • CC-ID 539 – Gearbox Malfunction 5-7
  • CC-ID 540 – Gearbox Malfunction P
  • CC-ID 541 – Gearbox Malfunction Manually Release Parking Lock
  • CC-ID 557 – Rolling Possible, Secure Vehicle
  • CC-ID 558 – Roof Position Detection
  • CC-ID 559 – Roof Drive Overheated
  • CC-ID 560 – Roof Operation Not Possible
  • CC-ID 561 – Roof Emergency Operation
  • CC-ID 562 – Roof Unlocked
  • CC-ID 565 – Gearbox Position P only Available when Stationary
  • CC-ID 569 – Drive Malfunction, Stop
  • CC-ID 570 – Drive Range Low
  • CC-ID 571 – Drive, Only Forward Crawling Speed is Possible
  • CC-ID 572 – Drive, Only Forward and Reverse Crawling Speed is Possible
  • CC-ID 573 – Gearbox Malfunction
  • CC-ID 574 – No Braking Energy Reclamation
  • CC-ID 575 – Refueling- Wait
  • CC-ID 576 – Refueling Only Possible When Standing
  • CC-ID 577 – Refueling Possible
  • CC-ID 578 – Fuel Filler Flap Open
  • CC-ID 579 – Fuel System Malfunction
  • CC-ID 584 – Transport Mode Active
  • CC-ID 585 – High Voltage System Malfunction
  • CC-ID 586 – High Voltage System Malfunction
  • CC-ID 587 – High Voltage Battery Low
  • CC-ID 588 – High Voltage Battery, Switch Ignition on to Charge
  • CC-ID 589 – High Voltage Battery Charging
  • CC-ID 590 – Vehicle Ready
  • CC-ID 591 – High Voltage Battery Charging Aborted
  • CC-ID 601 – Braking System Malfunction
  • CC-ID 602 – Braking System Malfunction
  • CC-ID 603 – Braking System Sensor Malfunction
  • CC-ID 604 – Braking System Failure
  • CC-ID 606 – High Voltage Battery Output Restricted
  • CC-ID 607 – High Voltage Battery Regeneration Required
  • CC-ID 608 – Tyre Pressure, Front Left
  • CC-ID 609 – Tyre Pressure, Front Right
  • CC-ID 610 – Tyre Pressure, Rear Right
  • CC-ID 611 – Tyre Pressure, Rear Left
  • CC-ID 612 – MRS Acceleration Sensors
  • CC-ID 811 – Bonnet Open
  • CC-ID 999 – Instrument Cluster Fault
This article was tagged diagnostic trouble codes (DTC), hidden menu, maintenance and repair.
Related Articles
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Sería mas rápido decir que funciona.
Prueba con inpa,la función batería.
PETROLERO 320D
28 Abr 2003
@PETROLERO 320D has cambiado la bateria alguna vez?
Correcto, la he cambiado un par de veces.
La original me duro 8 años, le puse una del mismo amperaje y creo que me duro 2 años, después le puse una de de mayor amperaje y de momento va bien. Pero ahora que lo dices también me salió fallo del sensor de la batería.
También decir que en las dos ocasiones que cambie la batería, lo hice yo mismo cambié una por otra y punto. no lo llevé a ningún taller.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
Si lleva ese sensor el IBS,se ha de registrar batería.
bmw_e87_2007
17 Nov 2009
Registra la nueva bateria yel aumento amperios
Jaime88
F20 LCI 120dX
14 Abr 2010
El registro es solo para baterías del mismo amperaje.
Si se aumenta,se ha de programar con ISTA-P.
No del todo. Con ciertos programas en el mismo registro puedes aumentar o disminuir el amperaje. Al igual que se puede anotar si la batería es normal o AGM.
PETROLERO 320D
28 Abr 2003
¿y podría estar relacionado el fallo 34 y 77 con el cambio de batería? lo que me mosquea es que esos "fallos" no los encuentro por ningun lado. Intentare registrar el cambio de batería primero y a ver que pasa.
PETROLERO 320D
28 Abr 2003
¿y podría estar relacionado el fallo 34 y 77 con el cambio de batería? lo que me mosquea es que esos "fallos" no los encuentro por ningún lado. Intentare registrar el cambio de batería primero y a ver que pasa.
jorba31
Baneado
Baneado
F 20- 118i
26 Mar 2017
La batería o falta de registro,suele dar fallas raras.
Descarta algo tan sencillo,y después vemos que más hay.
